Председатель! Победил котел?
Vladimir 13 Если воспользоваться поиском, то на Ваш вопрос вываливается ответ: Померла как раз эта самая "пластину верхнию двигить в ней трансформатор с экцентриком стоит ", ту к сожалению, только замена.
Эксперимент по замене термостата не помог. Термостат поставил "холодный", с температурой открытия +76С, (был на +82С). Ситуация поменялась, теперь закипает медленнее. Для полной проверки системы, нужны ответы на вопросы: 1) Как циркулирует ОЖ по нараправлению Блок -> Радиатор. Выходит из блока где тормостат, поднимается снизу радиатора вверх и заходит в ГБЦ? Или наоборот, горячая ОЖ идет из ГБЦ в радиатор, спускается вниз к патрубку с термостатом? 2) Как работает термостат? Понятно, что при нагреве открывает большой круг, вопрос в том, где он омывается малым кругом, а где большим? Расположение термостата сильно смущает, это не система с верхним расположением термостата (так называемым "горячим", когда термостат стоит на ВЫХОДЕ из головы и омываясь горячей ОЖ, решает куда направить поток в блок или радиатор). Но и не система с нижним термостатом (когда он стоит внизу блока, омываясь ОЖ на ВХОДЕ в блок, решая откуда делать забор ОЖ из блока или радиатора). 3) Где расположено подключение шлангов ЗАДНЕЙ печки к блоку, рядом передней? 4) Есть ли хитрость, для слива антифриза из блока без потери? У меня не получается его отловить, место неудобное не подлезть с тазиком/ведром, льет прямо на рычаг и балку. 5) Основной радиатор на кузове PE8W снимается вместе с радиатором кондея? Или раздельно? Я так понимаю сливаем из радиатора антифриз, из него же сливаем ATF отсоединив шланги, фреон стравливать? Что еще надо будет снять? кожух вентилятора и сам вентилятор на вискомуфте?
Мда... я со своими 17л/100км по городу и забортной -35С тихо курю в сторонке, а это при убитом ДВС... мож что то в консерватории подправить? Летом вообще было 10-11л/100км с кондеем. По трассе и сейчас 10л/100км, правда при крейсерской 80-90 км/час (мне с моим орденом "железная задница" 1 степени не привыкать к неспешной езде). В мостах масло Sibimotor, в соответствии с вязкостью по книге, первые 200 метров тяжко трогаться, ибо в АКПП и мостах еще густоватое (например после ночной стоянки даже раздатку не переключить, посему перед постановкой вечером сразу включаю понижайку, а утром на понижайке трогаюсь и метров через 200 переключаю в нормальный режим) - а дальше норма. Постоянно катаюсь на полном приводе.
Согласен! Нельзя пассовать перед первой же проблемой. Я вообще, давно заметил, что у машины есть душа и она продолжение владельца. Если владелец запустит ее, не будет обращать внимания - получит поломку, а будет регулярно намывать да полировать - будет ездить без проблем. Все как с девушкой. Капризной, себе на уме, но такой классной!!!!!
Когда были в июне на Алтае - умудрился порвать линки заднего стаба. Обратно в город (1500км) шел без стабилизатора - на трассе сильно раскачивало, были большие крены, при езде по кочкам машину "переставляло". Так же по городу езда удовольствия не доставила. Поставил новые линки - машина стала собранее, четко входит в поворот и кренов минимум. По мне стаб оч нужная вещь...
покажи фоту брелока, очень похожа на мангуста первых поколений с двусторонней связью...
Мда, на фоне новосибирских 5600р в год, я получил налог за год 1300р при 140 л.с. в ПТС. Что б я взял бензинку? Ну наф )) Пусть пропахну солярой и дразнят трактористом - но дизель это вещь!
мало поставить турбину с изменямыми характеристиками, придется менять характеристики ТНВД, а это еще труднее, не говоря уже о самом ДВС...
на эстокаде был, результат 0. Дык есть не прогазовывать - двигун может закипеть, я не хочу кипятить запасного ДВС нету )) Мне вот кажется, что при сливе ОЖ из радиатора, часть ОЖ что в блоке, будет заперта термостатом, когда его снимут - она как ломанеться! )) Задача точно знать, ломанется или нет ))
Итак, симптомы болезни: перегрев двигла при средней нагрузке (2-3 чела в салоне) при движении по городу или трассе (обороты порядка 2000 об\мин), при включенной печке, а за бортом -25С (при -35 такого не было). Радиатор при этом ХОЛОДНЫЙ, корпус термостата - ГОРЯЧИЙ (рука не терпит), патрубки радиатора чуть теплые (оба). Теперь самое интересное, если при нагреве двигла, когда стрелка пошла вверх от горизонтального положения включить нейтралку и поднять обороты до 4000\мин, температура скачком падает до нормальной. Стрелка реально чуть не скачком (в течении секунды-полутора) возвращается в нормальное положение прогретого ДВС. Если в этот момент потрогать верхний бачок радиатора - он будет очень горячим, равно как и верх радиатора горячий, а после середины уже холодный. Есть мнение, что когда в ДВС был замерзающий антифриз, он повредил термостат. Теперь он чуть травит в большой круг, но недостаточно - а при больших оборотах помпа продавливает его и большой круг открывается. Самое важное, я так понимаю, что для замены термостата надо опять сливать ОЖ из радиатора и блока? Как сохранить антифриз? Поменял в понедельник, обидно лить на землю... И еще мне не совсем понятно, какой патрубок отводит горячую ОЖ из блока? Нижний который с термостатом?
Жаль не попал в боулинг, работал сегодня пускачем, подъезжал и заводил чужие машинки Одну даже пришлось греть в теплом гараже 2 часа, настолько замерзла, устал как собака...
