SpaceGear
Весь контент SpaceGear
  1. Пелетон однозначно бы такой взял, если конечно на 6G72 будут делать...Красивый прям...=)
  2. О...Хм...Промышленная...Знаю там только Шинтоп...Несколько автосервисов...Автопарк, заправку..."21 квартира" - мебельный магазин для мажоров, с крайне неадекватными ценами, рестораны "СтолыпинЪ" и "Анталия"...Но надо будет заехать поискать на днях...=)
  3. butik, а у тебя кенгуринов на рестайл не бывает? типа Jaos, Aiba Works, "Okotomae"... на последней фотке классный кенгур на дорестайл...
  4. CAPATOV вообще не понял о чем твой предыдущий пост...=( Я имею в виду накладки с встроенными поворотниками, о них и вопрос мой был...Продается машина, но мне зачем машина? я хочу узнать самоделка это или где-то достать можно...
  5. Собственно у меня сама труба есть, а крепления нет. Хочу сварить подобно штатному. Может у кого есть чертеж или кто может хоть схематично набросать с размерами - буду благодарен за помощь...=)))
  6. to vol В том то и дело что до "скрипунов" еще 2,5-3 мм ... Поэтому это мне и показалось странным...Звук отчетливо слышал только сзади... to Юджин ну у меня в год столько пробега не набирается, т.ч. я могу быть спокоен.......А по поводу "мягкости" - мне даже теперь больше нравиться, нежели с прежними....=)
  7. у меня не получается загрузить фотки на форум....Пробовал и через старый загрузчик (по одной фотке котрый грузит) и через новый (по несколько)....Вроде начинает грузить потом на красном фоне пишет "Вы не выбрали файл для загрузки"....Размер меньше 100 кб, файлы jpeg...раньше грузились нормально....
  8. Привет Всем Деликаводам! =) Ну вот настало и мое время отписаться в данной теме. На прошедших выходных заменил себе колодки. Все. И зад, и перед. Предысторией был жуткий скрип, внезапно появившийся при торможении на очередном светофоре по пути домой. Потом слушали с другом - вроде скрипят задние. Но т.к. предыдущий владелец видимо только ездил на моей ласточке, почти не удосуживаясь ее обслуживанием, я твердо решил что заменю сразу и перед. Когда читал тему, думал буду искать Nishinbo. Посмотрел - на тот момент у продавцов не оказалось. Терять время не хотелось - взял NIBK. Когда снял старые я удивился: сзади стояли колодки Sumitomo, причем остаток был еще 5 мм на них. Далековато до "критических" 2 мм Странно, как минимум. Передние стояли Akebono. Вот здесь как раз и осталось по 2-3 мм. Вопрос возник: Почему задние скрипели, если им еще бы можно было и поработать? Про NIBK: впечатления только положительные, тормозят прекрасно, скрипа/свиста нет (хотя я ожидал, что будет в процессе "притирки", т.к. диски тормозные не протачивались). Выкладываю номера. PN3280 (задние) и PN3233 (передние).... P.S. Почему фотки на форум не грузятся?
  9. Да ты знаешь, вот прочитал твой пост и припомнил, что у меня так один раз было (как раз во время "приступа" этого нашего "тупизма-дерганья")...Но я значения не придал, т.к. больше не повторялось...Т.ч. ... Ждем от тебя результатов по лечению датчика, чтобы уже знать наверняка куда надо при таких симптомах глядеть и заменить....Тем более у меня одометр вчера за 200 000 перевалил - старше твоей в 2 раза где-то получается, и вот хочу поменять все это чтоб не лазить по 20 раз...=)
  10. Дим, он и для дизеля и для бензина один и тот же? Или ты номер, который к нашим бензинкам выложил? Блин, он тоже 3 тыра стоит...судя по Экзисту...=(
  11. Вот он ентот самый клапан... Кстати, Дима, ты его за сколько взял?
  12. Ну я уже по твоему опыту хочу: если полезу менять провода и свечи - сразу и этот регулятор давления тогда...Чтоб потом опять все не пришлось разбирать из-за него....Я так понял, что ты на 90% уверен, что дело в регуляторе? (в твоем случае)
  13. vol, обязательно отпишись когда регулятор поставишь...у меня та же хрень выскочила, пуля в пулю.....=(....На прогретом движке до 50 разгоняюсь где-то, приотпускаю педаль(например вижу красный свет светофора), тут загорается зеленый свет - я прижимаю педаль и тут обороты где-то до 1200-1300 падают и дергает...Приходится отпускать и снова нажимать, дабы передача ниже включилась...А на холодном движке такого нет....Я чую это "фирменная" хрень именно на 6G72....
