lpa28
Весь контент lpa28
  1. VIN: JMBLZP03VLA103466 Биение только при качении вдоль моста!
  2. Да к стати это мое мнение что проблема в креплении подщипника полуоси по специфическому звуку.Может ктонибудб сталкивался с таким гемором и победил его. Пишите!
  3. Как описано в книге при сборке нужно заменить сальники уплотнительные резинки. Я так понимаю если этого не сделать буду поливать маслом дорогу!
  4. Заезжаю на яму, берусь обеими руками за рессору и со всей дури дергаю повдоль моста раздается глухой стук в районе подшипника полуоси. Посмотрел в книгу "вижу фигу" описано два вида полуосей: 1-Крепление контпрогайкой 2-Крепление напресовкой шайбы Для того чтобы начать ремонт нужно заказать запчасти (срок мин. двенедели). Помогите кто чем может! Какой всетаки способ крепления на моем бусе? Или мне прийдется разбирать и ходить пешком .
  5. Прочитав тему про врезку решил отказаться от этой затеи. Хотя очень жаль, было бы очень удобно. Я даже отложил проектирование и изготовление тур багажника из за люка, пока искал подходящий люк ,пока советовался со всеми,но теперь все ясно. СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
  6. Может вам из подмосковья и виднее кто умеет акто не умеет! Но "колоть" вас учат с детства!
  7. Подскажи название темы. lpa28 (21 Апрель 2010 - 09:51) писал: Собираюсь врезать в крышу люк "зенит" производства компании юнит-МК, но есть свои трудности на крыше продольные волны выступающие от плоскости на 8-10мм, а люк по технологии ставится на ровную поверхность. Может кто имел опыт установки поделитесь! Про врезку люков уже есть несколько тем, и во всех крайне не рекомендуют это делать!!
  8. Собираюсь врезать в крышу люк "зенит" производства компании юнит-МК, но есть свои трудности на крыше продольные волны выступающие от плоскости на 8-10мм, а люк по технологии ставится на ровную поверхность. Может кто имел опыт установки поделитесь!
  9. сделай фото скинь на комп а внизу есть две кнопочки ! загрузить 2 обзор когда пишиш ответ только фотки сильного размера незагружай Фотки есть только по полтара метра! Как их тогда сжать
  10. клубчане помогите вставить фотоо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Всем привет! Перебрал на днях ходовку (передок) на своём автобусе. Сломал стойки стабелизатора.Идеально подошли от уаза. Нижнию шаровую, которая заменяется вместе с рычагом, отдал местным кулибинам- вот что получилось! фото
  12. а кто нибудь ставил на кирпич газ ? круглый баллон в место запаски? как себя ведёт ни мешает? и хватает ли 40л газа на поездки, дальние (имеется ввиду между заправками) или по бездорожью . есть ли смысл его ставить. У меня в области например АИ- 92-19,50р, а газ -8,00р.
  13. подходят от "Грейса" ; подходят от "Грейса" подходят от "Грейса" кто или что такое "Грейса"
  14. Да! прикручивая балку сломал эту же тормозную трубку. Но не беда заменил её трубкой диаметром на 4 нашего производства и всё путем. Кстати крепление на стабилизатор (рычаг-стабилизатор) тоже сломал, один в один подошли от волги .
  15. снял балку довольно хорошо без каких-либо затруднений выбил сайленблок теперь буду шаровую ремонтировать. Кстати я не понял на счёт тормозной системы почему при снятии балки её можно повредить? по моему все просто элементарно
  16. Уважаемые делиководы подскажите как не потя сайленблок открутить рычаг. эксцентриковый болт с его приблудами прикипел напроч ВД40 не помогает не хотелось бы выжигать, портить всю эту конструкцию. А рычаг хочу открутить чтобы отремонтировать шаровую, поставить (выточить) новый второпласт .
  17. http://www.japancats.ru/mitsubishi/details...imgofs=94427136 Вот тут погляди как устроено. не открывается страничка! как посмотреть? скажите пожалуйста
  18. В Каменск-уральске Свердловской области продаются две L-300 1986г. за 87т.р. на e1.ru посмотри.
  19. СПАСИБО ЗА ПОЖЕЛАНИЕ! ОТ НИВЫ ГОВОРЯТ МОЖНО ПОСТАВИТЬ. И ЧТО ТАКОЕ "краб"?
  20. Во втором цилиндре трещина , большой износ болансировочных валов
