Новосибирцы! Как уже говорил, приеду к вам с 31 марта по 1 апреля. У нас делегация 10 человек. Будет нужна одна ночевка. Порекомендуйте плиз, либо недорогую гостиницу, или хаты посуточно (две трешки) что бы мы недалеко друг от друга были. Территориально: Толмачево, Академ-городок. Если кто то поможет со съемом, вообще шоколадно.
@serjik008, Он изменил цвет, при исследовании органолептическим методом обнаружены изменения свойств. А по-простому, касаешься рукой - и в месте обработки пластика ацетоном он стал более шершавый. Кстати, довольно быстро обшивка растворяется. С прошлого лета прошло 9 месяцев, как я внутреннюю поверхность обрабатывал (перед шумоизоляцией и наклейкой материалов) обломились 2 уха для пистонов. Сложно увязать почему, но по странной случайности, обломились там, где ацетоном обрабатывал усерднее.
@serjik008, Пластик бывает разный. Например тара для ацетона и растворителя идет из полиэтилена, ибо агрессивные свойства не позволяют использовать пластик. На счет хруста - через какое то время да - лопнет, ацетон или растворитель будут "сушить" пластик, он станет менее прочным. Да чего спорить - попробуйте на своем а/м на обшивке двери, откроете много нового. Я уже попробовал, именно по этой причине могу утверждать, что ацетон, равно как и растворитель, повреждают пластиковую обшивку двери.
@serjik008, ацетон как и растворитель способен частично растворять пластик обшивки двери, разрушая свойства самого пластика.
@M397EB, ДА, ацетон для пластика вреден.
@Medtehnik, Поймите, перегрев не сразу ведет к растрескиванию ГБЦ, т.е. перегреть можно летом, а трещина вылезет зимой. Если установлен охладитель - приблуда нештатная, попробуй от него избавится. Ну а на счет блока - при вскрытии ДВС нужно смотреть все, дабы дважды не лазить. Теперь вскрывать по любасу. На счет того, что ведет в первую очередь, а что во вторую - тут слишком сложно сказать, что поведет первым, опять же, нет гарантии, что например в блоке нет микротрещины. Ну и на счет вопросов перегрел или нет - ответ тут один - ПЕРЕГРЕЛ. Воду (а должна по идее быть не вода, а ОЖ), выкидывает по тому, что при порыве выхлопных газов в систему охлаждения они начинают расширятся, из-за локального перегрева (там то тепло не отводится). А поскольку как правило газы скапливаются в ГБЦ, имеет смысл теперь снимать ее и опрессовывать, поскольку она могла пасть смертью храбрых.
@N181, Мне удалось повторить твою проблему на винде с загрузкой файла. Попробуй после того, как нажмешь загрузку, а он не появляется - подождать минут 5, на самом деле файл залился. Там тормозной скрипт, он долго обновляется, время обновления зависит от настроек системы. Каких именно, пока еще не разобрался.
Алексей, груз выехал, лови в личке накладную.
@GSN, ну вот, а то цапфа, цапфа )))
@Medtehnik, 1) А блок то проверялся на плоскость перед установкой ГБЦ? 2) EGR это не охладитель отработавших газов, а клапан РЕЦИРКУЛЯЦИИ, когда часть выхлопа подается обратно на впуск. 3) Про перегрев улыбнуло. Ну и кручение рукою помпы это вообще шедевр. Крутил небось за лопасти вентилятора? Поздравляю, мотор качественно перегрет. 4) На счет скорости - смотря как долго ехать на скорости 130-140. Если пару часов, мотору становится плохо, если только для обгона - ничего страшного. 5) Трещины в ГБЦ могут вылезти неожиданно, а до этого могут быть симптомы, которые слабо проявляются. Так что, если год проездил - не показатель. Кто за год проедет 40 тык, а кто и 5 тык не накрутит, так что не ориентир это совершенно. 6) Что за прокладку поставили? Выступание поршней над блоком замерялось? Ну и точнее, что за симптомы остались?
@N181, отстоем является сама операционка. Ну не люблю я продукты Microsoft Что сделать, я бы начал с запуска инспектора элементов в хроме и напрямик в коде посмотрел, что падает при загрузке, тогда бы можно было точно сказать, где и что вызывает ошибку. Если проблем не было раньше, это не значит, что проблемы не было. Попросту она была раньше не замечена. Попробуй отключить антивирус перед загрузкой файла, если не поможет, попробовать почистить реестр (вроде инструменты для очистки в набор входят, судя по описанию), ну а не поможет - снести богомерзкую винду и поставить нормальную бесплатную операционку, не боясь что придут и изымут комп
@1000wat, Вот и фото: Отрезанное: приготовленное к отправке с примотанной печкой:
@finnserg, судя по аватару - это Ниссан Ванетта, она же Мазда Бонго, там свой кардан.
@GSN, а с развалом то что? Так вывели или пришлось окромя болтов еще и цапфу менять?
@N181, есть еще пара моментов, зависит от того, какая Java-машина уставлена (если вообще установлена) и какой Flash-player (Adobe или сторонний). Еще одной причиной может быть установленный брандмауэр, в котором политики безопасности запрещает выполнения java-аплетов, ну либо антивирус может срезать (либо даже провайдер).
