Jonik
Весь контент Jonik
  1. Хабаровчане, подскажите может кто знает телефон Солнцева Вани?
  2. Брал в Хабаровске, если надо телефоны скажу те завтра, позвонишь спросишь есть сейчас или нет в наличии. А где меняли, потом тебя сведу с отличным мастером если надо, все ремонты делаю у него.
  3. Сегодня забрал свою "ласточку" с новыми сайлентами всех рычагов. Ощущения просто сказочные, блин как будто новую взял... Тишина.... ни скрипов ни стуков, офигенно одним словом. Даже и не думал что так может быть.
  4. У меня такие патрубки стояли изначально из Японии. Смотрятся хорошо, ну а больше я думаю толка от них никакого нет.
  5. Сегодня поменял сайленты в верхних рычагах (от Фусо). Самое интересное что родные стояли спереди резиновые, а сзади с пластиковыми втулками, коды прочитать не удалось в связи с сильным износом (передние стерлись до металлической втулки).
  6. Garre_kiv Информация интересная, спасибо. Сегодня загоняю авто в ремонт, заодно и АКПП будут тестить. Как только выясню причины и следствия поломки так все подробненько отпашусь.
  7. Расписываю: МВ672031 - сайленты верхнего рычага передние. МВ672036 - шайбы сайленблоков верхнего рычага МВ672050 - втулки задних сайлентов верхнего рычага МВ672051 - втулки передних сайлентов верхнего рычага
  8. Мужики вы заслуживаете уважения!!! Респект огромный так держать! Я бы тоже приехал не задумываясь, правда немного далековато.
  9. Взял сайленты оригинал от митсубиси фусо в понедельник буду ставить, отпишусь о результатах и ощунениях. Цена вопроса (без задних сайлентов (их небыло), но со втулками и шайбами под них) - 4100р. Задние сайленты (т.к. на них нагрузка меньше) наверное возьму от корейца, должны ходить нормально с родными втулками.
  10. Езжу уже 2 года без стаба заднего и ощущения только положительные, разницу не почувствовал вообще никакой, а вот проходимость увеличилась. Делика машина не гоночная, поэтому ИМХО вполне отлично ездить и без этого девайса.
  11. -=MAXDIE=- Сколько будет стоить такой наборчик 41421 - Force?
  12. stahh Обычные вроде не подходят, у них разные усилия на сжатие и разжатие, должно быть вроде одинаковое. Плюс стоит пружина которая помогает возвращать аморт в первоначальное положение, как при сжатии так и разжатии (поворот руля вправо или влево) тем самым центрируя руль.
  13. У меня пару месяцев назад тоже вырвало шток переднего амортизатора вместе с гайками через 2 металлические шайбы, до сих пор не могу понять как так получилось, хотя стоит резина а не полиуритан.
  14. Примите и моя "5 копеек" Извещение: 8842 Терминал: 783034 г.Комсомольск-на-Амуре Счет R375536841327 Принято 350 Зачислено 332,5
  15. Думаю в тех местах лебедка это основное средство передвижения.
  16. Garre_kiv "Так выходит у тебя проблемма с прямой передачей." - что это значит и лечится вообще или нет?
  17. эдд Только на 4-й такая проблема, без ОД все работает в норме без каких-либо рывков. Garre_kiv Обязательно съезжу на диагностику и выпишу коды ошибок (была у меня ошибка кстати какая-то), залезу в мануал и там дальше решать буду что делать.
  18. Офигительные места, красавцы, есть к чему стремиться!
  19. Я понял. Сами не пробовали по этой трассе прокатится на своих красавицах?
  20. Заменил я значит еще разок масло в АКПП уже с фильтром (оригинал). На магнитиках была стружка, не сказать чтобы очень много но была. Скорости стали переключаться мягче, думал ну все наконец-то все прошло, но не тут то было, как оказалось болезнь не прошла. Рывки на скорости от 85-90 км/ч продолжаются . Наверное придется скидывать АКПП и ставить контракт. Обидно что на замену масла с фильтром ушло больше бабла чем стоимость контрактной АКПП (нашел за 6000 от делики 4М40 EFI). Но вот опять же терзают сомнения как проверить эту контрактную на работоспособность. Кругом засада блин...
  21. Я юзал Yokohama Geolandar I/T G073 106Q, отличная резина, нареканий нет. Предсказуемая, цепляется за все покрытия хорошо.
  22. den-Eburg Чертежик с размерами тут уже выложен (2 варианта) на 3 странице.
