@nomad-0805, неправда. При забитом фильтре будет точно также. Смотри на схему движения жидкости в лягушке.
@M397EB, да я и не продаю его, он в баке стоит, а продается весь бак в сборе. Тем более, если ты не хочешь брать б/у датчик (а я этот еще и не проверял), смысл вести разговор о его продаже? Так, думал если что - выручить
@vitaly, Виталий, у меня на работе 100 мегабит - тормоза, дома 10 мегабит - тормоза, делали конфу в Стрельниково, там вообще канал на 1 гигабит на оптике - тоже тормоза. Разные компы, разные браузеры и прочее. Долго идут опросы различных сторонних сервисов типа гугла, куда уходит статистика. Пока от них не приходит ответ, не формируется страница и на компе клиента соответственно ничего не отображается.
@M397EB, тебе нужен датчик в бак?
@kolchak, топливо не проходит через фильтр. Вариаты: Забило парафином (летнее ДТ), замерзла вода в отстойнике и перекрыла проток в фильтре (замена фильтра). Самое простое - заменить фильтр, прокачать систему и ехать дальше.
а забор воздуха для печки идет с улицы или из салона? Такое впечатление, что берет только из салона, отсюда и проблемы.
Есть такая проблема, @gruskov, прав. Дело не в ширине канала, а в скорости работы сервера. Данные передаются быстро, сервак тормозной
Странно, силовых бамперов нет, был атакован волгой: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21760-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d1%82%d0%bf/page__view__findpost__p__453102
1.Под передние шаровые проставки для 2" лифта от mouldera, зад швеллер 5см от 2Alex4WD 2. Лето 235/75/R15 Nexen; Зима 225/70/R15 Dunlop Grandtrek SJ6 3. Перед Tokico кросс экзиста, газомасляные, зад Hola газомасляные от ГАЗели. 4. Пружины и торсионы штатные 5. Летние +22; Зима +10 6. Торсионы не накручены вообще, вырхний рычаг в горизонтальном положении. 7. Ничего не резал, не кувалдил. 8. На сколько стала выше - не измерял, ибо одновременно добавилась зищита ДВС, выросла масса кузова (примерно на 100кг из-за швеллера сзади, защиты, усиления передних лонжеронов и прочего) 9. Явных отрицательных моментов пока не имею. Есть подозрение на неправильные проставки под шаровую, либо мои кривые руки. Пока не удалось проверить еще один комплект, не могу сделать вывод. У меня не получалось установить проставку к шаровой, болты шли наперекос. Такое впечатление, что под болты отверстия в проставке были просверлены под другим углом. Использовал несколько вариантов шаровых (CTR, 555, оригинал) везде перекашивало. Решил проблему пересверловкой отверстий. 10. Фоток на форуме полно.
@эдд, посмотри обороты какие на ХХ при включенной D, скорее всего тряска от недостаточного количества оборотов.
@gruskov, судя по всему, это реле свечей
@3san, Хм, в упор не пойму , почему пользователи такие ленивые Казалось бы, Что мешает, открыть гугль и задать в поиске "смайлы" и результат весьма сильно удивит Чего разводить на форуме К примеру: можно взять из набора, что был найден за пару секунд. Там 150 страничек смайлов на любой вкус.
Есть тема про АКПП и неисправности в ней, туда и писать. Эту закрываем.
Тема закрыта, ибо дубль. Смотрим тему о евросвете на булку. Там рассмотрены ВСЕ ВОПРОСЫ.
@Shaman807, поставь новый да и все. механический ТНВД тем и прекрасен, что можно поменять все, даже корпус По деньгам не сильно большая разница будет. Только не ставь китайский плунжер...
@Sergei65, т.е. свечи работают (на них подается напряжение и они нагреваются), топливо есть, но ДВС не заводиться?
@slake@altai, конечно, но эти в первую очередь!
