GOLOVAN
Весь контент GOLOVAN
  1. МУЖИКИ! Только попроще,попроще...
  2. zhuzha предложил по-моему наиболее приемлемый вариант. главное - простота.Можно сделать логотип самому - из светоотражающего ракала, любого цвета, какой вам нравится - сзади и спереди. просто две буквы - DC и номер пользователя. Например, мой будет выглядеть так - DC 55
  3. Спасибо, проверю...
  4. Заезжал к другому мастеру. Проверил все досконально. И обнаружил неисправность - некорректно работает лямбда-зонд ( oxygen sensor ) . Предыдущий человек проверил - работает... а как работает, не проверил. Работать можно по разному - можно просто дурака валять. Поэтому, если у кого возникнет такая проблема, надо обязательно снять осциллограмму работы лямда-зонда. У меня их два стоят, и оба неправильно работают. придется менять. Говорят стоят около 150 баксов за штуку, но в алмате их нет. Заказал в эмираты. Жду...
  5. Спирт - вещь полезная и необходимая. Я сам не пью, но спирта у меня всегда достаточно. Первое дело разбавлять и заливать в очититель стекол . Дешевле заводского и запах приятный. Особенно , если гаишник останавливает - брызнешь жидкостью на стеклышко - гаишник начинает очень радоваться , что пьяного поймал... потом правда огорчается.
  6. Старинная крепость на реке Или... 120 км от Алматы Датируется 13 веком... В хорошем состоянии. красиво Но,к сожалению всего лишь декорация к фильму" Кочевник"...
  7. Когда машина пришла. в июне - расход был примерно 25-27л, а со временем постепенно увеличился. может быть еще у японца началось, а у меня окончательно катализатор забился ?.. Советуют вырезать, а вместо него вварить трубу. Как быть?..
  8. Может он и тупит, но мотор настолько мощный что тупизма не заметно. лямбда зонды работают нормально - как отражает комьпьютер.
  9. Плиз... вид сбоку вид сверху
  10. В свое время, когда я торговал на автомобильной барахолке , зимой , чтобы не замерзнуть, я одевал валенки с галошами. Так как в валенках ездить неудобно, то я поступил следующим образом - купил валенки на шесть размеров больше, и одевал их прямо на кроссовки. Когда садился в машину, просто снимал валенки и ехал в кроссовках...
  11. Заранее приношу свои извинения модераторам, за вопрос не по Делике. Дело в том , что мой второй автомобиль ISUZU VEHICROSS, стал немеряно жрать бензин - порядка 40 л на сотню. Двигатель 6VD1 , объем 3.2л . По отзывам - расход около 16-18 по городу. Вчера заехал на компьютерную диагностику. Человек подключил компьютер к машине - все работает прекрасно. Давление воздуха , давление топлива , все датчики - все нормально. Токсичность почти ноль. Заводится отлично. Двигатель работает ровно, без перебоев. Тяга, динамика - отлично. Фильтр воздушный чистый. Волюметр работает корректно. Выхлоп чистый , совершенно без сажи. Все замечательно , но жрет... Человек так и не смог найти причину. Предположения об утечке или сливания бензина были отметены. Возникло у него такое предположение - катализатор, вернее два катализатора которые стоят на VEHICROSSе... Дескать если катализаторы забиты , то тогда они и увеличивают злобно расход. Рекомендовано их удалить . т.е. отрезать. Но как говориться - семь раз отмерь... На нашем форуме масса умных людей и я очень надеюсь на полезный совет по этому поводу. Заранее благодарен.
  12. Наконец закончил обесшумку вкруговую. За субботу и воскресенье обесшумил обе боковины. С пассажирской стороны было полегче - ушло 2.5 листа вибропласта. Это вместе с колесной аркой. С водительской сторной было посложнее. Ушло 3.5 листа, тоже вместе с колесной аркой... Снимать обшивку было не очень трудно - набил руку. Сломал только пару клипс. Расход вибропласта на обычной делике будет поменьше - у меня LONG... Осталось только пол , потолок и капот под вопросом...
  13. Да черт ее знает - эту фирму. Помню, что крышка баллончика сильно хромированая... Где-то в подвале валяется бывший баллончик - найду - отпишу...
  14. Я сам покупал хром в баллончиках - красил железные диски. Нормальный зеркальный хром. только его требуется после покраски покрыть бесцветным лаком , а то он быстро стирается и тускнеет..
  15. Дак маляры, они очень деньги любят! А я сам :: бесплатно - и вроде неплохо получается...
  16. Мужики объясните как человеку немного дикому - как поставишь эту флешку, так и слушаешь от начала до конца , или у нее выбор песен имеется ?..
  17. До железа необдирал - шкурил только в ржавых местах. Остальное просто обезжиривал и красил. Краска не слезает - опробовано на своей старой делике. Да, краску использовал не глянцевую, а матовую , в баллончике на котором изображен футболист... Глянцевой краской получается некрасиво - получается какой-то дешевый блеск - типа как люди самопально черной краской бампера красят...
  18. Да у моей делики пробег то маленький - 72 000км , а звук этот появился после замены топливного фильтра. Я и думаю, что впрыск сбили каким-то образом и он стал более ранним.
  19. Салон обувной моды, м-он Орбита-4, д20, тел. 555-067. SIMBA , будут вопросы позвони мне 8 701 755 65 38.
  20. На фотографии кстати, остаток. Шкурки обошлись по 53 т. за дц - 7500, клей - 500, 2 кисточки - 100, итого 8100 тенге или 63 доллара. Получилась приятная боковушка. Старая тряпочка по сравнению просто отстой...
  21. Занозившись улучшениями, поехал в специальный магазанчик и купил необходимые для пертяжки ингридиенты - кожа графитовая ( как шелк! ) 2 шкурки 70 и 75 кв.дц, клей специальный 0,5 л, 2 кисточки. Одной шкурки на 2 боковушки к сожалению не хватило , после раскроя остается остаток процентов 40
  22. Железо на моей машине не хромированое,а крашеное. Цвет , после тщательной отмывки , выявился следующий - желтовато-бело-ржавоватый. Так как найти такую краску довольно трудно, я покрасил все в радикальный черный цвет. По моему получилось неплохо... Расходы минимальные - 3 баллончика краски по 400 тенге и на 200 тенге шкурки. Снимается и ставится железо очень легко, но желательно на яме.
  23. Спасибо большое - ознакомился... Сам наверно не полезу, тем более, обратил внимание, что двигатель работает жестко , пока не прогрелся, затем - практически никаких стуков...
  24. Сочуствую вам ребята в Москве - и по поводу человеков, и по поводу цен... Кстати, по поводу цен. Мой старый друг, уроженец Казахстана, лет 8 назад, на волне эмиграции, продал квартиру в Алма-Ате и уехал в Алтайский край. Живет нормально. Недавно с женой приезжали к нам в гости. Походили погуляли - базар вокзал... Тут мне жена его и говорит - слушай, что у нас, что у вас цены одинаковые. У нас картошка стоит 50 рублей - и у вас картошка стоит 50 тенге. У нас курточка на базаре стоит 1000 рублей - и у вас такая же стоит 1000 тенге. Курс тенге и рубля на сегодня - 1 рубль - 4,75 тенге. Вот такая арифметика...
  25. ROXER поподробнее пожалуйста, как самому сделать?
