@HARU, у меня есть (достался с валом). Вечером в гараже заберу. Пиши в личку, отправлю. Денег не надо
@Alex., ты не бойся, с деликой всегда так Глаза боятся, а руки делают. Все лучше будет, чем приехать на СТО, где гоблины-универсалы за твои деньги будут повышать уровень своего мастерства измываясь над твоей машинкой.
@N181, да стопудов шланги перепутали, там еще могли и у клапана на повышение оборотов фильтр неправильно поставить. Тогда вообще чудеса в вакуумной магистрали будут. @Alex., поменяй местами шланги и всего то делов. Открой капот, там два клапана на интеркуллере слева, тот, который ближе к радиатору и есть кондейный, от него будет идти один шланг на вакуумную магистраль (металлическая трубка, идет вдоль ДВС в районе клапанной крышки), шланг одевается на моторном щите, второй шланг пойдет на ТНВД. Убедиться что это он - просто: в шланге на ТНВД если длинна позволяет, создай в нем разряжение (например ртом, этого достаточно) - обороты вырастут. Задача этого клапана повысить обороты ХХ, если включен кондей. Клапан вычислить просто, на его фишку придет +12В, если включена кнопка а/с на панели и регулятор оборотов двигателя печки находиться в положении с первой по четвертую скорость. Шланги клапана ЕГР можно сразу заглушить, дабы не мешали жизни (лишний девайс). А еще лучше вообще сей клапан заглушить от греха подальше. Но это вопрос скорее религиозный.
@parovoz, однозначно гоблины криворукие накосячили. Никакой болезни в этом нету.
@N181, как же Бошевский сервис и все такое? Вроде и на стенде бывал ТНВД?
@Кулибин, Ага, в моей первой конторе 90% коллектива были уверены, что Шадов (так директор на правах друга по нику все время обращался) это фамилия, и искренне бухгалтерия и юристы недоумевали, когда я им паспорт свой показывал ))))))))))))) Фамилия не менялась Это некоторые знатоки языка и литературы ее коверкают )))) @nomad-0805, ткни меня
@saveliy, ну вот, а то все мама да мама
@hopium, если читал указанную тему о подготовке к зиме, там написано как сделана трубка и как подключена
@Alex., ты уверен, что ТНВД механический? Открой капот, посмотри тросик от педали газа есть? если его нет, знеачит - EFI, тогда взаимосвязь датчика понятна
@hopium, у меня нет вебасты, термомуфта не снимается, мотор войлоком не обматывается. Стоит термостат на 82С, летом и зимой. К зиме максимум - кидаю сверху мотора кошму, интеркуллер накрываю картонкой, дабы через ноздрю не задувало. А, ну да, еще антифриз до -65С залит, ибо тосол в -42 становится камнем Сейчас доделал подогрев топлива в баке от обратки задней печки.
