SpaceGear
Весь контент SpaceGear
Всем Доброго Времени Суток! Случилась одна неприятная история с моей ласточкой. При маневрировании в незнакомом дворе, в ночное время (сдавал назад) стукнулся...В результате этот самый клык повело...Ушел зазор между ним и дверью. Дверь нормально закрывается, да и оптика целая. Однако неприятно. Китайцы просят 2,5 тыра (с покраской). Но я знаю они ща шпаклевки нахерачат, после зимы слезет все. По каталогу этот клык есть MR125848. Стоит от 1300 до 1800 рублей. Вот и терзают меня сомнения: 1) Крепление его к кузову. Знакомые по-разному говорят: или заклепки японские или точечная сварка. Сам пока не смотрел - мож кто уже сталкивался? Поделитесь... 2) В каталоге по номеру кузова выдает номер этой детали. Она же по идее идет уже окрашенная в цвет кузова? Или под покраску? Конечно, хочется заменить его раз он бьется по каталогу...Но вот точечная сварка...не знаю...Ни разу не сталкивался. Короче кто если восстанавливал машину после ДТП, посоветуйте. P.S. Еще раз убедился, что на задний ход доп.свет необходим просто. Надо обязательно ставить.
В том и сложность, что глубоких познаний в электронике нет пока, только начинаю разбираться потихоньку...Вот и спрашиваю совета у знающих людей =) saveliy, тебе спасибо. Попробую найти этот КРЕН...О результате отпишусь... P.S. Мож кто еще какие варианты знает - пишите. Полезно будет.
Всем Привет =) В Автомагазине сказали что существует некий "выпрямитель для 12v светодиодов". С ним и светодиоды реже перегорают. Кто что может по этому поводу рассказать? Есть ли в продаже готовые устройства? Или предложите схему, по которой спаять можно подобный девайс....
ОК...Ребята, Всем Спасибо за участие...Как освобожусь - непременно проверю в указанных местах и отпишусь о результатах...=) С Уважением, Евгений. Добавление: причину нашел. Действительно треснул провод в жгуте под резиновой гофрой. Скрутил, и сверху трубку термоусадочную надел...Пока пойдет. Увидел что еще на 3-4 проводах трещины в изоляции...Думаю, что трескаются тупо от старости и по идее надо поменять весь жгут. Планирую заняться летом, когда буду машину шумоизолировать. Вывод: если не горит плашка дополнительного стопа - 90% что обрыв провода, либо под гофрой, либо в двери самой, как выше писали. Смотреть там.
Приветствую всех Одноклубников! Поиском пробовал - не нашел, т.ч. сильно не пинайте плиз ))) ... Перестал загораться стоп-сигнал на задней двери (сверху который)...Мелочь, а неприятно...Подскажите куда копать? Лампочки свежие...Фишка (мама) рабочая на планке самой с лампами - цеплял к аккуму - лампы горят. Вторая фишка (папа), проводки тож целые насколько их видно. А дальше внутрь в дверь уходит все... Мож там реле какое есть, или предохранитель...? Заранее спс..
Ага...По MB672030 ценник от 1800 и выше + MB672031 850 рублей...Еще запрессовать надо качественно, чтоб проблем с развалом/сходом не возникло... По мне, если уж заморачиваться - брать от Фусо, по опыту многих форумчан...Там вроде чуть дешевле даже выйдет...Лично я себе на первый раз в сборе рычаги приобрел, потом на старые буду от Фусо ставить... P.S. Опять появляются номера сайлентблоков, которых нет в каталоге (смотри мои посты с задними верхними продольными тягами)... Мож у нас каталог не правильный ?
Дим, смутило то что выше человек писал, что они диаметром меньше вроде...А мне жутко охота собрать все запчасти, наконец...Так что на первое время Фебест пойдет...Тяги я все равно купил - мои теперь снимут - вот тут уже попробую эти самые Хундайские...=)
mike-sheider, читай внимательнее выше...Полиуретан для меня вообще не вариант. В нашем климате он и зимы не отходит...Надо что-нить резиновое...RBI только подбирать от других автомобилей (на Делику вроде нет)...Оригинал не вариант - цена неадекватная...Остается Febest...Тут сложнее...Чет резко изчез из всех мест... Я вот что подумал: вроде оба сайлента одинаковые...не зря же в купленных мной тягах один и тот номер на всех сайлентах...Мож попытаться туда MAB-092 всунуть..???. Добавление: Запрессовал в одну тягу MAB-092, 2 штуки...Плюнул на каталог Фебеста. Мастер на СТО сказал, что запрессовывалось хорошо...Делаю первичный вывод: в тяге оба сайлентблока одинаковые, лучше Фебеста ничего нет (смотрел от Пыжика в 45 кузове RBI. Обойма корче на 2-3 мм с обоих сторон + внутренняя втулка, в которую болт вставляется короче родной на 4-5 мм с обоих сторон. То бишь плотно к верхней скобе она не прижмется). Заказал себе еще Фебест MAB-092. P.S. На машину пока не ставил...Сайленты придут - загоню на СТО...Позже отпишусь, как ходить будут...
to stahh Выше вроде badwore написал, что диаметр меньше...Но один заказать надо в принципе, удостовериться to vol Дима, цена по MB951808 и правда жесть...Но я тогда не понимаю вообще. Если Японцы придумали эту тягу, как сборочную единицу, то нафига присваивать номер сайлентблокам, если они биться по каталогам не будут...Вот с передним верхним рычагом вроде все понятно: там идет подбор от другой машины, значит и номера есть...А здесь вообще ума не приложу...
