Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. @Дракон_Востока, замерить расход картерных газов (как и чем в ), все описано многократно. По результатам отписаться и сравнить с указанными величинами. Еще как вариант - заведи ДВС, на ХХ и прогретом моторе достань масляный щуп. Если из него полетит масло - готовься к капиталке.
  2. @Мечтатель, а котел я так понимаю будет питаться от генератора? Даже простой котел ест 1 кВт, делим на 12В и получаем питание 83А. Это без питания инвертора. Это попросту лишено смысла. Если использовать электричество от сети в 220 В, то тут уже интереснее. Но надо будет котел не менее 3.5 кВт, что бы можно было прогревать. Но учти, котел прогревает теплоноситель (кстати, а что им будет?) до 70С, т.е. еще и греть будет слабовато. ИМХО Тепловая пушка и прочие печки на отработке/солярке/дровах будут намного эффективнее.
  3. Не уверен, что смогу вырваться Днем буду у Юрия, надо раздатку на его делику примерить...
  4. @Толик на девятке, клемма на датчике могла слететь, сам датчик умереть, проводка сдохнуть или сама лампа. Сними с датчика клемму и замкни ее на корпус - включи зажигание, если лампа не горит - значит либо проводка либо лампа, иначе датчик.
  5. а что же профиле прописано? )) У меня в профиле действующий скайп, заведешь - стучись
  6. У Председателя на 4м40 стоял треск под капотом, когда не хватала воздуха, у него порвалась резинка-переходник со шноркеля на корпус воздухана и перекрывала поток.
  7. @WladKo, CC авто, Орджоникидзе 120, довольно не плохо, но ценник в средем выше, чем можно найти. Скажи, что планируешь - можно будет более полную инфу. Я что то предпочитаю делать сам, а что то только у определенных людей (например сход-развал). Еще есть СТО "Оазис", там можно сделать ходовку, но развальщик там безобразный, не смотря на мега 3D стенд. Развал рекомендую делать 10 лет Октября, 170а/2 "Золотая колесница" там мужичек специализируется на басиках и грузовиках, очень опытный и фиг отпустит, если не будет все хорошо в ходовке.
  8. @evroservis-38, коробку снять, разобрать, отдефектовать, изношенные детали заменить. Скачать мануал по адресу: http://delica.107net.ru/DELICA_Space_Gear_L400.pdf 600 МЕТРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- Ах да, устное предупреждение за создание темы с не информативным названием. Читайте правила, читайте FAQ
  9. @SuperTramps, я в скайп постучался, авторизуй ужо Расскажешь, чего там не заводиться
  10. Мда.... вот так и теряем одноклубников...
  11. Модераторы не создают разделов, это делает админ. Как только уважаемый Виталий примет решение и воплотит его в жизнь, разделы сразу будут видны.
  12. @vink, плохо смотрел гребет назад, переднее колесо вывернуто влево, по тому кидает снег вверх, а зад кидает снег ибо газует не слабо и просто сдувает снег. Нормально паджерик гребет
  13. @N181, Если пишет ошибку соединения с сервером, то проблема не в блокировке учетки или чего либо. Вчера действительно наблюдались проблемы с сервером, это было у всех, а не только у тебя.
  14. @Ардрюха, бредятина. Читай техрегламент. Если воздушка однотоновая - то пройдешь, громкость не регулируется, равно как способ извлечения звука (воздух или электричество). Я со своим пневматическим честно ТО прохожу.
  15. @Поль, фигасе новости..... хоть никто не пострадал то?
  16. @Поль, а чего случилось? Неужто какая таракашка щиманула нашего Киловатта?!!! ЗЫ Алексей, сорри за исковерканный ник
  17. @polkan, А смысл? Для европейской части -20С светопредставление, а Якутские -50 попросту невозможная реальность Не боись, сибиряки в курсе зимних подготовок
  18. @Доктор27, вискомуфта регулирует проскальзывание вентилятора на шкиве помпы, чем горячее радиатор, тем меньше проскальзывание, и наоборот, при холодном радиаторе вентилятор должен максимально проскальзывать.
  19. @Доктор27, Хочешь сказать, что на Твоей машине горячая ОЖ идет из ГБЦ сначала в заднюю печку, потом в переднюю и только потом в блок? Очень странная система. Сомневаюсь, что так должно быть, печки цепляются паралельно, а не последовательно.
  20. @stahh, обычный, по металлу, чем тоньше - тем лучше. Резать лучше зимой на снегу, тогда воняет и дымит намного меньше
  21. @Cowboy, возьми плиту резиновую и не парься. Например такую: Гнется она плохо, Но при усилии можно согнуть без проблем. В яндыксе их валом. Например сайт производителя: http://uss18.net/products/pomesh/resin_pokr