@hopium, @nomad-0805 Есть замечательная тема о подготовке а/м к морозам. Изучайте. Я в -40С и как то в -44С Катался без особых проблем, двигатель прогрет, в салоне Африка. ЗЫ. Вчера промыл печку, первый раз за 4 года. ЖЕСТЬ! Хлопья какой то слизи, целые пласты герметика (белого, ака "Казанский"). Мыл где то с час, с переменой направлений, изначально напора вообще не было. Помпа не могла продавить в радиатор печки воду. Исходные данные: 1) 30 литров воды 2) Электрическая плитка 3) Оцинкованное ведро на 10 литров 4) дополнительная электро помпа ГАЗель 5) Источник 12В для пункта 4) (Ахтунг!!! Лучше не использовать штатный АКБ, об этом ниже). 6) 5 метров шланга внутреннего диаметра на 16мм + 3 хомута. 7) Соединитель штангов типа "Ерш" внешний диаметр 16мм. Собственно, при температуре -1С делается все довольно банально. Снимаем интеркуллер ))))) Откручиваем пробку расширительного бачка, подставив под сливную трубку радиатора емкость - сливаем не менее 2 литров ОЖ. Пока ОЖ сливается - на плитке греем воду. Пройдет примерно минут 20, ОЖ сольется, вода нагреется где то до +50С. Не забудьте закрутить пробку на радиаторе! Не обломите ушки пробки! Аккуратно отсоединяем вертикальный шланг от пластикового кронштейна с болтом для стравливания воздуха из системы охлаждения. Это обратная магистраль от печки. Прицепляем к ней наш шланг, который сначала будет сливать ОЖ в ведро. Потом смотрим на шланг, который идет на печку. Отцепляем его от тройника, таким образом, что бы 2 шланга (тот что идет к ГБЦ и тонкий, что идет к расширительному бачку) остались на тройнике. Вот тут то нам и пригодиться пункт 7). Соединяем через него два шланга (который теперь будет подающей магистралью от помпы к печке). Собственно, дальше банальщина - Вода нагреется к этому моменту где то до 70С, чего вполне достаточно. Поскольку ГАЗелевская помпа - центробежного типа (ей легче вытолкнуть, чем засосать), то необходимо, что бы сама помпа захватила жидкость крыльчаткой. Для чего потребуется полностью погрузить крыльчатку в воду. Включаем помпу, если из обратки сразу пошли пузыри - значит гуд, помпа начала качать, если нет - начинаем играться с глубиной погружения и вливанием ОЖ в крыльчатку помпы Минут через 5 можно наловчится и проблем в дальнейшем это не вызовет. После начала циркуляции в ОЖ выливаем туда очиститель канализационных труб. В разных вариантах это может быть "Крот" (как жидкий, так и порошковый), "Трубочист" и другие производные. Не сомневаюсь в возможностях брендовых жиж типа "Тирет" но они однозначно проигрывают в цене Поскольку я промывку проводил в не совсем хороших погодных условиях - подключение помпы сделал от штатного АКБ, протянув к ней провода. Правда, как потом выяснилось (где то через два часа) на тот момент оставил включенным зажигание, работал подогрев зеркал и заднего стекла ну и конечно светили танковые фары, а поскольку на них световые маски были опущены - этого не было видно. В общем, через два с половиной часа попытка запуска ДВС на этом АКБ не удалась Ессно, по закону подлости ЗУ сдохло и не могло оживить севший АКБ. Ну об этом позже. Через 30 минут циркуляции, я выключил помпу, наступила фаза откисания. Минут 20 я ждал, потом сменил направление циркуляции промывочной жижы, перекинув шланги на помпе. И понеслась ОЖ по новой. Еще 30 минут циркуляции. Жидкость в ведре уже давно потеряла прозрачность, что там творилось - ХЗ. По истечении указанного времени - сливаем ОЖ из радиатора печки, продуваем его, что бы как можно меньше в нем осталось. Выливаем промывочную жидкость, не забыв ужаснуться количеству мусора в радиаторе. Заливаем чистую воду, опять ставим на плитку. Включаем циркуляцию. Гоняем 10 минут, меняем направление. Опять сливаем, продуваем, заливаем воду по новой, опять включаем циркуляцию. По результатам промывки, у меня скорость потока выросла раза в два (визуальная оценка). Сегодня при -11С, печку дальше второго деления не включал, а потом (с прогревом салона) вообще пришлось перевести на первое, ибо левая нога начала плавится Придут морозы - посмотрим, что и как.
@Байконур, в районе топливного фильтра не клапан отсечки топлива а реле включения свечей накала. Закинь на шину проводок и протяни в салон, повесь на него лампочку. Если я прав - при щелчках лампа будет моргать. Тогда ахтунг! Эти щелчки могут вывести из строя свечи.
ну если у него сигнал будет прерывистый - может Но он управляется вакуумом. Тут и слишком много вариантов. Если стук в крышке клапанов, то тут скорее всего копать надо в сторону распредвала, но его уже вроде проверяли. Еще такой вопрос: Это стук металла по металлу? С детонацией в момент отключения свечей накала не путаешь?
