Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. Телефонный звонок.Очень полная женщина поднимает трубку: --"Алло,я маньяк,и я слежу за тобой..." Она,осматривая себя: --"Дааа...хреново следишь...Я бы даже сказала,запустил ты меня!" Футбольный арбитр в спешке вместо карточки показал игроку презерватив. До конца матча больше никто не рискнул нарушить правила. Не знаешь, как уложить детей спать? Стакан коньяка! Стакан коньяка — и хер с ними, пусть не спят! Сторож склада энергетических напитков Сидоров не спит уже 17 суток, но продукция всё равно куда-то пропадает.
  2. @Кулибин, нет, еще отключается муфта компрессора от температуры ДВС. Если зафиксирован датчиком перегрев - муфта будет отключена.
  3. @kedr, 16" не совсем наш размер, но внешний диаметр колеса не будет сильно отличатся (математики могут посчитать). А вот вылет все же маловат, ближе к нулевому все же было бы предпочтительнее. Хотя повторюсь, у меня при самом неблагоприятном сочетании размера и вылета ничего не цепляло.
  4. @Sergard, как гильзы будешь вынимать из блока уже определился?
  5. @mkm509, ну контакты человека давай, кто сможет - посмотрит.
  6. @Rafael,если машина не лифтованная, то будет вряд ли задевать, в повороте за ребро жесткости в арке. У меня 235/75/R16 с вылетом +45 задевала брызговик при большом ходе подвески, но это с лифтом в 2".
  7. @Пронзенный штыками вечер, еще тут смотри: про четвертую передачу и обороты
  8. @DeferatO, какой ТНВД ? Там же бензинка по профилю ? @Пронзенный штыками вечер, Весьма смахивает на проблему в косе проводов. Когда электронщики цепляются к разъему - шевельнут, контакт появляется. Постепенно от тряски и температуры контакт теряется. По лампочкам на приборке - надо заменить лампочки, тогда будет и задняя ось светиться. Но это у меня
  9. В Челябинске открылась многоуровневая автостоянка. На следующий уровень можно попасть, перебив всех соперников на предыдущем. Узнали родители, что их дочь мазохистка. Папа и говорит: -Как я понимаю пороть бесполезно. Отключили горячую воду. Хочу помыться. Ставлю огромную кастрюлю с водой греться. Жду, когда закипит. Солю, кидаю лавровый лист, перчик. Полез в холодильник за пельменями, и тут меня осенило. женился, думал она будет готовить как мама, а она бухает как папа! - Расскажи, как в Египет съездил? - Да как обычно: Шереметьево, регистрация, паспортный контроль, дьюти-фри...э-э-э... паспортный контроль - и вот я дома!
  10. стук какой? Одинарный? Цеклический? По звуку металл по металлу?
  11. http://youtu.be/VQh4Ti1daLw ссылкой на видео поделился серыйеж
  12. Как и обещал, отписываюсь: Подогрев топлива в баке: жидкостный, от системы охлаждения (обратка задней печки)без нареканий. Проверялось при температуре чуть ниже -42С, подробности тут. Работает как и задумано, за зиму машина ни разу не встала, что в прошлые зимы случалось довольно часто при морозах ниже -33С (не смотря на подогрев ДВС, т.е. ДВС нагрет, заводим, а через 10-15 минут машина глохнет), требовался подогрев бака паяльной лампой. Защита картера ДВС, АКПП, раздатки: стальная (СТ3), горизонтальные части 2мм, лобовая (наклонная) 4мм. Проверялась при температуре до -35С, позволяет мотору меньше остывать, быстрее прогреваться. На трассе отсутствует эффект замораживания рулевого управления (без защиты при скорости выше 80км/час на сильном морозе прихватывало), при подогреве ДВС котлом перед запуском, успевает подогреться и масло (у меня 5W30), при -35С неплохо густело, раньше подогревал лампой, теперь же при вынимании щупа видно, что масло тоже жидкое, а не пластилин. АКПП тоже быстрее прогревается и машина меньше тупит. О необходимости установки данных дополнений каждый принимает решение самостоятельно. Могу порекомендовать установить защиту и подогрев бака, если у Вас температуры ниже -18С довольно частое явление. Это снижает расход топлива, продлевает жизнь ДВС и уберегает от лишних хлопот.
  13. @Пронзенный штыками вечер, я уточняю для того, что бы понять об одном девайсе мы говорим или нет. Проблема четвертой передачи широко освещена на форуме в темах про кнопку O/D Про это можно почитать тут, вот тут и даже тут. Ну и самое последнее: уверен, что именно две передачи пропадают и переключения на них не происходит?
