Shadow from St.Peterburg
Moderator
  1. @Риддер, конечно можно - ремень снял и все. А на счет нужности - попробуй летом в степи при +25 на солнышке прокатиться, поймешь на кой кондер. Я не так далеко от Казахстана живу, климат похожий, летом +35С - как здрасте. Стоять при такой температуре за бортом в пробке и дышать выхлопом соседнего КАМАЗа - пытка. Посему воздух на рециркуляцию, кондер на максимум. В машине +20С.
  2. @константин67, мне кажется, что уважаемый @dednissan, пытается донести до Вас, что на ХХ их-за слабого давления масла на ХХ фрикционы не будут на 100% зажаты, а значит и "гореть" вряд ли будут.
  3. @FRAER6, Ныряешь под машину, слева по ходу движения у АКПП будет переключатель режимов, это обычный тросик, идущий от селектора АКПП (кочерги). На краю у АКПП будет резиновая манжета (пыльник). Как правило, под него попадает вода. Место просушить и смазать. Открываешь капот, помощник газует - ты случаешь со стороны турбины и воздушного фильтра. На впускном коллекторе с торца, ближе к моторному щиту установлен перепускной клапан, его зовут пердун. Зада сбрасывать излишнее давление нагнетаемое турбиной. По люку и компасу вроде уже сказали. Используй поиск, большинство тем уже рассмотрено.
  4. @andrei1985, вообще то, перед проверкой прогнать ЧЕРЕЗ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА, а не только в N. Прогнал через все, поставил в N, ДВС тарахтит, ты проверяешь.
  5. @Риддер, снимай компрессор и меняй. У меня такое было, как в отпуск поехал, пришлось ремень скидывать, а то подшипник развалившись начинал клинить и горел ремень. @Риддер, вероятно, муфта давно умерла и давала сопротивление ДВС на ХХ.
  6. @ddendden, отлично поживают, сейчас в работе Surf в 130 кузове (весь комплекс), работы много, времени на фото пока нету. Будет полноценно готовая машина - сфотаю и выложу.
  7. @ПаМир, лечится снятием ТНВД и переборкой. Нет вечных узлов у машины.
  8. @al-ih, Учу загружать фото на форум. Недорого. Гарантия.
  9. @Lexadok, Привет! В Шинтопе, либо в "Вулкане" по 2500 штамповка за новый диск. Вылет какой надо можно купить, там от +40 до -40. Производитель Китай, еще как вариант, возле китайской оптовки, в ангаре шинном спросить, там проскакивает.
  10. @Serjio1388, выбираешь поиск в верхнем правом углу, находишь темы с обсуждением характеристик пружин и амортизаторов и все, сидишь, изучаешь.
  11. @Shturman 380, я тебе больше скажу, все машины, кои имели замену кузова/рамы теперь получили "вечный" учет, поскольку имеется замена номерного агрегата, а при выявлении этого факта государственные услуги по регистрации ТС не оказываются. Смотри правила оказания услуг по регистрации ТС.
  12. @жиляй, привет! Вот и лопнули мои эксперементальные. Почти виток оторвался. Что есть сейчас из самого толстого прутка и лифта в 2"?
  13. @Пират 75, если ты будешь искать по базе ГИБДД в самом отделении, да. А если базу на стороннем носителе просматривать - никаких проблем.
  14. @Sireg@, а по тому, что для ПОЛНОГО удаления воздуха, надо что бы ДВС поработал минут 15 на различных оборотах. Лягушка только заполнит топливом, а не полностью удалит воздух. @kolchak, кстати, если лягушке или магистрали подкрался полярный лис, то достаточно будет выключить насос и все симптомы вернутся.
  15. @kolchak, сдается мне, сосет воздух у тебя. Признак : синий дым под нагрузкой, тряска как у припадочной. Поставить в магистраль электрический насос НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (на форуме есть тема про него), насос включить, машину завести, прогреть, выставить обороты 2500-2700 на 10-15 минут, потом на ХХ не менее 5 минут. После насос можно отключить, воздух выгонит. Скорее всего сосет воздух по магистрали, задубели шланги, или по штоку лягушки начало сосать.
  16. @Пират 75, у злоумышленника будет вся база ГИБДД и китайские ПТС. Ему фото ПТС вообще до лампочки.
  17. @ank519, у булки: черная коробочка, вынимается вертикально вниз, размеры 3*5см, расположение: левее в сторону центральной консоли от дергалки открывания бензобака
  18. @Синкоп, открой авито и поищи объявления "корректировка пробега". Они помогут. Ну или менять приборку...
  19. @slake@altai, обалдеть! Трава зеленая! У нас уже от 50 до 70см снега
  20. @eugene_onegin, только оригинал, не намного дороже дублей, зато лазить в разы меньше в этот узел.
  21. @Sireg@, а минум электронного коробка Mitsubishi, у механики она AISIN. Стоимость коробок можно узнать на разборках
