Тогда там и заказывать, а то другие каталог. Не знают такого размера.
@Костоправ а точно ширина (она же высота) 19.5? Ибо при попытке искать с соседними размерами, появляются только такие: 4T-3579/3525 87.312х42.862х30.886 или он же с меньшей точностью размеров: Номер подшипника (международный): 3579/25 Номер производителя: 3579/25 Номер ОЕМ: 90368-42045 Тип тела качения: роликовый конический Внутренний диаметр (d): Ø43мм Наружный диаметр (D): Ø87мм Высота подшипника (B): 31мм Nid: 6531 но он шириной 31мм, а тебе нужен 19.5. Прибор измерительный что использовался не обманывает? Сам не мог ошибиться? По онлайн справочникам не удается найти вообще ни один подшипник с высотой 19.5, нет их. Ближайшее, что есть - указал выше.
Привет! Продолжаем работать с деликами. К примеру, имплантируем удобные сидения от BMW: Теперь у хозяина машины спина не болит, плюс есть дополнительные плюшки от BMW в виде пневматического подпора по спинке и подушке сидения, опять же, регулировка очень продуманная. Все так же ремонтируем лонжероны, было: стало: после чего последует защита металла и сборка авто
@Антон 73 1) 2) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27186-evropeiskaia-l400-4g63-2wd-5mt/page-21&do=findComment&comment=589339 В принципе довольно неплохо описано с фото
@Lekar если внимательно послушать указанное видео, то у будет ясно, что у этой серии моторов были блоки с масляной форсункой направленной на дно поршня и без, а так же было акцентировано внимание на количестве противовесов у КВ. Потому я повторяю свой вопрос: конструкция ДВС будет влиять на образование масляного тумана? К примеру, наличие противовесов на КВ? А масляные форсунки, при условии, что масло подобрано верно? Где будет образовываться больше брызг?
@Lekar К сожалению, по температуре тут уже правильный ответ дал уважаемый @tixon а конструкция ДВС будет влиять на образование масляного тумана? К примеру, наличие противовесов на КВ? А масляные форсунки, при условии, что масло подобрано верно? Где будет образовываться больше брызг? @tixon Отлично! Просто отлично! Теперь давай вернемся к блогеру, заклейменному тобой. Ты сказал, что: Вот тут где следы перегрева? это кадр из видео. К сожалению, порадую, остальные поршни не демонстрировали, можно сказать, что перегрев был на них :))) Вот только есть несколько кадров, где показаны горшки с поршнями Будем там искать признаки перегрева поршня?
@Lekar конечно, а так же, еще от количества и качества пакета присадок к маслу. Потому уточняю температуру, ибо некоторые масла при росте температуры выше порогового значения будут густеть, а никак не разжижаться. Потому в третий раз спрошу: Какая температура предполагается для образования стабильного масляного тумана по твоему мнению?
@motk так то, уж если смотреть на то, как в стартовом посте добавилась цена и фото, ты по своей лени/недосмотру ни фоток не добавил, ни цены. Пришлось мне ковылять на дром и оттуда инфу выдергивать, чтоб не банить за нарушение правил раздела.
@Potonya_A сразу под вопросом, который вы цитировали, есть ссылка на тему, где обсуждается причина и как ее устранить. Открывали ее?
@olds ага, на розлив - без проблем. Давеча, брал 30 литров в трактор по 130р/литр. Вообще красота! Вод один из наших официалов лука: Проверенная контора. В том же мЕтро по осени акция была на лук генезис армотеч, 5w30, спецификации а4b4, по 800р за банку в 4 литра, я себе взял 10 штук :-)) лью в вольво и весьма доволен.
- 59 ответов
- лампа давления масла
- малое давление масла
- (и ещё 1 )
@Gooodwin нет, увеличивать бюджет, либо срочно овладевать знаниями матчасти, заводить себе место для ремонта и наполнять его инструментом и запчастями. В противном случае стоимость ремонтов на СТО не порадует семейный бюджет. Хотя, если тракты на G-klasse не напрягали, то и тут все будет нормально :))))
разница в стоимости литра продаваемого масла. К примеру, отработку у нас принимают по 18р/литр, а приличный лук продается у официалов по 200р/литр. Теперь накинем транспортные расходы, по привозу, фильтрации, розливу, опять же, упаковка для масла, работягам тем же платить. В итоге, в торговой сети (с их же маржой) оно выйдет чуть-ли не дороже.
- 59 ответов
- (и ещё 1 )
@Gooodwin судя по хотелкам: делика вам противопоказана.
поскольку тема трепная, нечего ей в техническом разделе делать.
@Gooodwin а чо там колдовать? Мотор 2.4, бензин, модель 4G64, КПП - механика, раздатка Part Time. Один из самых неудачных вариантов. Мотор дохлый, механика при поломке (а сдохнет она раньше автомата), порадует ценой на запчасти. Скорее всего в коробасе накрылся первичный вал с его подшипниками и прочими потрохами. Цена ремонта очень высокая, если делать самому и стремиться в космос, если делать на СТО.
Стандартно: вся проводка, электронные блоки. Если вода попала в косу проводки, то ее менять потребуется, ибо высушить не реально. Первоначально, чек может указывать на датчик или блок умерший. Сложно ставить диагноз по фото. Опять же, видео работы мотора есть? Выкладывай. Могли пуск двс выполнить с водичкой и получить гидроудар.
