Alex/S
Весь контент Alex/S
Присоединяюсь к @Lekar, @slake@altai и другим. Передний мост у нас отключается в двух местах - на раздатке (механически, ручкой раздатки), и на переднем мосту (вакуумом размыкается привод) Вакуум нужен для отключения переднего кардана от моста путем размыкания привода. На заглушенной машине полуось замкнута - размыкается при наличии вакуума и положения 2WD (ну по факту там еще ресивер и обратный клапан, но это уже не важно) Нет вакуума (нет шлангов, сдох хотя бы один из клапанов) - на 2WD, при движении, будет крутится передний кардан от колес. Чтобы передок не подключился (по факту - отключился при пуске двигателя) в результате действия вакуума, то должно произойти одно из двух: 1. оба клапаны заклинило в положении 2WD. 2. датчик на раздатке залип в положении 2WD Проверяется это очень легко - скидываем трубки с актуатора на полуоси, и полуось будет всегда замкнута. Не забыть все заглушить, а то подсос воздуха будет и грязь налетит. У меня SS. Вопрос к обладателям PT. Что происходит когда пытаешься включить 4WD, а включить его нельзя в это время (ну например машина поворачивает)? 1. Ручка вперед не идет, если давить сильнее - то скрежет зубьев (как на Ниве) 2. Ручка уходит вперед, а 4WD подключается позже. @Aztec А передок не подключается по факту или лампочка на приборке не сразу загорается и долго мигает? Может колеса разные стоят?
@vol Честно говоря, положением ключа ACC, никогда ни на одной машине не пользовался. Для меня, на замке 3 положения - нет ключа, зажигание, и старт. Других не существует, выходя из машины ключ всегда выдергиваю (или не глушу). Так, что прошу прощения за неточность в определениях. PS Магнитолы, что мне последнее время попадались, все умели включаться без ключа (при нормальном подключении через замок) . Держишь 10 сек кнопку включения и она включается на час, потом сама выключается. Реле стеклоподъемников давным-давно удалил. Для чего еще нужно это положение?
@vol Да, без зажигания, задний прикуриватель (если без колхоза) обесточен. @mr.SHADOW Генератор не сдох, он присмерти. Или, как я писал, нет надежной массы на РР, или как вариант, одна из 3х фаз гены отвалилась. Еще есть вариант, что именно генератор при стоянке разряжал через себя АКБ. Я на своих и чужих машинах сталкивался со всеми вариантами. А по найденным утечками, за мой опыт ковыряния с несвежими авто, за пределами связки АКБ-гена. 1. Магнитола. Иногда помогает снятие панели. 2. Сигналка 3. Сдвижная дверь. Да!, у нее есть такой глюк, что она не полностью доводится, останавливается и ЖРЕТ (у меня) 4. Какой-то провод под левой фарой. Красный толстый. Был просто обкушен. В сырую погоду через грязь "садил" АКБ (у меня), сюрприз от прошлого хозяина. 5. Бибикалка. Она у нас управляется минусом. Плюс на ней всегда, когда включено зажигание. Стоят с завода там, где им плохо от воды. 6. Зеркало заднего вида с встроенным монитором пока больше не вспомню. Хотя, зачем я это все пишу, если, как я правильно понял, лезть контролькой, тестером и гаечными ключами в авто не хочется? Тогда, нужно найти такой сервис, где есть стенд для проверки генератора. Сначала убедится, что генератор 100% исправен, а после уже искать утечки. Как искать - они должны знать. К чему я спросил про холодильник - я встречал Китайские термоэлектрические с током потребления под 20А.
Какой холодильник? Термоэлектрический или компрессорный? Мощность какая? Вообще задний прикуриватель работает только при движении. Высадить АКБ на стоянке им нельзя.
Это не глюк. Это косвенный признак неправильно работающего генератора. Проявляется сильнее на подсаженном АКБ. Сними гену, загляни. Снимать минут 5-10. Обратить внимание на надежность контакта от РР на корпус. Можно на упреждение, сменить РР на Китай (SAT, IML). Снятый положить в НЗ.
Я думаю, что это 2 не связанные друг с другом неисправности. 1. Сдох АКБ. 2. Открутились болты крепления РР в генераторе (как раз такие фокусы, на холостых, начинает гена показывать) АКБ Взять можно попросить напрокат у кого нить. Поискать стрелочный вольтметр, длинными проводами зацепить его за АКБ, покататься помониторить напряжение на АКБ. PS А еще, возможно, датчик температуры двигателя, стал реагировать на стеклоподъемники.
А у меня такая была при покупки машины. (Exeed, long, но без люков и прочего стекла на крыше) Удобна только в длительных поездках. В повседневной жизни мнговенно заполняется хламом. Перед поездками очищаю до пустоты. Под дверкой - лежат чеки. В прямоугольном кармане - фонарь (идеально подходит), в круглой - транспондер. Т.ч. полезность данного органайзейзера - под большим вопросом.
Кто как. В основном - лампы поворачивает. Свет совсем дрянь получается, но не слепит. У меня фары от леворукой. В соседней теме продают стекла...
Спрос напрямую зависит от цены. Ибо, даже с европейской галкой, фары светят, мягко говоря, не очень (у меня такие). А людей можно поделить на 2 группы. 1. пофигу как светят, накрайняк ПТФ поставлю. 2. Очень хочется получше, даже за дорого. Эта группа существенно меньше, и в ней уже либо леворульные фары, либо модули.... Т.ч. В качестве апа - хоть примерно цену стекла.
Ну, Киржач - это совсем рядом (Александров). Да и Ярославка от нас неподалеку. Давай к нам (проездом) - экскурсию по городу проведу. Только заранее извести. Телефон в профиле (ICQ)
А по теме. Не часто, но заезжаю в Мск на булке (номера 33 регион, сток, штатный кенгурин с ПТФ, и явно самопальный богажник сверху) - реакции 0. Если выбор выпал на Ярославское направление - милости просим. Во Владимирской и прилигающих областях дружная Делиководческая компания.
Вопрос. А почему?
Заезжал к @СергеевСергей Прикупил по мелочи. Спасибо. Т.ч. кто поедет на ЮГ - сохраните его контакты с предыщей страницы.
Нашласль пропажа. Ребенк старательно запаковала в полатку. Но, зато, у меня их теперь 2
Спасибо за фотки
На поляне "профукал" желтый фонарик. Не находился?
Интересует туманка. Стекло целое? Почтой отправка возможна?
До выезда меньше недели. И все притихли. Все в силе? Кто когда и во сколько выезжает?
