zoomer (gena_irk)
Весь контент zoomer (gena_irk)
гайки то я откручу, а вот болты то надо менять на более длинные, а эти сваренные пластиной вынимать, вот и думаю упрутся они в торсион или нет при выемке. Ну да ладно, попробую открутить гайки и вынуть болты. Потом куплю болты подлиньше и затолкаю их снизу шляпкой - сверху гайкой если получится.
Вторая жизнь замка багажника
zoomer (gena_irk) опубликовал тема в ЧаВо (F.A.Q.) - Полезная информация.
Представляю вашему вниманию как можно отремонтировать замок багажника на булке. Можно конечно пойти и купить замок от старекса, но те, у кого руки растут из нужного места и далеко ехать до корейского магазина и тратить $ могут сами его сделать. Итак: 1) снимаем обшивку задней двери 2) откручиваем замок от двери и снимаем тяги замка на трёх креплениях, провод датчика открытия двери отсоединяем от замка, вынимаем замок. 3) замок неразборный, чтобы сделать его разборным болгаркой или на наждаке спиливаем 2 клёпки и разъединяем замок 4) весь его промываем (я например автомойкой), вычищаем от грязи и видим всему виною неработоспособности замка сломанную пружину . 5) вынимаем пружину и один виток отгибаем так, чтобы пружина приняла своё первоначальное рабочее положение 6) собираем замок в обратной последовательности, смазываем литолом все бегунки и сваркой делаем две точки на спиленных клёпках. Долго не варите, а то пластмасса поплавится, да и много не нужно наваривать. Замок готов, ставим и наслаждаемся. На всё про всё, пару часов времени. Да, чуть не забыл, каким образом проверяется целый ли у вас замок? - Открываем заднюю дверь, защёлкиваем замок отвёрткой и нажимаем ручку открытия двери. Если "бегунки" замка не вернулись в положение "открыто" - значит ваш замок сломан!-
- 18
а болты трудно откручиваются? почему спрашиваю, потому что они круглые сверху какие то....не проворачиваются?
Паша, ты подрамник когда откручивал когда лифтовал, торсион снимал? А то у меня щас дилемма: хочу поставить проставки под шаровые 2 см. и вот думаю подрамник опускать на 2 сантима чтобы всё по "уму" было но не охота заморачиваться с торсионами и ещё эти болты подрамника, они нормально откручиваются? А то с виду там верхняя часть болтов круглая какая то, не под ключ.
Совет конечно хороший, но ведь у меня же заработало, зачем туда лезть опять? Да и незнаю я кто из вас двоих прав, ты или K&C? Как говорится голоса разделились поровну. Вот если бы сейчас 5 человек в голос заявили, что нужно 12-и вольтовый стабилитрон, вот тогда я понимаю. А так, чтобы всё опять разобрать и перепаять и потом "крякнет", смысла не вижу
ну вот, будет у кого теперь запчасти ненужные забрать "подешману"
если честно не охота уже всё заново снимать и разбирать, итак уже снимал его специально чтобы сфотать после проверки, очередной раз снимать сил нехватит. Стоит прямо на блоке предохранителей салонных, с обратной его стороны, для этого необходимо с одной стороны открутить одну гайку на 10 а с другой стороны снять его с защёлки и опустить. будешь в наших краях - дай знать. Если будет время свожу куда-нибудь в красивое место на Байкале, или к Ark, в Северобайкальск, там тоже чумовые места
Принёс плату на работу, вызвонили сгоревшую детальку, поехал в радиотовары и купил её всего за 4 рубля, припаяли и всё заработало!!!!!!!! Чо, куда свозить? в Тайгу поедешь? где обещанное?
Товарищи, счастлив до безобразия. Я решил свою проблему, оказалось, сгорела какая то деталь на плате управления ЦЗ. Сёдня коллега вызвонил его, в нём короткое замыкание. Поехал купил эту запчасть в радиодеталях, стоимость 4 рубля (не тыщи), название не помню. Помню 30 вольт и 1 апмер, припаяли её, принёс домой блок, подцепил на место, закрываю дверь и наблюдаю за лампочкой на замке зажигания, потухнет-не потухнет, и когда она через несколько секунд потухла, счастью не было предела!!! Затем я подцепил блок управления окнами на правой двери и нажал на закрытие центрального замка - замок заработал!!! Завтра выложу название купленной детали и фотографию её куда припаяли взамен сгоревшей. И неплохо бы эту инфо выложить в FAQ , т.к. в теме про центральный замок я так и не нашёл, где стоит эта плата ЦЗ, хотя булка обычная дорестайлинговая, шамоникс. Отдельное спасибо Ark за указание местонахождения искомой платы, и K&C за грамотное обоснование причины выгорания детали и своевременные подсказки. Всем отписавшимся спасибо. Завтра с утра будет фото.
интересно, а где стоит датчик уровня электролита? в аккумуляторах??? что то впервые про такое слышу
товарищи, ищется блок предохранителей салонный от булки. А точнее мне нужна плата электронная, которая крепится к этому блоку с обратной стороны от предохранителей. Где взять? Сёдня нашёл на разборке, они цену на неё не знают, подумали и предложили купить за 2 тыщи, гарантию не дают, возврата нет. Считаю, что это дорого для неё.
дорестайл. ниговори, завтра поеду искать
книги у меня не, но я только что понял, что у меня кто-то вытащил блок управления центральным замком. он попросту отсутствует. завтра поеду, на разборках поищу. может он замыкал и его вытащили нахрен.
