zoomer (gena_irk)
Весь контент zoomer (gena_irk)
  1. Предлагают мне на булку китайскую турбину за 13 тыщ новую. Стоит не стоит? Никто ничо не слышал?
  2. о. булка. нас теперь поровну.
  3. хм. надо подумать. может картридж грэйсовский купить да поменять.
  4. ищется турбина на 4м40, кто нить чо нить посоветует? а то чувствую тяга всё хуже и хуже...иногда свист усиливается...отремонтировать её реально?
  5. Дизель, если к тебе соберусь в субботу, то постараюсь у Vizita забрать старый аккум. (Ещё обсуждается едем не едем).Vizit, напиши свой сотовый.
  6. Ну вот и я вернулся с малого. Дизель, звиняй, все дни водку пропили, остальное время - рыбачили. Некогда было вырваться. На выходные наверно снова попру туда раз говоришь омуль есть, а то всё щука, щука...Если попру, то сразу к тебе, покажешь, где сети ставили.
  7. Выезжаю сегодня часов в 6-7. Предварительно в район Курмы. 25 Дизель, ты где конкретно остановился? Я не спец. по малому морю, Улан-Хан дальше Курмы? Мой тел. для связи 8 924 601 84 77. Как там погода, тут дождь периодически пытается поливать.
  8. Я завтра вечером в район Курмы если чо.
  9. Вчера с Димой совершили вылазку под Пионерск, за щукой. Как итог 2 пойманные щучки с берега и засаженная по уши булка. Трактор не помог, помогла лебёдка чувака на Прадо с "Протектора". ещё ещё
  10. Как ни странно я купил резинку тоже из наборчика в чемоданчике и тоже за 10 рублей! Мне тут пытались новый клапан такой продать за 2800 рублей, но я выбрал замену резинки.
  11. И мои пять копеек. Ни с того ни ссего двиг начал глохнуть. Ездишь полдня, как ни в чём не бывало, а потом вдруг заглохла. И так три раза подряд за вечер. Маслаешь стартёром секунд 10-20, еле еле заводится. Топливный фильтр поменял, проблема не исчезла!!! Сёдня открутил клапан вышеуказанный, завтра подберу новую резинку под него и прочищу сеточку (кстати грязная). Надеюсь двиг перестанет глхнуть. Вот фото злополучного клапана. по центру злополучная резинка. На вид вроде ничего. Для снятия этого клапана надо отцепить батарейки, и с аппаратуры поснимать всякие штекеры, мешающие.
  12. нет. чем больше лодка, тем она легче выходит на глиссирование. поэтому 18 мотора тебе должно хватить, чтобы четверых вывести.
  13. Царь, не меньше 18. С Димой испытывали его 15-ку на моей 320 лодке. 2-х рыбаков легко, троих уже напряжно.
  14. надо будет мой мотор на ней протестировать.
  15. Андрюха, если память не изменяет то вроде Зодиак она называется. а чо с мотором делать будешь? Тоха 18 тебе поможет.
  16. Царь, заедь в Фишлайн на Трактовой. Там лодку видел у окна, 3.30 размером, название не помню, но такая же как у Димы вроде. Чо то мне она понравилась. ценник вроде 35 был.
  17. Димыч, хде фото предстоящей поездки в Заму? Кстати, мож кто присоединится?
  18. после замены неделю назад периодически заглядываю. вроде стоят, даже не провисли нисколько.
  19. вопщем я свою проблему решил. Регулировка контактов боковых помогла!
  20. сделал!!! вопщем дверь всю раскурочил. + раскурочил левую переднюю дверь дабы понять как должен работать ЦЗ. подключил цэшку, включаю ЦЗ, и временно подаётся ток где то на доли секунды, может на секунду. В боковой двери тока на ЦЗ не подаётся. Пошёл искать где ток, дошёл до контактов двери и "косяка", уже не помню как но выявил, что ток к ЦЗ боковой двери подают два контакта из пяти - нижний и верхний. цепляю цэшку, щёлкаю замком - и о чудо, ток то на контактах приходит! визуально начал наблюдать каким образом соприкасаются котнтакты между дверью и "стойкой", подкладывал шайбы туда и сюда - результата нет. попробовал найти конкретный контакт, который не смыкается, но выходит, что тока нет на обоих! визуально смотрю, при закрытии двери контакты ударяют не в середину, а в угол группы "стойки" и потом притягиваются. Решение проблемы оказалось простым: группу контактов на двери сдвинул в одну сторону, группу контактов на стойке в другую. при визуальном наблюдении контакты начали соприкасаться в середине и ток ПОЯВИЛСЯ! Параллельно решилась и вторая проблема сдоводчиком, который из за этого клинил дверь. теперь всё работает. счастлив до ужаса. если у кого то будут глюкис доводчиком или с ЦЗ боковой двери, знайте, возможно достаточно просто отрегулировать контакты на двери и стойке. Всем удачи!
  21. у меня тоже дверь заклинило! снимание клемм с аккумулятора не помогло. сдёрнув обшивку, снял тягу с доводчика и дверь открылась. цепляю тягу обратно, доводчик натягивает её а обратно уже не отпускает (отсюда дверь и не открывается). без тяги крутится туда сюда как ни в чём не бывало. тяга ходит легко. чо делать?
  22. Да все контакты сёдня наждачкой самой наикрупнейшей протёр!!! кстати кто нить знает к контактам "косяка" идут 5 проводков. Один толстый силовой красный (плюс). и на замыкании его с тремя другими есть питание, а вот с четвёртым (по моему средним) питания нет. За что отвечают каждый проводок?
