@Вайц, ну вот, смотри трубки не обломи при установке.
- 61 ответ
- Делика радиатор печки
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
@zoomer (gena_irk), Дымит хоть как то?
@Вайц, посмотри по местным порталам, типа из рук в руки и т.д. я что знал ( дром, авито ) посмотрел.
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
Посмотрим, что еще Читинцы напишут, у Вас уже ночь небось.... К утру будет больше инфы.
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
Чита заявлена: http://www.avito.ru/chita/zapchasti_i_aksessuary/radiator_mitsubishi_delica_l400_2.8_94-06_diesel_299980445
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
вот цельный из алюминия за 6500р: http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/radiator-aljuminivyj-mms-delica-akpp-13421718.html
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
Есть кто живой?! Срочно нужна помощь делиководу, а именно радиатор на 4m40. Тема тут (пишите туда же): http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27334-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-4%D0%BC40-%D0%B2-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5/page__pid__521705#entry521705
Пузыри проверяли НЕПРАВИЛЬНО! При неисправной крышке так ничего не измерить. Проверка проста - ДВС прогреть, крышку с раширительного бачка долой, (только не обожгись) надеваешь на горловину презерватив, заводишь ДВС и держишь обороты 2000/мин в течении 2-3 минут. Смотришь за поведением резинки на горловине. Пришла в боевое положение - снимай ее и смотри в бачек - пузыри и пена там недопустима. только буруны от смешивающихся потоков. @Вайц, ааа, ну вот, а то все мама да мама. Основной радиатор можно заменить на радиатор от ГАЗели, только обязательно перед покупкой проверь соответствие патрубкам. У ГАЗелей была большая гамма моторов. Навесить радиатор на времянках - до дома доедешь. китайские радиаторы в районе 3 тыров выходят.
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
@Вайц, магазины ГАЗелей есть? Заедь к ним, возьми дополнительную печку салона, она идет в своем корпусе сразу в вентилятором. Штатну печку скинешь и на шлангами в салон кинь, печку включишь в салоне. ГАЗелевская стоит что то в районе 3 тыров. По крайней мере в нашей деревне. Или сними с какого нить москвича, 412 или 41. Они имеют неплохие печки, теплопотеря будет на уровне деликовской печки, на перевалах хватит. Но я все равно остаюсь при мнении, что дело не в штатной печке, а в системе охлаждения, либо в ДВС. @Вайц, вискомуфта на помпе, она крутиться ремнями генератора. Вращает большой пропеллер за основным радиатором. Когда ДВС холодный, пропеллер проскальзывает относительно шкива, что бы излишне не выхолаживать радиатор, а вот как ДВС прогревается, в вискомуфте срабатывает биметаллическая пластина и она заставляет вентилятор меньше проскальзывать. Тогда основной вентилятор сильнее тянет воздух через радиатор ДВС.
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
Это дофига.... 9 тыр печка в сборе и в сервисе поставить.... Какую трубку в бутыль ставили? У расширителя их 4. Боюсь не то тебе диагностируют... Радиатор и термостат в норме? Вискомуфта как проживает? Сильно скользит на горячем моторе?
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
@Вайц, а ты на перевале печку включаешь? Попробуй заднюю включать. Я бы начал с проверки на пузыри в расширителе, как это ни печально. Печку могло раздуть из-за скачка давления в системе охлаждения. Тут и пробка расширителя и радиатор и трещины гбц под вопросом
- 61 ответ
- срочно
(и ещё 1 )
C тегом:
@Станислав89, у булки конструктивно нету троса привода спидометра. На раздатке стоит датчик Холла, он считает импульсы и на их количестве основывается подсчет скорости и отображение оной на панели приборов.
- 4 ответа
- #Трос Спидометра
- #4M40
(и ещё 2 )
C тегом:
снимал вынимая вперед, без АКПП. Без особых проблем.
@Evgo, не знают как капот открыть
@Kamensky, ну да, на трассе больше будет расход топлива из-за аэродинамики. Ограничения по высоте въезда (гаражи, мойки, крытые парковки) и прочее. Я бы поставил люк и успакоился на этом. Дешевле в 20 раз.
@YuraonDelica, фильтр, что ты поставил. Если падает - не гермитична топливная система от фильтра до ТНВД
