Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. @лимон, а чегой то кричать? Моркву и прочую дачную ересь я садить не буду, через неделю вынесу границы участка в натуру, поставлю забор, буду копать яму для того, что бы определится с грунтами. Затем копание ямы под фундамент и изготовление опалубки ну и конечно заливка фундамента.
  2. @chisty, только прокладку под голову бери оригинал и только оригинал!!! Болты тоже менять!!!!
  3. @Константин DV, не сильно это сколько? Можно фото? Для кого то несильно будет пара мм, для кого то не сильно - когда упрется в отбойник верхнего рычага. Между отбойником и рычагом какой зазор?
  4. @Константин DV, ээээ погоди, а рычаг то горизонтально стоит? У меня с проставками от Макса нормально все. Использовал шаровые оригинал, Stellox (хлам! Не берите!), CTR, 555. Больше всего понравились 555. Наружу палец начинает торчать, если торсионы накручены, рычаг внешним краем смотрит вниз.
  5. @chisty, трещины? На форуме есть метода лечения!
  6. @Goodwin, снимай и мой!!! Хотя, новый ШРУС не так дорог...
  7. похоже на булочное, при установке осторожнее, втулки поставь и затяни на совесть, иначе вывернет лонжероны.
  8. @melez, это в стоке выводятся в поперечины между лонжеронами, а надо выше ватерлинии выводить.
  9. @apollo80, сорри, только увидел. Резать. Вскрытие покажет удивительные результаты. Ставлю на то, что двух внутренних слоев уже нету. @Дракон_Востока, Все уже придумано и обсосано.
  10. @YuraonDelica, ты бы фото выложил, что ли. Мне из Омска плохо видно. Я бы постарался не разбирать вальцовку.
  11. @YuraonDelica, зачистить от грязи, крупной шкуркой зашкурить, обезжирить и прямо сверху намазать поксиполом двухкомпонентным. Хватит года на полтора-два.
  12. при ГБц сначала рвет бачек, потом верх радиатора,
  13. Хорошо иметь большой монитор! Я на смоем не разглядел.
  14. @katorga, видимо, белый ниссан Ванетт/Мазда Бонго к делике причислили
  15. @slake@altai, да в Омске делик немерено, ХЗ кто был. Тем более наши все с наклейками. @brodiagakot, давай в этой теме не будет оффтопик разводить. В личке как нить отпишу, если захочешь.
  16. @Александр2013, тут смотри: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16633-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-endura-tech-%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0-2/ наш соклубник занимается.
  17. Все проще, что бы исключить электрику - снимаем шланг от клапана идущего к исполнительному механизму и цепляем его сразу на вакуумную магистраль. Между ДВС и вакуумным усилителем тормозов на магистрали есть боковой отвод с заглушкой. Снимаем заглушку и вешаем шланг на нее. Если вилка дергаться перестанет - дело в электрике, если нет, дело в магистрали или исполнительном механизме.
  18. @melez, с некоторых пор я на Алтай езжу только с некоторыми оговорками.