А кто что думает по поводу MB951815? Номер то вроде есть, значит и сайлентблоки быть должны...
Так, значится взял на разборке эти самые тяги (контрактные). Поеду подбирать сайлентблоки с тягой... Интересная деталь: в этих тягах (кузов PD6W) установлены сайлентблоки с номером MB951815 Все 4 штуки...Получается есть какой-то оригинал от Mitsubishi, который туда подходит, наверняка от другой машины...Но чет ни MMC ASA (каталог) ни Экзист такого номера не знают...Непонятно короче...По конфигурации/форме они идентичны Фебестовским... Получается, что это Фебест у себя в каталоге разделяет передние и задние сайлентблоки на MAB-092 и MAB-093...На самом деле разницы нет... Буду пробовать подобрать RBI или попробую те, что выдает Экзист в качестве аналога (сайлентблок Hyundai/Kia 55225-4A000)...О результатах обязательно отпишусь...
Да в сборе. Но ИМХО совершенно неоправданная цена... Предложения есть, но У Hyundai на эту тягу они одинаковы (и передний и задний)...На Делике - хз...У Фебеста в каталоге они разные (MAB-092 И MAB-093)...Поэтому и сомневаюсь, Экзист может и ошибиться...
Мешает абсолютно то же, что мешает засунуть оригинальные сайленты в передний верхний булочный рычаг...Эта самая задняя реактивная тяга бьется как MR210479, идет как сборочная единица и цена кусается, это еще если мягко сказать...Но если на верхний передний рычаг можно от Фусо подобрать - опыт подобный был у людей, то сюда еще никто не подобрал...По крайней мере я не нашел на форуме....Поэтому и задаю вопрос...
to stahh По MAB-094 (панара), MAB-090 (задний с/б заднего нижнего рычага), MAB-091 (передний с/б заднего нижнего рычага) - согласен на 100%...Тут я за оригинал...И себе оригиналы взял. Ну а как быть тогда с задней продольной реактивной тягой? Засунуть полиуретан "Точка опоры"? Он еще быстрее порвется, после первой же зимы...По форуму уже достаточно фоток видел этих с/б, развалившихся послойно... Как выше писал vol: "из 2 зол выбирай меньшее" ... Вот и приходится брать MAB-092 и MAB-093...MAB-092 я без проблем купил, а MAB-093 везде отказ...RBI - продаваны говорят снимай тягу - подбирать будем. Для меня - не вариант, машина нужна очень... Чтобы от Hyundai (выдает Экзист, 55225-4A000) кто ставил из одноклубников, я не нашел. Если ставили - отпишитесь, прошу.... Вот так вот...
Забрал подкрылки сегодня. Оч доволен. Огромное, человеческое СПАСИБО Володе (vovkinsk) за помощь в доставке через всю Россию...Я очень рад, что состою в клубе, где есть такие хорошие люди как он. Как говорится "респект и уважуха". P.S. Ser-Bat напиши мне в личку. Твой комплект тож у меня пока лежит - Володя попросил все забрать...
Народ, подскажите плиз...Что можно поставить вместо оригинала на задний верхний рычаг (сзади) кроме Фебеста MAB-093 ?...А то мне Экзист уже второй раз по MAB-093 отказывает...И менеджер отвечает, что теперь вообще не поставляется в Экзист эти с/б...MAB-092 пришли, как ни странно....Полиуретан для меня не вариант, однозначно...Може кто знает, что от других машин подходит....или RBI есть такие...Поделитесь опытом.... P.S. Кто к Хабаровску поближе, если у Вас в городе можно Фебесты найти эти - помогите купить...(ближе к Хабаровску, чтоб доставка не слишком дорогая была)...
Вот я у себя в Хабаровске прикупил верхние рычаги в сборе (оригинал) за 4600 каждый, через одну хорошую контору, которая по каталогу Экзиста работает....По статистике 61% выдан, 39% отказано, срок 15 дней...Мне повезло, отказа не было...В июле можно было за 3700 заказать - но тогда денег не было...Вообще, у них рычаги лучше летом брать - зимой они цены жутко задирают....=) Сорри за небольшой оффтоп про рычаги в теме про сайлентблоки....
Чем больше вижу D5 у нас в Хабаровске, тем больше ловлю я себя на мысли, что мне она нравится все больше и больше...Хотя раньше, как только узнал о D5, относился к ней крайне отрицательно, клял японцев, что перестали выпускать булки (SpaceGear'ы)...Для города вполне приемлемая, но если только не стоковая, чутка приподнятая и без обвесов "до земли" - зимой их обломать раз плюнуть...Эх если бы не МедвеПутские пошлины... Например такая...
Блин... А если сейчас в ближайшие 2 недели срастется и Big_Bell повезет.... vovkinsk, у тебя есть хотя бы кому их оставить до твоего возвращения? Человек надежный какой-нить...А как приедешь - отправишь... Иль мож у кого из московских одноклубников до 29 полежат Хабаровские комплекты... P.S. Уж если на то пойдет, то наверно (подчеркиваю, пока что наверно - мысли в слух) надо будет мутить доставку ТК из Питера до Хабаровска....Ибо делать доставку ТК из Питера до Москвы, затем отправлять в Хабаровск - чет сильно мудреная схема получается....