  14. @stiks, а что мешает устроить локально в своей теме о продаже з/ч? Все ходы записаны, никаких броней в личке, по телефону, телеграммой и т.д., Кто первый поставил максимальную ставку в теме - тот и получает лот. Предельно открыто и весьма честно.
  15. @Evgo, конечно, без нее шибко быстро остывает. Мало того, как раз 2мм от начала шкалы было пока не поставил защиту картера, а картонка и утеплитель ДВС сверху были. Так что мало ДВС утеплять сверху и спереди, надо еще и снизу закрывать.
  16. @stiks, понимаешь, на рынке два человека Продавец и Покупатель. Цену они устанавливают исходя из жадности и хотелок продавца и возможностей и необходимости в покупке у покупателя. Если припрет к стенке, то за компрессор кондея и 10 тыр отдашь, а так в несезон они лежат по 2 тыра. Смысл устраивать еще одну говорильню? Выложил список - написал про цену что аукцион. Кто больше даст тот и покупатель. Все. Получишь максимальную цену на момент продажи на свой товар.
  17. @grayius, что бы сказать какие детали тебе нужны, необходимо знать что вообще должно быть в твоей машине и что есть на данный момент. Хоть номер кузова выложи, дабы по каталогу глянуть....
  18. @Evgo, ничего подобного. У меня отходит от начала шкалы почти на 1 см, т.е. чуть-чуть не доходит до положения полностью прогретого ДВС. Утеплять надо и все будет прогреваться на ХХ. Проверял при -37С, машина тарахтела 20 минут на ХХ. @YuraonDelica, проверить просто - необходимо снять датчик температуры и измерить его сопротивление. В книге по делике приведены значения при +20С и при +80С если мне память не изменяет.
  19. Чтобы сэкономить на гонораре, от Джейсона Стетхема уже десять лет скрывают что он снимается в разных фильмах - Я не буду работать в компании, в которой такая фигня творится... - Что, уволишься? - Нет! Работать не буду. Тормозной путь – это время, затраченное на обдумывание вопроса. -Дайте мне 5 шаурм..не, 5 шаурмей...ээ, 5 шаурми. Блин! Дайте мне 3 шаурмы и 2 шаурмы! он: тебе нельзя ездить на машине, ты путаешь педали! она: я умею водить! и ничего не путаю...газ слева, тормоз справа.
  20. @Пронзенный штыками вечер, это ты кнопку овердрайва называешь кнопкой городского цикла? Она совсем не для этого.
  21. @DimZED, Из ТНВД топливо не уходит полностью, потому на запуск ДВС хватает. Далее когда подкачивающая секция секция ТНВД начинает тянуть топливо из магистрали, на холодном ДВС воздуху проще попасть в магистраль через сальник ТНВД. Там сделан специальный канал. Это для того, что бы при прохудившемся сальнике не использовали а\м, ибо если так долго ездить - соляра пойдет в масло (в картер, что актуально для мотора 4М40) и убьет мотор. На прогретом ДВС сальник частично начинает обжимать вал привода ТНВД лучше, за счет нагрева самого вала и сальника. До тех пор, пока они не остынут.
  22. @DimZED, иди в поиск по фразе: "Сальник ТНВД" тебя ждут удивительные результаты. Все указывает на сальник.
  23. @Делика Стихия, там все просто: растительные жиры в своем большинстве весьма не однородны. Проблема в том, что растительное масло более густое, его тяжелее прокачивать, больше забивает фильтры с образованием в них большого количества глицерино-подобного вещества. Современные варианты для использование в качестве топлива растительных масел (рапсового, пальмового, растительного) требуют практически использования биодизеля, когда в соотношении 9:1 к маслу добавляется метанол с добавлением катализатора (обычно калийные варианты), смесь нагревается до 60С, после чего ей необходим относительный покой. Жидкость разделяется на две фракции: биодизель и глицерин. Собственно берется биодизель, его либо добавляют в ДТ в соотношении 5:1, (так называемая смесь В20), либо сразу на нем ездят. Современный ГОСТ с 2005 года на ДТ разрешает добавление в ДТ до 5% биодизеля.
  24. @GiK, накладка на водосток крепится пластиковыми кронштейнами с усиками. Усики заходят в накладку, а сам кронштейн к кузову на двухстороннем скотче. Я снимал так: берешь канцелярский нож, выдвигаешь лезвие на 3-4 см и срезаешь скотч. Потом потребуется удалить остатки скотча с кузова и кронштейна и приклеить кронштейн заново.
