Alex/S
Весь контент Alex/S
CSB просто очень живучие. 1. Откопал (не скажу где) бесперебойник APC 3000 и доп. блок АКБ. Он провалялся с 2007 года, ни разу не включаясь в сеть, с подключенными АКБ. Батарейки, разумеется все в 0. Просто в 0. В нем сборки из CSB по 17АЧ. всего 12и штук. Из 12 ожили 11 (у одной замкнуло банку). Емкость у живых получилась около 10АЧ. Бесперебойник уже месяц в строю (без доп блока), и по мониторингу емкость воскресших мертвецов растет. 2. На 4х параллельных АКБ (тоже CBS), емкостью 7АЧ, причем совсем не новых, я проездил на Ниве с весны, до поздней осени. Ничего, пережили. А так, конечно, это не правильно использовать аккумулятор тяговый вместо стартерного.
Куплю задний радиатор кондея на булку, тот, что под сдвижной дверью, вместе с вентилятором.
Нормальная крыша, это какая? Еще пластины к ней должны быть. Они утеряны? В бронь, плз, до выяснения
Аккуратнее, с АКБ в салоне. При работе из него пары серной кислоты прут дуром. Они ядовиты. А объем замкнутый. Искать другое место (типа изолированного от салона ящика), или выводить с АКБ трубки вентиляции наружу.
Мистика. Точно Газа??? Может тормоза? Педаль газа связана с дросселем тросиком. Больше ни чем. Может двиг болтается под капотом (но как его должно колбасить, что бы в тапку било?). Больше ничего в голову не приходит. Как вариант. Вдвоем. Скинуть с дросселя тросик. Одному щупать педаль, другому руками, под капотом, дергать дроссель. Результаты испытания сюда. Бум думать
- 8 ответов
- педальгаза
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
@Diam99 Да, здоровая спиральная пружина. Рядом с мотором стоит. Когда стекло идет вниз, она натягивается. При ходе вверх - помогает мотору.
На наших стеклоподъемниках присутствует спиральная пружина. Эта пружина со временем ослабевает. И нарушается баланс, предустановленный на заводе. Схема защиты от зажимания головы - очень точная. Как вариант, усилить натяжение пружины. Например под ухо пружины подложить бобышку из обрезка болта. Не факт, что поможет, но попробовать можно. PS У мня тоже, левый стеклоподъемник хуже работает.
Starline A91 - к тахометру. Работает адекватно. На других способах подключения чуток перекручивает.
Не могу сказать, просто правый пока ещё целый. Когда купил машину, один был широкий, другой узкий. Особой разницы не заметил. Поменял на широкий уже позже.
Куплю широкие ветровики на Булку. Или только левый. Вот такие.
Поддерживаю. Тоже на шлангах уже пару лет. Полет нормальный. Старье срезал под полом, спереди, почти у движка, куда подлезть смог. Идут целиковыми до задней печки. @Тихоход Не надо искать шланги с изгибами. Идем в маг, что торгует запчастями для грузовиков, и берем на метраж, уточняем при покупке, что под антифриз. Все прекрасно гнется и принимает нужную форму. Старые трубки можно использовать как направляющую трассы, закрепив к ним шланги стяжками из нержи.
@Lex60 Настоятельно рекомендую. Тоже на горячую не заводилась.
Народ, куда и откуда приходит масса на приборку?
И я сегодня опять этот глюк выловил. Он у меня плавающий, не постоянный, даже, я бы сказал редкий. Но из за него я поставил дублирующий термометр в башню. (среднее значение, верхнее - напряжение на АКБ) - Действительно, влияет только стеклоподъемник. Если жать на кнопки обоих стекол одновременно - эффект усиливается. - На заглушенной машине такой реакции нет. - На АКБ просадка напряжения при упоре стекла ~0,1В. Очень похоже, что стеклоподъемник нагружает какую то цепь, от которой питается измерялка температуры.
Все верно. Максимум потребления, именно в тот момент, когда стекло уперлось и мотор не может его сдвинуть. А дальше срабатывает токовая защита, и двигатель отключается.
У мня тоже была проблема реального перегрева (кипела) при тяжелых условиях (песок, длительные подъемы)... Поменял: - термостат - радиатор на конракт - муфту охлаждения на конракт (досталась нахаляву) - радиатор на Китайский SAT ничего не помогло, только этой весной "контрактная" муфта дала дуба, развалился подшипник. Откопал родную муфту, купил на авито ПМС, залил в муфту - перегрева как не бывало. А кто знает, где живет земля на приборку?
У меня тоже что-то подобное было. Но какой то не пострянный эффект. Прошло как-то само, после установки доп. датчика и индикатора температуры ОЖ. А штатный, реагирует на просадку напряжения в БС. Движок СП достаточно мощный.
