Elmar
Весь контент Elmar
  1. Сейчас даже любопытно стало-там где-то был совет разогнатся задним ходом и - в бордюр. Пока поломка была-только посмеялся над этим советом. А сеейчас интересно-помогло бы или нет.
  2. Evgo Большое спасибо за помощь! Раздатку разобрал-ничего криминального не нашел. Собрал обратно-все работает...
  3. все приведенные советы перепробовал-ничего не помогает. Очень надеюсь на советы знатоков.
  4. Конечно на ходу, драйв
  5. вчера ехал по горам на 4Н, перешел на 4HLc, но лампа блокировки не загорелась. Я хотел перейти обратно на 4Н но рычаг стал намертво. Что может быть, с чего начинать?
  6. Garre Kiv, спасибо, конечно, но я спрашивал про подшипники ЗАДНЕЙ ступицы. К передним-то можно и без болгарки с кувалдой добраться.
  7. Понятно. А я-то думал, что маслом из двигателя...
  8. Братцы, а как смазать подшипники задней ступицы на круглой Делике без болгарки и кувалды? Сальник пока менять не надо (тьфу-тьфу-тьфу). А то переднюю ступицу разобрал-подшипники почти сухие.
  9. Братцы, а как смазать подшипники задней ступицы на круглой Делике без болгарки и кувалды? Сальник пока менять не надо (тьфу-тьфу-тьфу). А то переднюю ступицу разобрал-подшипники почти сухие.
  10. Купил фирму AGA или Done Deal, точно не помню-называеся "смазка для направляющих тормозных суппортов". Только вот что смущает: тут пишут, что тормоза греются до 300 градусов, а на этой смазке написано,что выдерживает до 250 градусов. Вот теперь и думаю, не закоксуется ли она.
  11. А что, если направляющие натереть мягким карандашом, т.е. графитом?
  12. у меня в книге написано оранжевого цвета. Долго ломал голову по поводу применения обычной смазки для подшипников и в чем заключается "специальность" этой смазки. Хотелось бы узнать мнение товарищей по партии.
  13. Elmar
    Смазка для тормозов
    Всем привет! Кто знает, чем смазываются направляющие пальцы торнозного суппорта? По книге смазка называется "спецсмазка из ремкомплекта". Еще в книге сказано, что при разборке с пальцами обращаться аккуратно, что б не запачкать и не удалить имеющуюся на них спецсмазку.
  14. Если это Легионовская, то я уже заказал по почте на родственников под Москвой-обошлась в 730 руб, теперь жду оказию в Киргизию.
  15. Огромное спасибо! Хоть мелковато, но все, что нужно разобрался.
  16. У меня такая проблема возникла - сдох клапан отключения ступиц.
  17. Привет! У кого есть книга по Делика Спэйс Гир? У меня PD8W 4M40. Под блоком предохранителей слева от воздушного фильтра стоят два эл. клапана, кот. переключают вакуум на включ-выкл ступиц переднего моста. По схеме, кот я нашел на нашем ftp от них отходит желто-зеленый провод и через разъем С16 заземляется в 5-той точке массы. У меня на разъем С16 вообще не подходит жел-зел проводов. Посмотрите по книге, куда идет желт-зел провод от этих клапанов, через какие разъемы и т.д. Сколько вольт подается на эти клапана? Куда идет верхний по схеме провод от них. Заранее большое спасибо, кто откликнется.
  18. Кто-нибудь пробовал ремонтировать вакуумные эл.клапаны или знает от каких машин подходят?
  19. Нашел схему-оба клапана соединены параллельно и нижним концом на массу.Проверяю разъемы-действительно оба разъема параллельны, но массы нет. Ищу на схеме точку заземления, нахожу-разъем С16 гнездо 8. Нахожу сам разъем С16-гнездо 8 там ПУСТОЕ. Тогда замыкаю на массу с разъема клапанов. Завожу-механизм работает ИДЕАЛЬНО! Радуюсь чуть меньше минуты-опять начинают мигать передние колеса на пиктограмме. Начинаю разбираться в чем дело-сгорел синий клапан. Может кто-нибудь мне что-нибудь объяснит?
  20. Братцы, привет! У кого есть схема подключения вакуумн. клапанов включения переднего моста? Это два клапана-желтый (отключение) и синий (включение), от которых идут трубки к вакуумному механизму на переднем редукторе. Опишите цепь желтого клапана, откуда запитан, какие цепи, с какого предохрнителя. Заранее благодарю.
  21. Проверял уровень ATF на P35W. Проверяю по всем правилам - пробег не менее 20км, горизонтальная площадка (что б исключить неровность площадки проверяю на нескольких), рычаг на N. Уровень примерно посередине меж hot min - hot max, но вот жидксть на щупе в мелких пузырьках, вроде как пенится. Жидкость менял 10тыс км назад, залил Мобил 220 - чуть не хватило и долил Мобил 320 (около 1,5 литра). Из-за чего она может пениться, насколько это опасно?
  22. Вот поэтому и зря я наверно убрал сеточку в баке - засосет в трубку кусок тряпки и закупорит. Правильно было бы пробить в сетке отверстий диаметром чуть меньше минимального сечения трубок во всасывающей системе. Парафин не забьет, а мусор пройдет к фильтру грубой очистки.
  23. Я не стал переносить фильтр - соляру отстаиваю, потому и меняю редко. Дополнительные фильтра ставлю обязательно до и после, но если зимой не исключается летняя соляра, то надо оба убирать. А проблему подогрева фильтра зимой решил проще - поставил спираль ампер на 10. Правда всплыла другая проблема: фильтр-хоть руки об него грей, а без лягушки не заводится. Оказалось - забивается парафином сетка в баке. Выбросил сеточку - и забыл про все проблемы.
  24. У меня коробка по фрэйму A/T V4AW3-5-UJW,UKW. На болте стоит DII, под капотом SPII. Что ж жто получается:хочешь-лей декстрон, хочешь- SP? А ведь это вроде как совсем разные жидкости! Сейчас перекопал весь форум - аж мозги закипели: наверно около тысячи раз встретил мнение, что декстрон в круглую лить нельзя, загубишь, и примерно столько же - залил декстрон и езжу нормально...
  25. Привет Garre_kiv, у меня на пробке маркировка "DII", разве это не дикстрон?
