mixan
Весь контент mixan
Скажите, у заднего моста ЛСД и не ЛСД объем масла одинаков? И если заливать до предела(как понял это 2.6 литра) то будет все нормально, лсд работать будет, или надо 1.8? а то запутали...
А где находится сей злостный датчик? В какую сторону смотреть чтоб его найти, хоть примерно?
Эх, рано радовались, чек енедж снова загорелся ошибки после обнуления: 12-Датчик давления наддува 41- Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой После загорания лампы машина двигается очень вяло, пропадает звук турбины, если остановиться заглушить на минуту, потом снова поехать, то все нормально на некоторое время. Раньше постоянно загоралась при грязном воздушном фильтре, после его замены месяц все было нормально, топливный фильтр кстати тоже новый. Помогите, куда смотреть, скоро на дальняк ехать надо, а машина не готова, ехать в сервис желания нет, там могут наговорить все что угодно и содрать кучу денег. Покажите где нужный датчик, какие трубочки смотреть надо? С Уважением.
Тоже загоралась лампа "выкинь двигатель" -пропадала тяга, резко увеличивался расход, наверное турбина отключалась, выдавал ошибки 12-Датчик давления наддува 41- Электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой. 4M40 электронный, все трубочки просмотрели- на месте. А оказалось забит воздушный фильтр, его не меняли 2-3 года, снаружи весь черный, после замены все стало нормально
красить не хочется, шкурить и шлифовать тоже, нравиться их зеркальное отражение, нужна какая нибудь кислота что бы очистить, а потом покрыть лаком подскажите те кто химию понимает
Добрый день, на родных дисках постепенно появляется налет, в тех местах где отходит лак, подскажите, как их очистить, что бы потом покрыть лаком Эти диски ездили не долго, почти новые, а родные, им 12 лет, окислились так, что страшно смотреть, 60% окиси фото: http://uploads.ru/i/F/l/6/Fl6Xu.jpg http://uploads.ru/i/n/p/r/nprO8.jpg http://uploads.ru/i/z/j/S/zjSxi.jpg http://uploads.ru/i/e/w/q/ewqTi.jpg http://uploads.ru/i/B/b/6/Bb6eh.jpg
4m40, булка, 2 аккума, точно подойдут по размеру 306*170*225 ?? и высота аккумулятора учитывается вместе с клемами или без них?
а оба провода держать на + аккумуляторе одновременно, пока не заведешься?
подскажите как напрямую от аккумулятора зависти, куда присоединить плюс? к месту куда идет толстый провод или тонкий? 98года, булка, автомат, 4m40EFI Расскажите пожалуйста по подробнее, заранее благодарен
Добрый день, появилась подобная проблема- стало болтаться стекло выдвижной двери, точнее с одной стороны закреплено нормально, с другой стороны нет(тот край можно отогнуть на сантиметр от кузова) Вопрос: каким образом оно крепиться к двери? Как его закрепиться чтобы держалось оно как надо?
подскажите, имея супер селект, колеса одинаковые, но сзади новые спереди чуть подношеные, разница в протекторе 4 мм, можно ли включать передок на сухом асфальте? какая допустима разница между передними и задними?
ну не по сухому конечно, а зимой в городе, когда снег и лед то ничего, но бывают участки с чистым асфальтом, без заблокированного дифа Разница в протекторе 4мм
Люди, ответе пожалуйста, у вас все таки опыта много, можно ли ездить с полным приводом если протектор передних колес на 4 мм меньше задних??
вопрос к тем кто знаком с D5: она рамная??
Да, и на сколько я понимаю-то ездить и поворачивать по сухой дороге с заблокированным межосевым дифференциалом нельзя по определению- что повреждаеться в этом случае?
Здравствуйте. у меня трансмиссия СУПЕР СЕЛЕКТ, 235/75/15, резина одной модели, сзади почти новая, спереди подношенная, разница радиуса между ними 3.5-4мм вопросы: Можно ли ездить с полным приводом на сухом асфальте, не порвется ли там редуктор? Можно ли на сухом асфальте с заблокированным межосевым дифференциалом?- редуктор не порвется-но все равно же ведь что то повредиться(разница колес более 2 сантиметров)? На сколько мм разница в диаметре колес допускается?
там должен быть предохранитель на 10А
проблему еще не нашел, Вы пишите: "масса от магнитолы соединяется изолентой с плюсом от габаритов." вопрсы: в каком месте соединяется изолентой? проблема в косе проводов идущих к магнитоле? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3877-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B-l400/ плюс от габаритов- зеленый провод масса- синий провод но как они соединяются?, они же идут в штекер подключения магнитолы объясните пожалуйста!, надоело ночью с аварийкой, без габаритов ездить Заранее всем спасибо!!
и где именно замыкание? в самом жгуте провода? сегодня пойду снимать изоленту полностью, вскрывать торпеду. все пишут про замыкание зеленного провода с массой, в каком месте?
Здравствуйте, у меня недавно появилась такая же проблема, хожу вокруг да около, а конкретно найти причину не могу, так же через несколько минут сгорает предох., а бывает сразу. я перечитал все на форуме! все говорят про замыкание провода включения габаритов (зеленый провод) с массой http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3877-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B-l400/ размотал с конца 40 см изоленты,замыкания не нашел помогите пожалуйста, где именно искать?,надо снимать обшивку и разматовать провод до конца? http://s56.radikal.ru/i154/1107/62/257fcfec763b.jpg ткните пожалуйста в каком месте ковырять через 2 дня еду в крым 2 тыщ км и без света!!! кашмар!
у меня там есть ручной режим и автоматический, в автоматическом два режима Н и l может кто знает как с этим режимом пользоваться, пока не разобрался( в нем задаются секунды от 10, 20, 30, 40, 50) это два режима вроде максимальное и минимальное время инструкцию нашел но только все на японском
tshober где нашел противотуманки? сколько стоят? какие 2 белые 2 желтые, или 2 белые большего диаметра? какая комплектация делики, по возможность если сможешь, выложи пожалуйста фото
кое что нашел, http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151352854.html -вот он http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=63192 что бы он работал надо поднять ручник, как его настороить в автомотическом режиме?