  14. vitaly, приветствую. Сколько будет стоить туманка IPF 868 (прямоугольная)?...Доставка до Хабаровска...Заранее спс =) Поправка: IPF 817 WIDE SCOPE LAMP - планирую как доп.свет на задний ход....
  15. Переставлю все же наверно...Зачем то ж оно на родных именно таким образом сделано....
  16. Всем привет...У меня вопрос ко всем кто заменил фары на рестайле на Depo...Не стали ли Ваши Деповские фары забиваться пылью? Просто у них на отверстии "для вентиляции" тупо изогнутый резиновый шланг маленький....При рассмотрении стоковых фар увидел, что там сначала отверстие заклеено чем-то типо фильтровальной ткани, потом кусок "поролона" или чего-то вспененного, лишь затем этот самый шланг идет....Может стоит на Деповских также сделать, много времени не займет....? Интересует Ваше мнение.....=)
  17. Ну насчет герметика не знаю...Собираюсь использовать клей Момент Монтаж "Жидкие гвозди" ... под пистолет который...Пока он меня не подводил - клеил центральную консоль с его помощью + армировочная сетка с обратной стороны - пока держит......еще его плюс - он не воняет почти...=)
  18. Блин...Сегодня полез посмотреть почему тарахтит моя дверь...Задняя обшивка у меня снята еще с осени - брал домой клеить (при снятии отломал пару креплений - ща тепла жду, чтоб пленку влагозащитную на герметик приклеить, чтоб снова как в стоке было)...Посмотрел, значит, и офигел: причина пуля в пулю как у Shadow from Omsk - "болтающиеся" жесткости из-за высохшей мастики, их держащей...Как тепло станет, буду отколупывать мастику, и клеить на жидкие гвозди это...Ибо пена - зло, коррозию поддерживает активно....Так что, видимо, 2 самые вероятные причины дребезжания двери багажника - Замок(его износ от старости) и "отвалившиеся" ребра жесткости...=)
  19. Ну Вы что народ...Неужели ни у кого мыслей по этому вопросу никаких? 51 просмотр темы и всего лишь один ответ....Мож я вообще белиберду спрашиваю - так Вы укажите, критикуйте...На то и форум, чтоб у людей спросить можно было......=)
  20. сорри за оффтоп конечно.... Ув. phenix мож я и неправ, но что мешало создать тему про масло в 4M40 и 4D56 и не смешивать "Бензиновую" и "Дизельную" темы...Мне кажется, что давно в FAQ надо создать 2 темы прямо с подобными названиями...Это упростит "вливание в коллектив" новичков, будет создаваться меньше лишних тем в разделе "Все что под капотом"...
  21. Приветствую всех Деликаводов! =) Собственно возник у меня сей вопрос...Имеется диффузор радиатора от дизельной булки...Хочу его поставить временно на свою бензинку, дабы починить мой штатный (трещина пошла, чтоб совсем не развалился) Насколько я понимаю радиаторы по креплениям примерно одинаковы..."дизельный" диффузор уже моего родного...Но по идее воздух он направлять будет, путь и чуток хуже...Вот и думаю не случится ли чего, замени я штатный...Как кто думает?
  22. Дима, а почему в качестве замены ты написал именно Tama? По Экзисту довольно много заменителей выскакивает... Tama самые хорошие получается? Просто мой датчик тож барахлить стал периодически....Присматриваюсь к ним пока, что взять, ибо за оригинал переплачивать неохота.......=)
  23. А Бывают такие накладки, чтоб в них тоже поворотники были? Спрашиваю, т.к. у нас уже довольно долго продается дизелек, где подобное реализовано.....Или это самоделка?
  24. to Димка - MONSTER А надпись CHAMONIX на рестайловый бампер от PD8W не сможете в перспективе сделать? А то сейчас бампер разбитый поменяю на новый - а на нем отлетело все давно уже.....могу даже потом все размеры необходимые снять....Сорри если уже где-то написано было....сколько тему читал только про изготовление Intercooler Turbo и Mitsubishi нашел ....=)
