Serge
Весь контент Serge
Глохнет на горячую - не обязательно означает посещение песцом плунжерной пары. Посмотри на ТНВД под тросиками - есть ли на твоем автомат регулировки угла опережения впрыска (к нему подходят 2 шланга с антифризом). Если угол изначально поздний, то при нагреве этот автомат загоняет его в еще более поздний и двигатель глохнет. И дым при позднем угле присутствует. Крайний симптом - педаль в пол, а обороты сначала почти не поднимаются, но где-то от 1500 "подхватывает" и начинает работать. Можно попробовать слегка повернуть ТНВД по его оси в сторону двигателя (крепится 2 болтами снизу и 2 гайками сверху, к одной из которых чертовски неудобно добираться). Если после поворота ТНВД двигатель на горячую заработает нормально, то останется точно выставить угол.
На тему попутчиков можно еще 402km.ru глянуть.
Как правильно призвать садовода... В этой книге должна быть нужная пентаграмма.
Его сиятельство модер, которого все тут очень сильно "ку!" благополучно зарубил вышеупомянутую тему как некошернуюпровокационную. Позиция с одной стороны правильная, но и опасная. Х.з. каким боком и в каком другом месте проблема может вылезти ;-) А срач можно и в другое место вынести - в тот же вконтакт, там спустить пар, а тут подвести итоги.
areal, горел не "чек коробки", в ней не так много мозгов для диагностики. У меня эта лампа зовется AT/T TEMP, т.е. температура коробки. Загоралась как-то раз по делу при подъеме в горы на Заилийке по жаре, когда коробка реально прогрелась за 100 градусов (декстрон вроде до 140 работает). В этот раз после брода очевидно пропадал контакт - как все просохло, лампа погасла. В этой теме есть информация и даже фото - где находится датчик. Я бы еще на всякий случай проверил и продул компрессором и WD-шкой соленоид, который отвечает за 4 передачу (левая сторона коробки по ходу движения, сбоку на выступе, на 2 болтах, и если память не изменяет, на том же шлейфе, что и датчик температуры). Он достаточно нежный и всякую каку любит собирать. У меня, когда порвал масляный радиатор в болоте, этот соленоид умер, пришлось ампутировать ему сердечник, чтобы вернуть 4-ю скорость. Правда без сердечника OD не работает.
Перед затяжкой ролика натяжителя надо еще провернуть коленвал по часовой стрелке на пару зубьев ремня ГРМ. Это даст нужное натяжение ремня между распредвалом, ТНВД и коленвалом.
Масленки у кирпича с завода - MB527650 (наконечник), в него вкручивается MF524021 (х.з. как правильно - типа клапана масленки). На дешевых дубликатах - что на шаровых, что на наконечниках масленок может и не быть, а на дубликатах подороже, как правило, они есть. degolovin, скинул в личку.
Нашел пару контрактных реек. (Новосиб, 4500, отзывы о продавце у гугла положительные) Смущает комментарий продавца о том, что наклейку с номером не видно, т.к. рейки покрашены перед техосмотром в Японии. Кто-нибудь сталкивался с покрашенными контрактными запчастями?
Иркутяне, у вас в городе интересные события происходят... http://www.yaplakal.com/forum1/st/0/topic563246.html
И это правильно. А еще есть модуляция - у дальнобоев AM (амплитудная), у большинства клубов FM (частотная). А еще есть КСВ, который обычно настраивается на середину диапазона, и чем короче антена, тем сильнее он уплывает по краям. Так что лучше выбрать канал в середине диапазона, причем на котором меньше помех. По трассе можно сидеть на 15, а для "привата" уходить на 1-2 канала выше или ниже. Лично мне пофиг - обычно слушаю в скане 5 каналов из памяти рации (yosan excalibur), забить пару каналов в память можно за минуту. Нашел Карцегал вконтакте - http://vk.com/public43335094 Широта: 51°17?14.16?N (51.287267) Долгота: 86°14?59.1?E (86.249751) Дальше путешествовал по окресностям как Жюль Верн, не отрывая задницы от кресла. Открыл местность в SASPlanet - есть неплохие спутниковые снимки всей дороги в гугле и бинге, но по гуглу насчитал только 4 брода. Надо бы попробовать SASPlanet на навигаторе. Да, я еду, записывайте)) Если вдруг не смогу, предупрежу.
Осенью воткнул АКБ на 110Ач - влез впритык. Второй буду колхозить где-нибудь сзади и вешать на него всех потребителей - бинар, рацию.... А для развязки заказал вот такой девайс (http://www.12v.ru/si...0053053124.html):
Считал по 20 лигрыл? Лигрыл, или литро-градус на рыло: количество литров * градус / количество участников = 20. По решению Генеральной конференции по мерам и весам допускаются для использования совместно с СИ. 20 - эмпирическая переменная. Характеризует необходимое и достаточное количество алкоголя для среднестатистической компании в кабаке. В компании, которой не интересна средняя статистика, на свежем воздухе, при наличии отменной закуски, эта переменная имеет свойство резко увеличиваться. По теме - скорее всего еду. До мая нужно починиться - накрылась рейка, и нет шнорхеля. Делать шнорхель некогда, но можно обойтись и гофрой в салоне. На каком канале в cb будет связь?
Меня в прошлом году тоже подбили, не очень сильно. 30 сентября молодой автогубитель банально въехал в зад. А вот это на днях видел на ЯПе... http://youtu.be/tUEZE9Wqkbw Не знаю - кто это, где и когда.
