Самоделкин
Весь контент Самоделкин
  1. Для своей сестры бранирую номер 338, ник Лемура питание: 3 ужин 2, 4 завтрак, обед, ужин-2, 5 завтрак-2 предоплату кину завтра данные для заселения- фамилия Цыганова
  2. Номер 228 подтверждаю питание: 3 ужин 2, 4 завтрак, обед, ужин-2, 5 завтрак-2 предоплату кину завтра данные для заселения- фамилия Леонов
  3. @Vietnames,Леша, с дрожью вспоминаю прошлогодний поиск деревьев в лесу...., давайте как то гуманней в этот раз...)
  4. АЛЕКСЕЙ, Прошу подтвердить или опровергнуть наличие 2- х комнат в люксе.
  5. Алексей222, судя по фотографиям,- люкс двухкомнатный..., если это так, то мне его и надо, этаж 2, вобщем информации мало...., нужен список номерного фонда, а то в слепую пальцем тыкаем.... S300s300, меня в первую очередь интересует где комфортно разместить жену и ребенка, а не где залезть в грязь....
  6. Молодец, правильный подход...., уважуха!!!
  7. Для меня актуально не далее 150-200 км от Москвы и наличие горячей воды. Хочу вывезти скво и мелкую....
  8. Господа, регулируемые тяги пока делать не планирую.
  9. Вова, я не знаю каталожный номер моей турбины машина PE8W 0012353 посмотри, если можешь Деньги переведу, не вопрос, только надо это все оперативно сделать, чтобы пришла желательно до 8 сентября
  10. Я готов попробовать, 4м40, все равно турбина моя дохлая.... Дальнейшие действия?
  11. На сайте ТСТ появилось полное описание процесса установки лифт комплекта, с фотографиями и комментариями. http://www.tstuning....ft-komplekta-4q Лифт-комплекты стали еще красивей.....
  12. Вот рабочий вариант, чел давно так ездит, все стоит в одном квадрате, ничего не выворачивает.
  13. На второй паре направляющих отрезаны и переварены " уши" крепления. В кузове ничего не сверлиться и не вариться.
  14. Я заменил все трубки идущие к заднему контуру на шланги...., полуилоь не бюджетно, но на долго..., 2 шланга по 2,5 метра и один 3 метра, диаметры соответственно 8,10 и13 мм Шланги американские, гудиер...
  15. Вариант установки поворотного сдвижного переднего сидения Подробности http://www.tstuning....mms-delica-l400
  16. Начал восстанавливать кондиционер, полностью. Перебрал компрессор, с заменой сальников, уплотнительных колец и подшипников Демонтировал все трубопроводы, радиаторы, клапана. Заказал вместо трубок идущих к заднему контуру, единые шланги. Теперь осталось с Божьей помощью все это собрать...
  17. Теоретически делаем, но отработанного варианта пока нет. Чуть позже...
