mechanoid
Весь контент mechanoid
2 un4given ))) но пока я в этом деле - узкое место, буду искать кого-то, кто будет расчеты делать.
Я знаю про это дело, там у многих шуба нарастает Но думаю не только и не столько из-за отсутствия фильтра для забора наружного воздуха, сколько из-за отсутствия фильтра на рециркуляцию воздуха. Судя по фотам, что я видел, там скапливается много пыли, хотя я могу ошибаться. Думаю попробовать прикупить салоный очиститель воздуха. Присмотрел тут несколько штук неплохих вроде, с многоступенчатой очисткой воздуха. А в целом про пластик идея у тебя правильная (да и на делике не стоит останавливаться). Еще можно предложить: ящички под сиденья, боксы для мелочевки для установки между сидений, фальш-пол в багажник (под него можно удобно класть инструмент или снасти/оружие и тд), варианты бокса на заднюю дверь/лестницу/калитку с замочками (не поднимает центр тяжести авто), вариант складного столика в салон, пластиковый капот и передние крылья (немного разгрузит морду машины), сэндтрэки и, возможно, варианты бамперов.
а почему не будешь снимать большие агрегаты - там все в порядке (с ними и с кузовом под ними и с крепежом агрегатов)?
Я пользуюсь воздухозаборником очень редко. В Мск только выхлоп от фур можно "забирать" вместо воздуха)) Эту штуку для московии лучше переименовать в "ВЫХЛОПОЗАБОРНИК" А угольные фильтры от хонды бывают? А вот что-то вроде воздухоочистителя для салона - штука ИМХО полезная, купил бы.
2 "серёга благовещенск" Каждый решает сам, никого за уши не тянут - это рынок PS Для мск ценник очень бюджетный например)))
2 AIR Сочувствую!
Про салонный фильтр: о каком воздухозаборнике речь? Если про тот, что у салонной печки/кондея (2/3 ряд сидений) - это гуд. А если про тот, что с улицы сосет, то туда тупо от гольфа второго воздушный фильтр встает после маленького обрезания))
Походу до крупных агрегатов дошло, а там и приятная часть не за горами - кузов (пескоструйка, сварка, краска, лак, антикор, шумка) Оратно то все ставить веселей пойдет (кузов мотивировать лакированными боками будет)!
Очень понравилось! Cool!
Недавно поменял колодки по кругу на сиреневые ( NIBK ) Денек притерались, потом стало просто офигенно Так хорошо машинка еще не тормозила на моей памяти а до этого я думал у меня проблема с тормозами, хотел главный менять, тормоза прокачивал
Я себе ставил австралийкие (не помню точно марку, могу под машинен залезть посмотреть). Это просто восторг. Такое идеальное (для меня) сочетание комфорта и управляемости! Правда, Джин говорит их, пока, больше в Рашу не возят. Машинка с ними повороты стала проходить почти как легковушка, крепенькая такая собранная стала (пропала валкость) и при этом всякие ямки полицейские комфортно проезжает. Собачники поймут аналогию: очень похоже стало на крепкого ротвака
Недавно поехал к Джину поменять карсона кондея под пузом. Так вот у Жени есть такой замечательный мастер Миша, он на всякий глянул еще и ходовку. Рулевой наконечник под замену, наконечник развалился буквально у Миши в руках. Короче первая хорошая колдобина на дороге кончилась бы для меня крайне х...во. Ребятам огромное спасибо! beer
Образование мех-мат МГУ, специальность: прикладная механика/прикладная математика. С названием моей специальности был забавный случай - дЭушка, которая выписывала мне военник, написала в графе "специальность" - механик прикладной математики. Потом 15 лет IT-шником. Перед кризисом ушел в свободный полет. Не вдруг решил заниматься робототехникой. Сейчас запускаю роботизированный аттракцион для детишек. Моя команда на основе пожеланий заказчика может спроектировать и изготовить нестандартную роботизированную систему "под ключ". Почти любую Например: анимированный рекламный носитель или механизацию для пекарни Примерно так.
многоразовый (видел много в чип-дип)? Какие параметры у штатного одноразового термопредоха в гнезде прикуривателя на дельфине (булка)?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=21520&start=90
Точно подножка перестала выдвигаться/задвигаться - буду смотреть! Спасибо!
Подскажите плз, что это значит? Она именно моргает, а не горит постоянно
А где это "авто" включается? Я и не знал!
Ура! Оказалось трубка сапуна цеплялась там за что-то))
света на торпеде под стеклом?
А чем черевата езда с люфтом в заднем редукторе?
mechanoid опубликовал тема в Ходовая часть и Трансмиссия
Предельно допустимый люфт 5 мм (по мануалу) - (наносятся рисочки на кардан и крпус редуктора, машинен на ручнике, коробка в нейтрале) А меня 11мм! Более чем в 2 раза превышает норму. Забить и ездить дальше или таки снять редуктор и отрегулировать? -
подогрева дворников Очень нужно знать как он выглядит.
понял, спасибо!
