TOGIMURA, "обрадую" HKT китай голимый, цена 250-300р в зависимости от жадности продавца, меньше всех ходит
25diesel, хотелось бы увидеть сканы рекомендующих документов, а то голословное заявление.
Angel14, Эти клапаны ничего не отсекают ДТ невозможно поджечь искрой, всего лишь уловители паров топлива, а второй воообще выравнивает давление в баке с атмосферным.
я бы перед покупкой лягулшки попробывал старую сначала промыть, например очистителем карбюратора. У меня из лягушки, которая года не проходила - вылезло много грязи. Кстати, снеми лягушку, на заборный патрубок одень небольшой кусок шланга и в емкость его опусти - если не будет закачиватьь - либо грязь под клапанами, либо мембране кранты.
Angel14, Скажи, а сколько топлива в баке, что не закачивает?
джин, т.е. буквы никоим образом не характеризуют под АКПП данный мотор или нет, и какого типа ТНВД там стоит (с автоматическим регулятором оборотов ХХ или ручку крутить) и т.д.? Константин682, Официальный диллер в Омске вообще послал, поскольку машинка не поставлялась в страну, типо документации на нее не имеют и сказать ничего не могут. НАМИ мягко говоря, далековато (если ни ник не говорит, ни профиль). Попробую с ними по почте законтачить.
на просадку лепесков корзину проверяли? Следы перегрева на лепесках есть?
т.е. возврат выжимного подшипника идет только за счет упругости лепестков корзины?
Alleksey, я бы обратил внимание, на температурную зависимость. Если на холодную все нормально, а на горячую проблемы, проверить насколько четко отрабатывает выжим сцепления, т.е., не меняется ли положение вилки ыжимного подшипника, когда начинает буксовать сcсцепление. Как чувствует сct,z cсам подшипник? Возможен вариант, что он с нагревом начинает клинить и получается НЕВОЗВРАТ вилки, после выжима сцепления. Все же для выжима работает усилитель, а при отпускании педали сцепления только возвратная пружина. Кстати, как она себя чувствует?
Какие отличия внутри модели ДВC 4m40
Shadow from St.Peterburg опубликовал тема в Все что под капотом
Вопрос не праздный. Спрашиваю по тому, что у меня в доках двигатель указан как 4m40AQ, на земену приехал контрактник 4m40AB, вчера его осматривал, разницы не обнаружил. ТНВД, генератор, компрессор кондея, ГУР и т.д., все как у моего. Поскольку я не верю, что конструкторы ММС просто так бы вводили различную маркировку. Есть еще небольшой вариант, касательно оjib,rb в документах (у меня конструктор и там вообще можно написать что угодно, поскольку когда машинка завозилась в РФ, с документами был бардак и писали что скажут). Косвенно на это указывает мощность записанная в ПТС в 144 л.с., хотя на 4m40 с механическим ТНВД только 125 л.с. -
Angel14, топливозаборник в баке как поживает?
Помница мне мы таскали его в разобранном виде, там блок из нескольких частей же идет. Если взять сам блок, плиту, то где то 50 кг, не более. Все равно, легко и непринужденно нести не сможешь ))
Детей не брать, из делик не выходить ))) Все как в анекдоте про общесто охотников и рыболовов. Ночевать в машинках при -20 не фонтан, одно дело, если все машины оборудованы фенами, что бы двигло не тарахело, а так выхлоп от тарахтящих машин, да еще если ветер ночью поменяется.... Это либо надо несколько дежурных оставлять для контроля, либо лучше так не делать.
1000wat, Леш спасибо, но лучше будь рядом с Настей Тем более, Председателю сподручнее будет. Если все полуится - будем соседями Я теперь на Пригородной 23 базируюсь офис там. Председатель, Завтра после 10 наберу, поедем в среду. Догримся что и как. PS спасибо за отклики!
Станислав Николаевич, Великолепно! т.е., если производитель не предусмотрел возможность заливать иное масло, его лить нельзя, по рекомендации журнала "За рублем", который настолько часто ловили на вранье и заказных статьях, что доверие потеряно окончательно. У производителя а/м есть вилка, где указан тепературный разброс применЯмости различных масел, в завимисости от вязкостных характеристик. Если лить одно и тоже масло для пользования в Эмиратах и на Северном Полюсе, то конечно же двигатель выйдет очень быстро из строя.
Станислав Николаевич, Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее! Какая это саморегулирующая? С каких это пор, температура ДВС не зависит от окружающих факторов?! Это что же, при -100С и при +100С температура масла будет одинаковой? У 4м40 температура масла, завязана на температуру ОЖ в блоке, там в теплообменнике масло отдает температуру ОЖ, так вот если будет очень жарко, общая температура ОЖ будет выше, равно как и температура под капотом будет выше, следовательно надо использовать масло, которое разжижается при более высоких температурах. Параметр cледующий после буквы W определяет, когда масло начнет РАЗЖИЖАТЬСЯ. Чем он больше, тем при бОльшей забортной температуре данное масло можно использовать.