@Lexx25, На самом деле нет гарантии, что и оригинал привезут в целостности и сохранности Доблестные работники почты, грузчики и прочие вредители есть везде. Ты лучше не смотри, как кладовщики экзиста товар принимают и сортируют для выдачи его клиентам. Я когда свечи заказывал на булку - весьма с ними ругался по этому поводу.
@Lexx25, А воображение включить? Берем мягкую медную проволоку длинной 15-20 см, на один край привязываем веревку длинной 20см. Проволоку вставляем в бачок и подцепив чем нить (например утиками) вынимаем вверх, через горловину. Вынимаем проволоку так, что бы нитка была продета через отверстие для пароотводящего носика и заливную горловину расширительного бачка. Привязываем конец нитки, который вынут из горловины к ниппелю (нитку можно прямо в сам ниппель продеть, выкрутив золотник, ибо золотник больше не нужен). Опускаем ниппель внутрь бачка, тянем за край нитки со стороны отверстия пароотводящего носика. О чудо! Ниппель будет вылазить изнутри бачка следом за ниткой. Как только ниппель показался на достаточную длину - ухватываем его пассатижами и выдергиваем внешнюю часть до фиксации его в отверстии. Все. Для примера, посмотрите как ниппель устанавливают на диск колеса. Те же действия.
@Baton, Проведи пожалуйста опыт. Заодно убедись, что бумага в фильтре не набита плотными слоями. Вода не будет лежать на фильтрующем элементе, а банально покатиться вниз, как по хорошо смазанной горке. Наш фильтр вообще не имеет никакого отношения к вате. Разбери хоть один, прежде чем делать выводы. Ну и по отделению во воды при движении и покое: Какие именно слова из этого поста не понятны? Пока не проведешь опыт с водой в топливе и не разберешь фильтр считаю дальнейшее обсуждение бессмысленным. Что бы понимать, что происходит в фильтре, надо хотя бы раз его разобрать и посмотреть как он устроен, а не строить теории на основе знаний когда в фильтрах использовали картон.
@Baton, 1) Водяные шарики будут весьма мелкими, причем они не будут стремиться собраться в фильтре в большую каплю воды, а пойдут вниз. Размер шариков - понятия не имею, ибо не измерял. У меня нет таких инструментов для измерения. 2) При условии сухого фильтра ДА, вода будет сидеть. Но проблема в том, что фильтр не сухая вата и сравнение не корректно. Посмотри, как вода прекрасно скатывается по бумаге, смоченной ДТ. Все сомнения отпадут. Для проверки возьми старый фильтр, смочи его топливом, подожди, что бы оно перестало капать к крану слива воды (кран можно не устанавливать), налей в фильтр воды. Тебя ждет сюрприз. Ты хоть один фильтр вскрывал? Вскрой и посмотри. Нету там ваты. Бумага тонкая, навитая кольцами.
@Baton, Вода пройдя фильтр, имея некоторую скорость (ведь у нас поток, а не неподвижная часть жидкости), будет неизбежно отклонятся, а поскольку сила тяжести ее увлекает вниз а направление движения потока топлива изменяется, будет собираться постепенно внизу, где расположен кран слива топлива и поплавок датчика воды в топливном фильтре. Шарики воды будут образоваться, только если жидкость неподвижна. Если ее постоянно перемешивать, шарики будут плохо образовываться на верху фильтра. Я уже просил провести опыт со стаканом где будет вода и ДТ. Проведи и все вопросы будут сняты (еще более занимательные результаты дает растворение 100 грамм воды в 20 литрах ДТ, я когда то аквариумом ради этого пожертвовал). Окончательное разделение воды и ДТ произойдет только на стадии покоя, когда ДВС заглушен, потока топлива через фильтр нет, вода окончательно собирается внизу фильтра, поплавок всплывет и включит лампочку на приборке. да нету в фильтрах картона! Уже лет 10 как нету. Хоть раз загляни в фильтр и все сомнения будут сняты.
