Serge
Весь контент Serge
brodiagakot, скинь примерные координаты, чтоб покурить на досуге говорящую бумагу от GoogleEarth и SASPlanet. Задумка замечательная! Если получится, и работа отпустит, на майские подтянусь, возможно брата сагитирую - он строитель. Еще есть идея на тему передвижной циркулярки и сварки, но пока заниматься этим некогда.
Старлайн E90. В книге мудрости написано, что управление ЦЗ до 200мА. Напрямую хватит, или релюшки поставить? В двери привод, выходят 2 провода - зеленый и синий. Управлялись минусом. И еще странность от предыдущей сигналки (китайская giordon), которую ставили до меня: сигнал концевиков брался с одного из двух проводов на концевик водительской двери. Кто-нибудь в курсе - в чем фишка этой схемы?
Ну вот... наметилась встреча, а я в пролете - купил новую сигналку и бинар, теперь ковыряю в гараже. Проводка рассказывает много интересного о странных эротических наклонностях алматинских установщиков предыдущей китайской сигнализации )))
"Датчик температуры" - обыкновенный терморезистор. Название и номинал не помню, но где-то уже обсуждалось. В салоне оно под рулевой колонкой, где пластмассовое обрамление колонки, небольшая такая заглушка. Проверь - на месте ли терморезистор, если да - нет ли обрыва. При обрыве оно постоянно показывает то ли -22, то ли типа того.
Кто-нибудь собирается на закрытие сезона 402км? Как бы есть повод собраться ;-)
Так то релюшка свечей накаливания поди щелкает. Клапан достаточно тихий. отметил клапан на картинке. Резинка снимается, под ней на гайке прикручена клемма питания. Ткни туда лампочкой при включенном зажигании - узнаем хоть есть питание на клапане или нет. Можно просто от аккума проводком с плюса туда потыкать. И послушать. Если не будет щелкать, то клапан нерабочий, и как писал ruslan, выход - вытаскивать сердечник с пружинкой, который соляру перекрывает. Правда потом глушить только затыканием воздуха (лючок за водительским сиденьем). Ну а вообще маловероятно, чтоб соленоид на клапане сдох. Делаю ставку на то, что где-то нет контакта. Кстати... а кто навскидку вспомнит - какой там предохранитель на отсечку? )) ... что-то с imglink картинки не работают...
Если из чугунки на ТНВД, откуда трубки высокого давления идут на форсунки, тишина, то imho копать в сторону клапана отсечки топлива на той же чугунке - проверить питание. И при подаче тока оно должно щелкать.
Если все же Бердь, то есть смысл заехать в Искитим посмотреть на заброшенный мраморный карьер - http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=465/
Был там в эти выходные. Народу тьма. Засрано. Зато на Берди рядом никого, но и песочек с камнями, плюс оводы: Читал про хороший пляж где-то за Усть-Чемом, но пока там не был.
Да я как бы особо не искал )) Загуглил номер по каталогу, да спросил в одной конторе, где в последнее время расходники брал по мелочи. Что-то вспомнилась Алматинская автобарахолка. Спрашиваешь что-нибудь - отвечает: "есть, только на складе", а сам бежит к другому продавцу и гордо приносит, но уже со своей наценкой.
Ценник видел. В Н-ске вроде есть за 7000. Хорошо, что вопрос решился. На разборке нашел?
omansu, книги мудрости называет сие MB430271 для 25-го кузова. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25v/lnd/front-suspension/front-susp-arm-member/180143/
взято с http://forum.academ....&st=45&start=45
Я бы тоже присоединился. Если срастется с отпуском... а скорее всего срастется. Да, защиту на кирпич сделать не помешало бы, а то сейчас не то что защиты, даже буксировочных проушин спереди нет (оторваны вместе с кенгурином на битве за Коен). Т.е. не просто деликовка, а все желающие, я правильно понял?
Номер из известной серии "амр" на Бердском мосту: После Речкуновки ушел на обгон по полосе для быдла обочине: Нехорошо.
Тема совмещения полезного с приятным на майские праздники: http://402km.ru/foru...?thread_id=2284 вкратце - 458км вдоль Берди, 3 ночевки. (сам пока в раздумьях)
и это правильно ;-) а вместо КРЕНки можно взять LM317 - оно может работать и как регулятор тока, и как регулятор напряжения, да и найти нынче проще его, чем КРЕНку. как подключить - спросить у гугла "LM317 datasheet". там есть типовые схемы. ничего сложного. по крайней мере для тех, кто освоил школьный курс физики ;-) а для регулировки/стабилизации по минусу (например, в RGB-лентах общий плюс и три минуса на каждый цвет) подходит LM337. еще в маркировке LM317* бывает буковка. искать влом, но вкратце серия отличается по току/напряжению/типу корпуса. кстати, о ленте. из светодиодной ленты, которая в прозрачной резиновой изоляции, получается идеальная переноска. достаточно 0,5м ленты. пролазит в любую щель, например, кто крутил угол опережения поворотом ТНВД на 4D56, знают как тяжело добраться до гайки, которая со стороны двигателя. да и вообще ее разглядеть. а с переноской из ленты просто лепота! на природе ей тоже цены нет. АКБ не просадит.
В воскресенье 13 ноября будет одно мероприятие Можно приехать и зрителем ;-)
Ролик с 1 этапа "Битвы за Коен 3". В болото стащило боком, когда сзади дернули, т.к. резина (kumho KL-78) по грязи ни в борщ ни в красную армию "Один Андрюха" был в экипаже, но приехал на битву зрителем на рекстоне, и тянул меня потом на галстуке до Бердска, т.к. радиатор АКПП порвали в болоте об пенек. Обошлось оторванным кенгурином, погнутой об пенек в болоте подножкой, сломанным радиатором АКПП (неудачно он там стоял). Жижу заменил, радиатор поставил от волги. На втором этапе нормально стартовали. Пока резина не вспомнила, что она не грязевая. В итоге побуксовал в низинке, кое-как заполз на несложную горку, и опоздал на финиш на 10 минут. Теперь чешу репу - стоит ли пробовать ехать в этой резине на третий этап...
(450 руб/мес)
Привет, соседи! Буду в Томске с понедельника 10 октября 2011, дня три в командировке, в районе Крылова-Батенькова. Покричу в рацию на C21FM, авось кто откликнется. Да... а может кто гостиницу посоветует, или где там поблизости квартиру снять?
Если стартером, то хорошо бы для страховки скинуть проводок с клапана отсечки топлива...
