@slake@altai, да ладно? Тему о выборах президента почитай, там примерно половина за КГБшника трусы рвала....
Меня уверяли, что массы в 4 квадрата хватит, но поскольку у меня на багажнике всякие люстры и прочие свистелки-дуделки, то я не мелочился и кинул 2 провода по 4 квадрата (какие в гараже были). Провод идет в гофре, выходит из под капота перед лобовухой, по стойке, ныряя в водосток и поднимаясь по опоре багажника. Места контакта клеммы массового провода с багажником зачищены (багажник открашен порошком), обильно смазаны литолом и закрыты резиновым колпачком, посажены на резьбовое соединение (болт, гайка, гравер с шайбами). Прошло два года с момента установки (аккурат на свой ДР ставил рацию), КСВ на месте, как был 1.2, так и остался.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@kedr, неверно, на дальность больше влияет мощность (например 40см магнитки и усилок 100 Вт позволяет громко и четко орать, но при этом, ничего не слышать). Без доводки антенны (в частности Lemm 2001 Turbo) она очень быстро загаживается грязью в части клепанных соединений и КСВ начинает стремительно расти. Неделю назад отстраивали КСВ (НОВОЙ!!!!!) такой антенны, из коробки не получалось выставить КСВ ниже 4. После пропайки, шлифовки и смазки литолом КСВ установился на уровне 1.2 для 27FM (городской радиоканал). Даже штырь трогать не пришлось. Ставили на багажник, крышу не трогали, на багажник прокинута отдельная масса. У меня же Lemm-2001 Turbo + усилок на 300Вт, если рядом стоит машина на сигнашке - при нажатии на тангенту сигнашка сходит с ума.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@Festool in action!, доводка антенны очень сильно увеличивает качество приема и немного увеличивает дальность. Если чо - устриц ел. Сначала стояла без доработки, потом доработали.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@Festool in action!, можно открутить в механизме складывания, можно вынуть штырь прямиком из катушки.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Еще одно подтверждение теории относительности: Когда соседка забирает с парковки свой относительно маленький Матиз - на освободившееся место можно поставить два относительно больших джипа... Пешеход был скорее прав, чем жив. - Друг мой, я хочу сообщить тебе плохую новость - ты стал очень сильно тормозить! - Какую?!! В магазине: - У вас фильтры есть? - Есть, вот посмотрите, пожалуйста, будьте любезны! Вам тонкой или грубой очистки? - Грубой! - Н-на - подавись, собака!
@slake@altai, Красота! Люто плюсую!
@Husk, о каком расстоянии торсионов речь? О натяжении торсионов? Или о регулировке КАСТОРА (продольный наклон передней оси а/м)?
Кто готов подписаться на второй комплект б\у пружин? Разобьем пару комплектов? Мне все равно какой.
@simbaILIA, Супер идея! Юзай поиск.
@ОРлята, вот когда узнаешь предельное расширение ОЖ, что бы узнать на сколько должно вырасти давление в системе, тогда и скажешь что нет причин для беспокойства. А пока нет гарантии, что газы перестали идти в систему охлаждения из-за того, что она и так была под огромным давлением.
@moulder, не, я сегодня добрый Просто перенесу тему. @dmig, не забываем доставку крыши, ее замену и т.д, более реальным мне представляется машину в сборе заменить...
@Befs, гораздо интереснее, откуда оно берется? Судя по теме об азоте в шинах, на форуме полно специалистов по математическим расчетам и знатоков физики. Надо бы у них уточнить, сколько должно быть в герметичной системе, при нагреве оной с 20 до 90 градусов.
@Festool in action!, ты что! Для попадания в элиту управленцев нынешней власти, необходимо быть двоечником и как минимум состоять на учете нарколога, а еще неплохо и у психиатра, строго обязательно быть членом кооператива "Озеро". Народная мудрость гласит: "Кто может - работает, не не может - управляет, кто не может управлять - учит". А вообще, тут смотри
Ну что, у соседей, что сверлили дырки - уже коробка стоит. Фундамент заливные столбы (3метра), меж ними завязан ростверк. Стена газобетон, 600*300*200, в два ряда (толщина стенки 400мм). Стены начали ставить в прошлый вторник. Пол сделан плитой-пустоткой. Размеры коробки 9.1 *15.1 метра. Делает наемная бригада, фундамент, материалы, работа по заливке и возведению коробки вышли в 800 т.р.
@ОРлята, избыточное давление при большой забортной температуре не показательно, ибо часть неплотностей, начинает травить только при падении температуры ниже -20С (вот тут как раз особую роль начинают играть дубовые шланги, плохие хомуты, несоответствие диаметра патрубка и шланга). Не говоря уже о том, что науке известны случаи, когда часть микротрещин (например в блоке, ГБЦ) откроются только при нагреве, либо наоборот при сильном охлаждении.
@Befs, если уход идет только в движении, я бы связал это с работой ДВС, т.е. вылет в выхлоп. Если уход ОЖ есть во время длительной стоянки (потеки, падение уровня ОЖ особенно в морозы), то тут банальные неплотности по соединениям.
@SergeyNSK, не, прикидываем , сколько народу можно с собой взять, состав компании 14 лиц, но кто то захочет взять жену\подругу\любовницу(ка), надо знать сколько мест в резерве
1) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6863-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/ 2) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21708-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/ Устное предупреждение за нежелание использовать поиск.
