Есть пример бака из толстого железа (4мм), правда наблюдаю пока только год, бак сварен параллелепипедом, машина ММС Canter, взамен штатного на 60 литров сварен бак на 250 литров. Снаружи покрашен, внутри нет. Пока полет нормальный, вроде даже в фильтрах нету признаков ржи. Но по мне это неправильно, в баке должны быть перегородки, что бы топливо не плескалось! А там таких перегородок нет.
Ага, а что так мало то? Прикидываем, плотность ДТ 0,8, итого при емкости бака в 250 литров ВЕС ТОПЛИВА составит 200 кг + вес самого бака. Заметь, это не распределенный вес на 4 колеса, а дополнительно вес на заднюю ось! Причем расположена будет над осью и даже ЗА НЕЙ!!! В итоге, по закону рычага давить будет еще сильнее!!!! Раздолбит подвеску и махом просадит задние пружины. Я ходил на Алтай в прошлом году, у меня в салоне стояло 400 литров соляры + полный бак из Омска был. Стояло как раз в районе заднего моста. Пружины просели. При этом, 1/3 запаса была сожжена еще по трассе, где подвеска почти не работала. Теперь представь, что с ней будет на бездорожье. Нужен запас топлива? Канистры никто не отменял, кстати, очень удобно заливаться в 2 и 5 литровые бутылки из под воды. Распихиваются по нычкам, места займут мало, а заливаться удобно (никаких воронок не нужно).
Какая трубка? Там не трубка, а труба!!!! производительность трубки прикинь, приехал заливаться на АЗС, льешь до отсечки, вроде залилсо и оплатил, а уровень продолжает падать )) ибо если поставить маленьку трубку по сечению, второй бак будет медленно заполнятся. Потому нужна производительность как минимум у заправочного пистолета АЗС. Ты ж не сам гнуть будешь? Проблемы негров, плантатора не волнуют! Варить сам будешь? Нет, Чего тогда заморачиваться? Можно подумать стальной бак будет стоить намного дешевле ))) Не изобретай велосипед!
блин, а мне почудилось, что сзади чиркало )) Я бы искал причину что чиркало, в любом случае будут отметины, это можно увидеть.
нагрузку можно создать затянув ручник на пару шелчков. А вот если критично к положению высоты машины над землей, (когда меняется угол кардана), велика вероятность помершей крестовины.
Кольцо с заправкой Сибнефть на М-51 это где танковое училище? Мне летель со стороны левого берега.
Ты же в курсе, сколько раз мну собиралсо, да все время находились дела-проблемы. Так что желание огромное, да не виделись уже давно. Выбег большой будет?
Постараюсь быть, буду утром в 10:00 в Ашане - что брать? Особые пожелания будут? Далеко от города едем? Полного бака хватит или с собой соляры взять? И надо же было мне сегодня переобуЦЦо в летнюю... был бы на гвоздях получше бы пролазность была... Возьмите меня пожалуйста!!!! Вернее подождите, я тоже хочу поехать
У меня на Атласе (заднеприводной грузовик) така же фигня была, совпадала по скорости вращения с колесом, шкрябала, после поезда лужи молчала. Оказалось - крестовина начала помирать, расспался игольчатый подшипник в ней. Когда разобрах обалдел - крестовину подикась не меняли ниразу )) половины огольчатого подшипника в каждом кресте не было.
vol, согласен! Ведь пост сразу под вопросом
тогда снимай внутренние гранаты и на допрос с пристрастием, если снять фланцы ступица не развалится?
болты внутренних гранат выкрутить и все, привода подвесить в воздухе на проволочку, что б вращаться могли - прокатиться метров 10 (не дальше) и все сразу будет ясно.
крестовины кардана давно шприцевал?
Путает всех strannikcmc, ибо не понимает, что является формирователем пучка в рефлекторной фаре. У ВСЕХ РЕФЛЕКТОРНЫХ фар прожекторного типа (что дорестайл с насечками на стекле), что рестайл без насечек на стекле с отражателем сложной формы (FF-типа или как его зовут "хрусталь") - пучек формируется ОТРАЖАТЕЛЕМ. ВСЕ! Если ставить линзу как AIR, в рефлекторную фару - то пучек формируется линзой. Тут не суть важно, чье стекло стоит (леворукое или праворукое), оно БЕЗ НАСЕЧЕК!!! Надо убрать маркировку что это праворукий галоген и поставить что это леворукий ксенон. Все типы фар и ламп были обсосаны в теме "ГИБДД запрещает ксенон" сходите http://wwwboards.auto.ru/light/ там народ уже собаку съел на ксеноне и шлифовки стекол. Там наловчились гравировать стекло и ставить штампики на стекло под ксенон.
на ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ машинах такое бывает, если умирают ВНУТРЕННИЕ гранаты. Начинают подклинивать, потому и руль бросает по стронам. Проверить просто - отцепите привода и все пройдет.
кстати, рекомендую замерять расход картерных газов и компрессию по горшкам.
один датчик ОЖ влияет на АКПП, если температура ОЖ ниже +50С, перехода с 3 на 4 передачу у АКПП не будет, считается что двигатель еще холодный. Насколько я помню, это датчик который идет для блока накала свечей. Он сообщает сколько работать свечам и он же (не уверен), сообщает АКПП что двигатель еще "холодный"
