Самоделкин
Весь контент Самоделкин
  1. Делают. На 6 см. - 30.000 на 10 см. - 50.000 Предоплата 50%, изготовление комплекта проставок 1месяц, установка 2-3 дня.
  2. butik, нужна центральная рамка под дерево, возможно накладки подлокотников дверей, тоже под дерево
  3. Спасибо большое, господа.
  4. vol, номер PE8W 0012353, я этот сальник видел, это разве не передний?
  5. Супегбагажник от ТСТ на машине: подробнее здесь:
  6. Подскажите номер заднего сальника коленвала, в КАПСе не могу его адекватно найти !
  7. ruslan, а что будет 20-ого марта? Я что-то пропустил?
  8. Олег Федоров, по кирпичам вам лучше обратиться в соответствующую тему ( лифт кирпича под 35 ...)
  9. А чей кирпичик, 889 кажется, посется каждый день на Лужнецкой набережной под мостом ?
  10. oka859, обидел. И "ссори" твое выглядит смешно.Мясыч, Илья, в том конкретном случае, под воздушную заслонку печки попал посторонний предмет, заклинил, потом слетел рычаг привода. Потребовалось снимать полностью торпеду и все из этого вытекающее...
  11. RUS, для кирпича это НЕ ПОДОЙДУТ. Я скоро буду отдавать в работу для кирпича на 100мм. Если надо, сделаю тебе на 60мм. Пиши в личку.
  12. Я был, мне понравилось. В этот раз возможно подъеду на пару часиков.....
  13. серыйеж, чего уж говорить..., лично у меня петля работает хреново, никак руки не дойдут .... Суть в том что при открывании надо оттягивать заднюю часть двери чтобы она не упиралась в фендер, а при закрывании наоборот нажимать, опять же на заднюю часть, ибо она провисает и доводчик не срабатывает.
  14. серыйеж, РЕСПЕКТ И УВАЖУХА !!!!!!
  15. remsik, опускать надо все на одинаковый размер. А двигатель соответственно поднимать.
  16. stahh, что за демпферы? Какой ход у них? Когда кончаться сигареты и табуретка, отдай демпферы мне,- я поставлю.
  17. Timofey, ты уверен что правильно проставки поставил??? Разверни на 180 градусов, все сойдется. Делика Стихия ставил,- проблем нет....
