Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. @Брюхо, 1) В радиаторе нет туннеля для прохода кривого стартера к КВ 2) На КВ нет храповика для зацепления кривого стартера 3) Компрессия на дизеле такая - что провернуть будет весьма сложно. Только для бензинки. 5) Потребуется делать туннель в переднем бампере и усилителе бампера. В итоге, по затратам - дорого, сложно, выгода сомнительна.
  2. Зря на дизели наезжаете. Я свой поставил 30 декабря и обеда сегодня не грел, не заводил. Сегодня в -27 с третьего оборота. До этого до -38 доходило (31 числа)
  3. @papparaci, два центральных дуют прохладным в лицо. Типа фишка, в ноги теплый, а в лицо прохладный. Либо из центральных можно отключить. Центральными рулит отдельный рычажок у панели с кнопками.
  4. @exup, центральные либо дуют холодным, либо вообще не дуют. Это тоже нормально.
  5. Завершили большой проект по построке из Сюрфа в 130 кузове большого проходимца. Теперь он имеет: - колеса 35" - LSD мост сзади и 6 аммортизаторов на нем - сильно минусовые диска - бодилифт - лифт подвески - две лебедки (перед, зад) - багажник - усиленную раму - защиту ДВС, коробки и раздатки. Фото кликабельны. К особенностям можно отнести: уставшую раму, прежде чем подавать на нее нагрузку, ее пришлось усилить, увеличенное количество амортизаторов, крыша без водостоков, к которой сделаны направляющие для крепления на них багажника. При постройке пришлось решить большое количество проблем, что и было сделано с успехом. Строительство заняло почти 4 месяца.
  6. Панель управления печки какая ? Кнопки и ползунки? Крутилки? Тачскрин?
  7. @СергеевСергей, Красота!!!!!! Сергей, есть еще комп (без монитора, т.е. системник, клавиатура, мышка), в принципе исправен, винда бегает, в инет выходит, но на модные игры уже не тянет. Если надо - вместе с консолькой отправлю.
  8. ))))))))))))) порвало в лоскуты )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @kukamaru, без обид, мы все добрые. А на счет ковра - проверь под ним пол. Ковер впитывает влагу и неохотно ее отдает, а значит под ним будет ржа. ЗЫ, Велкам!
  9. Вход центрельный (на оси с электродвигателем), выход помпы под 90 градусов, получается, он боковой.
  10. ЫЫЫЫ http://www.mk.ru/politics/2015/12/28/zapretit-rossiyanam-vse-operacii-s-valyutoy-predlozhili-v-dume.html#loaded-16 давайте запретим ГосДуму? Прибыли она не приносит, одни затраты на содержание тушек депутатов.....
  11. @kukamaru, на помпе самой стрелки есть? Куда выходит ОЖ обозначено? А то получится, что помпа в обратную сторону гнать будет....
  12. @KlimCD, армированные не очень спасают, деформация все равно остается. Если это просто трубка - ее сомнет и все. Если армировка идет плетенной проволокой - ее прекрасно заминает. Я перенес отбойник.
  13. @dragon, нет, у меня вообще кредитов нет. Но по какой то странной причине, чем выше курс бакса, тем дороже соляра на АЗС, тем дороже хлеб в магазинах, тем дороже проезд а автобусах, тем дороже бытовая техника и строительные материалы. Два года назад покупал дуроскоп 28" что бы выкаченные фильмы смотреть за 8 тыр, а сейчас такой стоит 14-16. Стиралку купили осенью почти за 30, хотя два года назад такая стоила меньше 20. Правильно, чо следить за курсом, понимая как беднее становится население. Два года назад нефть была дороже в три раза, а соляра стоила дешевле. Прикинь, чудеса какие. Все пыжимся да с колен встаем, а получается пока только перднуть да лечь.
  14. @KlimCD, на самом деле надо меньше накручивать торсионы, а так же либо перенести отбойник, либо крепление тормозного шланга.
  15. @poiskovik023, оторван отбойник верхнего рычага. При повороте налево, шланг попадает под него, из-за крена рычаг зажимает между отбойником и планкой шланг, тормоза пропадают. Потом как крен исчезает, тормоза за 2-3 качка накачивают шланг, расправляя его. Искал почти 6 месяцев
  16. @Ser-Bat, ага, потом протрезвеют и еще раз отловят. До тех пор, пока в полиции не перестанут отвечать: "вот когда убьют, тогда и приходите!" ничего не поменяется. А для этого необходимо вырастить другое поколение людей.
  17. @slake@altai, это наверно бывшая машина dddddddddddd вон, он в чате разоряется ))))))))))))))))))))
  18. @Prototype, вообще то, она лежит на крыльце, на боковине бутылки. Все нормально с горизонтом. Самые внимательные суслики заметили небольшую лужицу того, что таки не замерзло и показывает, что горизонт не завален
  19. А вот скажите, редуктор заднего моста с наклейкой F76 и передаточным числом 4.875 Это простой редуктор?
  20. Да о чем вы говорите? Сегодня у нас было -30С, всю ночь на улице стояла банка незамерзайки:
  21. @Festool in action!, В смысле? Я вообще на государство не особо рассчитываю, уж тем более, на главу. Главное, что бы меньше жить мешали своими инициативами. А то как всегда, хотят как лучше, а становится только хуже.
