Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. @Sireg@, за 4 года дважды менял опоры, оба раза садил молотком надо только мылом помазать обойму и от грязи очистить...
  2. @Девяткин, да в лучшем виде!
  3. @s300s300, все проще. Куча контактов есть в файле делиководов. До перевода денег посмотри там телефон и звони. Врядли мошенник сумеет симку подменить. Хотя, он и на форуме может просьбу о смене номера оставить....
  4. @gesha, ник человека надо озвучить.
  5. А смысл городить от Уаза, если приличная не дороже 500р?
  6. @Димец, я поставил перед котлом шатровый кран. Задняя печка стала лучше греть.
  7. @Craig, заваришь, если подлезешь Алюминиевые тоже можно варить, если есть доступ к трещине.
  8. ,приезжай, посмотришь в прошлом году затупил тебя на место свозить
  9. Ага, в Омске тоже пустую!!!! Кантеровскую ГБЦ за 30 тыр. В Новосибиске есть за 5000, но с загнутым клапаном.
  10. @venvent, Привет! Спасибо! Сваи вошли на глубину 2.5 метра, (что бы ниже точки промерзания было), у нас по СНиПам глубина промерзания 220см, по этому сваю брал 3 метра. @R.o.m.a.n., Хорошо!
  11. @asf, в поиск, по словам "ГБЦ медные трубки" там все есть и даже фотографии. Я никак не могу выкроить время для проверки предложенных вариантов. ГБЦ нашел, трубки готовы. Во вторник постараюсь сделать, тогда будет отчет.
  12. @WETAL, на твоём нету. У тебя мозги рулят оборотами. Я приводил как пример для начала поисков.
  13. @WETAL, есть тема про кондей, там рассматривался подобный случай. У меня на мех. ТНВД была такая трабла, был неисправен клапан, который включает компенсатор на ТНВД (больше топлива льет). Ты проверь, при включении компрессора (громкий щелчок под капотом) должны вырастать обороты на ХХ, если этого нет - скорее всего проблемы в том, что мозги не могут понять что включился компрессор кондея.
  14. Сегодня в 9 утра началось официальное строительство Привезли сваи: Свая: длинна 3 метра, ствол труба 108, лопасть диаметр 300мм. Разметка свайного поля была проведена неделю назад. Цепляем и начинаем закручивать: Контроль вертикали через два уровня (пузырьковых), направление - по натянутому сигнальному шпагату. Плюс пара наблюдателей со стороны: В виде деликовода по имени Антон (к сожалению, на фото не попал, но его машина видна ) Через пару часов, свайное поле выглядит так: Погода, как всегда помогла, проливной дождь начался в 6 утра и прекращался только на перекур. В итоге, промокли до костей, пришлось ставить чайник на костер и согреваться. К 12 часам дня работы свернули. Итого: 19 свай, по 5 свай на стороне, плюс одна перемычка по средине. Дом 10*10, шаг между сваей 2.5 метра. По деньгам: свая 2000р, закручивание 600р за сваю. Если бы сваи закручивала специальная бригада - то за сваю 1600р. Так что можно сказать чистая экономия почти 20 тысяч. Осталось одеть оголовники на сваи, приварить и начнем делать обвязку В виде обвязки будет работать брус 200*200, и направляшки из профильной трубы 20*40. На следующей неделе залью сваи раствором (в ствол) примерно надо 2 куба раствора. Осталось купить песок и цемент. Вот такие успехи. Все еще нет электричества, ждем открытия расчетного счета в МРСК, это сильно тормозит, ибо сварочные работы можно уже начинать....
  15. @Craig, а Джин от тебя далеко? У него же наверняка есть головы, положить рядом да сравнить, геометрию, каналы и прочее. Или может у кого из делиководов есть голова старая... Этож дело 30 минут... Давно бы раз и навсегда закрыли вопрос...
  16. @Sireg@, толщина прокладки определяется органолептическим методом по количеству вырубок. Это осилит даже человек без зрения. Именно об этом говорит @Craig,
  17. @Гаражный Мужик, вроде пока никто. Ждём Крейга
  18. @Olyshka14, а если в зеркало при разгоне глянуть, чёрный дым имеется? С набором скорости звук повышает тональность? , для подтупливания полно вариантов, изношенный плунжер, клин супортов, износ редуктора заднего моста.
  19. @Olyshka14, если не сложно запишите звук, по звуку будет проще понять о чем разговор. А то сюда можно собрать все, от подушек раздатки до воющего моста...
  20. @дедушка, вот именно, ВРОДЕ. Я точно видел сообщения от двух делиководов с лопнувшими ГБЦ китайского производства. Думаю, при желании можно найти в поиске.
  21. вот тут лучше видно (на фотку кликай, будет больше в размере):