Народная мудрость гласит.. "На базаре два дурака - один продает, другой покупает". Мне не понятно, почему откопать в гараже вещь, выставленную на продажу, должно стоит денег. Значит надо сначала откопать, сфотографировать, положить поближе... И процесс откапывания, включить в стоимость товара. Я регулярно продаю мелочевку на авито. И как-то обхожусь без выклянчивания денег на дополнительную съемку, упаковку и доставку до почты или ТК. Если нужно продать, значит нужно продавать, да в другой город - сложнее, но если надо, то надо. Чего только не отправлял (детскую коляску для двойни, ночной горшок, электроники просто море, шмоток море), самое сложное - матрицы от ноутов (очень трудно упаковать, что бы не разбились, и сложно показать покупателю работоспособность, перед отправкой), а цена - копейки.. Сначала собери стенд для проверки, отсними фото/видео, а потом еще найти что-то ненужное что-бы упаковать, а дольше на почту или ТК. И все это за цену в объявлении. Ни один покупатель по матрицам претензии пока не предъявил. Разговор идет о том, что ряд продавцов во Владике, слишком пренебрежительно относятся к отправляемому товару, не обращая внимание, что стоимость доставки сравнима со стоимостью самого товара, и сваливают материальную (доставка) часть своих ошибок и невнимательности на покупателя. Будьте честными - отправили не то (или забыли часть списка отправить), отправьте за свой счет. И вопросов больше не возникнет. А так за хвост поймали, я не я, хата не моя, так получилось, могу отправить, но ЗА ДЕНЬГИ. Да заплатил я уже за доставку, почему я еще раз должен за нее платить???? Ну попросили обратить внимание, блин, ну неужели сложно потратить 10 минут. Поедет через всю страну.
Это не статистика, это такой стиль работы. Получили полную предоплату - а дальше хоть трава не расти, что будет, то и отправим. Лидер, конечно, Nek - от вообще, может отправить вместо заказанной, первую подвернувшуюся деталь. Забирал у Jonni с попуткой кузовщину, несколько раз созванивался, все таки 10000 км везти, проверял список (всего 4 позиции). В итоге, он "забыл" отгрузить задний бампер, и усилитель к нему (большая половина заказа) - да, моя предоплата 100%.
Протестировал на практике в Крыму. Панели поликристалл, SilaSolar 100Вт. Живут между багажником и крышей, выдвигаются в правую сторону (слева у меня живет маркиза), и могут менять наклон вдоль авто. АКБ 60Ач - самый дешевый, по акции. Погода - преимущественно переменная облачность, 2 дня пасмурно... Машину ориентировал правым бортом на восток, утром панели ставил почти вертикально, потом в течении дня менял наклон. Заряд начинается с восходом, и составляет ~0,5А. , в 9 часов - 3А, и в 11 уже 10А. Дальше как повезет, максимум, что я смог вытянуть из панелей - 15А, но это почти при ураганном ветре. Две недели, показали следующее. - 2х панелей по 100 Вт, более чем достаточно для питания холодильника, аналогичного тому, что приобрел я (предыдущий пост), не смотря на пасмурные дни. - Накопленной энергии, в не совсем пасмурные дни, хватает еще и на утреннее, 1-кратное кипячения микро-чайника на 600Вт 220В через инвертор. В течении дня, чайником тоже пользовались, но уже с оглядкой на солнце и вольтметр. Да, кстати, этот микрочайник сэкономил половину привезенного газа, в прошлые поездки я съедал 12-ти литровый баллон полностью, сейчас, грубо, половину привез обратно. И очень удобно, щелк, 4 минуты, 3 кружки кофе. - АКБ в 60 АЧ мала для такой системы, для двух панелей надо брать 90 минимум. - Вариант с выдвигаемыми из под багажника панелями полностью себя оправдал (на горизонтальную синюю палку внимание не обращаем - просчет в конструкции в следствии спешки и отсутствия места для экспериментов). - Если планировать только южную эксплуатацию, и отказаться от электрочайника, то достаточно 1 панели на 100 Вт Благодарю @ден83 за очень полезные консультации...
@Diman 33 Нее. Тогда бы самостоятельно. См личку.
@Diman 33 Дим, я тоже, 26-27 двигаю в ту же сторону. Объединиться может?
@LONGER Хочется людей вокруг поменьше. То, что правее Веселовки, это не там, где гора в 15 метрах от линии воды? Не смоет штормом?
@LONGER Я с семьей (одной машиной) буду с 27.07 на Юге, но пока не знаю где. Предложений нет интересных?
