Ёжиков
Весь контент Ёжиков
Serdj, Абсолютно в дырочку.)))
dragon, хочешь сказать, что вся эта химия со ржавчиной в контакт не вступает? Для нового железа эта химия, что зайцу триппер. Нет ржавчины - нет химической реакции, нет реакции - нет и покрытия. Ржавчина - это не грибок, а всего лишь оксид железа. И, при обработке преобразователем (правильным), расщепляется на сульфит железа и осадок (от этого и цвет после обработки - чёрный, белый...). А, латексное покрытие закрывает доступ кислорода к корродированным участкам. Вот и вся защита. Не утверждаю, что вечная, но какая-никакая...
Вот такую химию народ ещё присоветовал: Эффект как и у STOP RUST, но только место коррозии покрывается чёрным, а не белым. Удобно тем, что не надо кисточкой махать. Ещё есть такая химия: Есть ещё средство "ПАНЦИРЬ". Эффект как после покрытия цинком... Во всяком случае визуально... Но, перед тем, как начинать поливать, вышеуказанной химией (естественно, что ТОЛЬКО после механической обработки поверхности), надо эту поверхность обильно полить вот такой химией: Это своего рода обезжириватель. А, на самом деле: очиститель колодок, сцепления и т.д.
Гламурненько получилось... Вот и я - насмотрелся и .... понеслось... С одетым колесом смотрится так, но... не "ICE"... Буду думать - что с дисками делать...
А, вот моя... ...пока НЕДВИЖИМОСТЬ...
Vovan, к сожалению бумажка на рессоре не сохранилась... Но вот выдержка из товарного чека: Товар 00001283 Рессора (4 листа) спереди сайлентблок под 14 болт Машина H-100/L-300/L-200/DEL/PJR SPORT/MONT SPORT (14 болт) Цена 4.950,00
Кулибин, в выходные попробую - отпишусь.
Vovan, посмотрю - бумажки на рессорах остались или нет. Если что, прозвонюсь в МЕГАДИЗЕЛЬ, узнаю. Хочешь - залезь сюда и посмотри сам, там телефоны контактные есть. Мужики грамотные - подскажут.
Итак - вот... Рессоры 4-х листовые от Н-100. Встали как родные. Правда, пришлось с торсионами мудрить, но это уже в другой ветке. Кому интересно - могу сфотать подробней.
Explorer, - про бак - кто-то из клуба (в Москве) поставил на бензинку от солярки - пишет, что полёт нормальный. - за предложение по ковшам спасибо, но уже есть. Покрасил - как новые. - свой бак отдал в работу, посмотрим, что получится...
Кулибин, вопрос хороший, но требующий пояснений... Я до конца ещё с машиной не разобрался... Но коробка - МКПП. Про задний мост бывший хозяин тоже говорил, что LSD, но, как оказалось, веры ему не на грош...
Девяткин, но она же горит... А, один провод оторван.
дедушка, ответ - ни о чём... Которая из них? И как конкретно делать? Что снял? Что развальцевал?
dragon, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочти пост #33! Особенно надписи на коробке. Там НЕТ ортофосфорной кислоты!
Кулибин, вот они, сфотал: Один, соответственно оторван...
Вот, что получилось в итоге: Новые 4-х листовые рессоры + подтянул торсионы на ~ 5см. На передних расстояние от колеса до края арки 18 см.
stahh, эта химия хороша на тонкий слой ржавчины. Рыхлое сдираешь шкуркой, потом обезжириваешь, потом покрываешь. Получается белёсый налёт. Написано, что это УЖЕ грунтовка, но я на всякий пожарный дунул сверху просто грунтовку. В итоге: покрасил (стали как новые) поводки дворников 3 шт. + полностью фаркоп. Получилось - АХРЕНЕТЬ!!! Когда делал, мимо проходил добрый прохожий, с добрыми советами, как это у нас всегда бывает. Начал давать советы по поводу преобразователя... Пришлось послать со словами: Без сопливых солнце светит... Но он оказался упорным и притащил какую-то свою химию. По свойствам тоже самое, но ржавчина после неё темнеет и она в пульвелизаторе. Потом узнаю как называется и отчитаюсь.
Попробовал - АБАЛДЕТЬ!!!
На счёт бензин - дизель... Люди ставят бак от дизеля на бензин...
alaf, не правда Ваша! Получил рамку в экзисте, написано: Владивосток...
moulder, не рулит он совсем... Выдаёт кучу производителей, а из указанных выше, есть только Textar, ну и Кошияма.
А технология какая? Нал - безнал? Рубли - не рубли? Доставка - самовывоз? Таможня - контрабанда? Кому писать, у кого спросить?
Чего там говорить... Это дело затягивает как семечки... Вот бак починю, тогда держись... Закидаю вопросами. У меня после установки новых рессор от Н-100 зад и безо всякой лифтовки задрался - будь здоров. Всё не соберусь с фотиком вокруг побегать - машина стоит не удобно.
