Самоделкин
Весь контент Самоделкин
Ганс, есть интерес, в воскресенье позвоню
Да нет..., раздатку я хочу родную оставить, просто я никак не могу понять где подвох, судя по замерам все очень близко..., все шлицевые соединения изготавливаются по определенным ГОСТам, что мешает насадить раздатку на коробку? Если утолщение после шлицов, так сточить его...., если длина, то подрезать.... Вот если количество шлицов разное, то тут да, тупик. Я у себя на форде стыковал раздатку с заднеприводной коробкой, по шлицам все сошлось, но длина была на 70 мм больше, пришлось делать корпус-удлинитель..., а в данном случае разница на порядок меньше.
Правильно ли я понимаю, что по длине отличие примерно в 10 мм, и по диаметру шлицевой части в 5 десяток? При том что количество шлицов совпадает? Основное отличие в толщине вала за шлицами, верно? Раздатка вообще одевается на шлицы или нет??
Спасибо за размеры, еще бы количество шлицов узнать и будет счастье!
Как вариант можно рассмотреть изменение посадочного шлицевого места в раздатке..... В Москве есть знакомый токарь- фрезеровщик, делает чрезвычайно аккуратно и качественно, так вот у него есть электрокоррозионный прошивной станок, который позволяет выполнять глухие отверстия сколь- угодно сложной формы, в том числе и шлицевые
Коробку , думается, надо Узетовскую оставлять, там крутящий момент другой уже передается, она под него заточена... А можно у автора попросить замерить диаметры валов шлицевых частей и количество шлицов?
А количество шлицов и диаметр на вторичных валах совпадает?? Если так, то можно ли, на твой взгляд, решить проблему стыковки изготовив дистанционный переходник на фланец коробки и обрезов резьбовую часть на валу?
Т.е. с коробкой от vvti мотора надо менять либо вторичный вал коробки, либо первичный раздатки, я правильно понимаю? Плюс вал коробки в любом случае длиннее...., это, я так понимаю, и в случае с 4- х ступенчатой.
Да, посмотрел на цены...., не гуманно. А вот скажите мне еще, те кто в теме, на всех Узетах стояли те коробки, с которыми можно родную раздатку сростить? Меня вот интересует коробка 5- и ступенчатая,...
Народ, подскажите, вариант двигателя 1GR-FE рассматривал кто нибудь? Мотор современный, мощный, более легкий, по габаритам должен быть меньше..... Что скажете?
Можно катануться. Вова, ты как настроен, решительно?
Теоритически да, только крепеж к лонжеронам другой будет...
- 6 ответов
- lift
- лифт подвески
(и ещё 2 )
C тегом:
Единственный в РФ четвертый Пыж лифтованный серийным комплектом на 6" произведенным в РФ http://www.tstuning.ru/engine/nashi-raboty/lift-komplekty/175-lift-podveski-pagero46q
- 6 ответов
- 1
- lift
- лифт подвески
(и ещё 2 )
C тегом:
Под Владимир на 2 дня не поеду точно, у меня дача в том районе, меньше чем за 4-5 часа хрен доедешь, под Лакинском ремонт дороги, пробка каждый день... Давайте хоть на шашлыкинг соберемся где- нибудь не далеко.... Есть неплохое место за Мытищами, на берегу канала им Москвы, собирались там с фордоводами, есть где покататься, горки всякие..., сосны
Еду с семьей после 10 августа, дней на 10, буду стоять на песке на против Артюшенко ( Тамань)
Ага, намек....)))
Собираю потихонечку свой кемпер....... заканчиваю с внешним обвесом и перехожу внутрь,- туалет, холодильник и прочая хрень...
