filin33
Весь контент filin33
  1. МОЛОДЦЫ! Новосибирцы, а мы когда соберемся???
  2. Я об этом тоже уже думал, даже говорил со спецами на работе, говорят приноси бачек, изготовим копию из нержавейки. Где взять горловину?
  3. Хоть временно, но я обманул это чудо японской техники(моторчик Х.Х.), раз он нешевелится автоматически, я решил его крутить руками! Для этого разобрал, на конце вала сделал шлиц(запил) под отвертку, в пластиковой задней крышке просверлил отверстие под маленькую отверточку. Ставим на место, запускаем двигатель и отверткой вращаем валик моторчика тем самым выставляем желаемые обороты! Временно, но можно поездить пока не купил новый! Конечно на холодную не будет прогревных оборотов, можно и педаль подержать, можно опять же отверточкой покрутить, а вот ездить с 2500 оборотов не возможно!!! У кого в Н-ске есть старый моторчик Х.Х., отдайте или продайте занедорого, можно неисправные!!!
  4. Еще вопрос по свечам, добрался и добыл три свечи, выглядят они так(фото): Здесь читал что иридивые ставили на более свежие года, да и на мой по каталогу платина. Ни кто не пробовал аналоги попроще или не стоит????????
  5. Вот и в гараже, мое чудо! Снял дроссельную заслонку, маленько грязно было, но не критично! Снял мотрчик ХХ, он почемуто делал трррр-трррр и потом тишина, видимо стержень заедало, кромочка(буртик на конце) вроде как пдъедена, но даже снятый при подключении стоит на месте и негугу(пытается сдвинутся но никак). Сопротивления на обмотках 30 ом на трех и 58 ом на четвертой. Где прикупить сей чудный девайс??? Это он (на фото) подлец???
  6. не работает спидометр и одометр, все остальные приборы(температура, топливо, тахометр) работают.Коробка работает не совсем понятно, вроде не пинает, переключает без рывков, но с такими холостыми ни чего не поймеш. Холостые 2- 2,5 тыс. Пока гнал домой из Мошковского ра-на до Советского, перед домом загорелось а/т, но там и уровень маловат. 4-я скорость не понял то ли включалась, то ли нет. Сегодня в гараже завел, обороты были как часы 800, потом постояла, завел, опять то же самое. Такое ощущение, что завоздушивает систему охлаждения.........., из печки идет холодный воздух, посжимал патрубки, вроде пошел теплый, хотя двигатель горячий,рука не терпит. Вобщем пока одни загадки, зато сделал люк, открывается и закрывается(хотя в моей ситуации он нужен как зайцу стопсигнал)! Да проверил предохранители, под капотом и под рулем, и там и там были по одному сгоревшему, только не понял от чего они. Может есть расшифровка предохранителей???
  7. Появились новые вопросы: Неработает спидометр нет индикации селектора АКПП(не горят лампочки на панели) нет индикации полного привода( не горят лампочки на панели) не горят лампочки заднего хода
  8. А я делал нагнетатель из полторашки, в пробку вклеил шланг нужного диаметра, в дне бутылки просверлил отверстие под штуцер от мотокамеры(может кто помнит раньше они были с резьбой и прижимались гайкой с шайбой, жаль такого сейчас не найдеш), всавлял штуцер изнутри прижимал гайкой. Заливаеш масло в бутылку, через штуцер с золотником создаем давление и заливаем масло куда угодно! Сначала пережимал шланг, потом сосед принес краник, получилось лучше заводского!
  9. Вот спасибо, успокоил!!! Я только вчера вечером забрал это чудо. Чудушко с проблемами! Если не трудно, может есть ссылочка, как все это разбирается!? А то "кирпича" вдоль и поперек излазил, а здесь все как то по новому. И поском как то не очень наловчился.....
  10. А у меня просто болтается.........???????????????????
  11. Свершилось чудо, забрал я свое чудо!!! Кузов PD6W 0001333!Комплектация SUPER EXEED! Если расскажете, что у меня там, буду премного благодарен! Метет после дизеля, мама не горюй!!!! НО есть проблемы: высокие холостые, не работает спидометр(но снизу еще не был), нет индикации селектора АКПП, не реагирует на овердрайв, не работает моторчик задней печки, печка дует горячим, когда постоиш на месте. а на ходу холодным дует, такое ощущение что термостат не работает, а датчик температуры стоит как вкопанный! Вобщем проблем хватает, еще надо "химичить" салон! Но за такие деньги, думаю мона и ручками поработать!!! Завтра хочу попробовать заползти в гараж на спущенных колесах, так не войдет! А там и яма, и тепло! Ковыряйся не хочу!
  12. Вот с этого момента можно по подробней!!!!!!!!! Какой расход, какой налог........ какие еще подводные камни, рассказывай пока есть время!!!
  13. Если я правильно понимаю, еще ни кто не пожалел что пересел на бензин!!!??? Думаю и я не разочаруюсь! Кто то писал про "гемор" со свечами- судя по фотоотчету или фотоинструкции( очень доступно, автору огромное спасибо!) не так уж и страшно! На Эльгранде по моему пострашнее будет!!! Имел опыт на Эле и на Региусе 2,7- на Эле повеселее будет, да и салон практичнее! В Региусе добип задний диван, который складывается( можно сказать не складывается) очень не удобно! Да и по расходу что Эль, что Региус примерно одинаково, а Эль то едет веселее!!!!!! А для души всегда в запасе, в гараже была старая-добрая ДЕЛИКА! Вот и хочу теперь объеденить приятное с полезным!!! Делику на бензине!
  14. Да еще не взял.......
  15. Видать, здорово скучаеш по бензинке!?
  16. Я так понял, раньше держали "зажигалку"!? Почему сейчас дизель? Как в сравнении?
  17. Огромное спасибо за инфу! Я думал ДВС больше надо. Номер кузова как заберу обязательно напишу, самому интересно узнать про ентот аппарат!!! В объявах она есть, но там ни картинки ни описания, ту что показал просто ляля! Но салон тоже супер-эксид с аквариумом. Заберу, отфотаю и подробно опишу проблемы! А пока нахожусь в томительном ожидании встречи, ее сегодня в области снимают с учета!
  18. Нет, база короткая. Как визуально отличить ЛСД от обычного??????????
  19. filin33
    Есть вопросы по 6G72
    Доброго времени суток уважаемые Делиководы! Продал кирпича дизельного и вот нашел "булочку-зажигалочку", если все окей завтра заберу! По этому возникли вопросики: 1. объем масла в ДВС? 2.что лить в АКПП и какой объем? мосты,раздатка что лить и объем? 3.не нашел здесь описания замены свечей(ткните носом) 4. объем ОЖ? Заранее благодарен! Заберу,похвастаюсь(хотя там нечем особо,состояние мягко говоря запущенное, простояла год)!
  20. Всем доброго времени суток, планирую приобресть аппарат с двигателем 6G72, даже приглядел. Машина отстояла год!!! Завелась, но Холостые обороты примерно 2000, по мере прогрева не опускаются, а поднимаются до 2500-2600. Что бы это могло быть???????????
  21. Блин,чуть монитор не разбил с твоей букашкой!
    Читать больше
