mechanoid
Весь контент mechanoid
  1. Посмотрел: похоже таки на крестовинки или шлицевое на рулевом - как Джин и говорил. Походу есть небольшой люфт в зацеплении рулевой вал/рейка . И подмяты молотком пластинки снизу на шаровых рулевых наконечников, левый можно легко шевелить рукой, правый сложнее, но в них походу люфта заметного пока нет. вроде с этим пока можно ездить 4-5 дней, потом к Джину
  2. 2 скорее тяги, сейчас схожу, подниму на домкрат, проверю тяги. Клал руку на верхний сайлент и на нижний щелчок ощущается глуше чем на рулевой. 2 evgo я так понял еще (после прочтения конфы), что может быть еще и пластина к которой крепится верхний рычаг (краб ) - трескается
  3. ходовку уже у Джина смотрели - все нормуль сайленты рычагов ветхних только надо будет поменять (Женя сказал) А мне еще и нижние не очень нравятся (когда на стоящей машинке рулем крутишь - то нижний рычаг ходит около 5мм вперед/назад) А если тяги - это страшно? Ездить по 500км с такими можно?
  4. несколько оборотов вправо/влево и ... щелчок попросил жену покрутить руль, а сам подержался рукой за вал от руля до рейки (мастер Джина предположил крестовинки), за шаровые рулевых тяг, за рулевые тяги. Итог: когда держишься за рулевые тяги щелчок наиболее ощутим и еще чувствуется люфт внутри рейки (если рулем легонько покачать туда-сюда). Рубяты, что это такое? Рейку под замену или таки крестовинки? PS за несколько дней до появления щелчков - подкрутил немножко торсионы у Джина (морда уж очень низко сидела)
  5. 1600 - отвесно, если лебедку подвесить, то она 1600 подтянет вверх а так 3т таскает я в последний раз засадил намеренно в колею на все пузо (правда не груженая была) - вытащила, а потом можно и блок приспособить
  6. Очередная поездка в деревню ничем особо, в смысле машины, не была примечательна. Кроме одного: на паре небольших перекатов грунтовки бусик подлетел и пропахал полметра земли защитой, удар был крепкий но 3мм лист только маленько подмялся и ВСЕ! Без защиты, думаю я там бы и остался ждать буксир PS Спасибо ребятам Джина - благоразумно не стали крепить переднии лист к пластиковому бамперу - остался бы я сейчас без бампера (защита подмялась и отошла назад)
  7. katorga, я сейчас снова в деревню на месяц, а потом можно будет покумекать
  8. Юра, думаю, до этого тоже дойдет Делика Стихия, Я ат-шку сразу поменял на мудовую после первой поездки в деревню
  9. начало тут еще опробовал-таки блокировку от паджерика-II. Машинку не узнать! Прет по мокрой глине с прицепом на маленьких колесиках "только в путь"! Еще раз спасибо Джину и его ребятам за отличную работу! Отдельное спасибо ГенеПЛ за замечательную блокировку! Принудиловка в заднем мосту - реально половина внедорожника (другая - резина ) Я в восторге, сказать, что я доволен - не сказать ничего. Еще никогда я так спокойно и уверенно не мотался по нашему деревенскому лесу PS Немного ОФФ: до кучи у Жени вывел трубки сапунов мостов высоко под капот, что помогло, т.к. в нашу деревеньку можно попасть только через брод
  10. Так и есть
  11. jet 150 только весит она 8 кг, а не 21 как у них в табличке написано
  12. У меня стояли две пружины от оки - одна лопнула
  13. могу дать тел. хорошего токаря (правда не знаю: работает ли он еще)
  14. начало тут среди прочего поставил защиту 3мм черненькую про лес я даже писать ничего особенно не буду - супер!!! Коряги, ветки, колея - только слышны были глухие БУМ-БУМ а вот особенно я был рад защите на шоссе (как ни странно это может показаться) дело в том, что последние 10км до лесной дороги - асфальт, но по весне он выглядит так как будто "мессершмитты только что улетели" © и на этом асфальте уже были не глухие бум-бум, а СКРЕЖЕТ И КОНКРЕТНЫЕ УДАРЫ, но все ок Защита все выдержала. Еще раз спасибо Гектору, Самоделкину и Джину. Отлично! PS Защиту коробки у Жени поставили через 4 полиуретановые шайбы и выбраций почти нет. "Почти" означает, что надо специально их "ловить", просто так они не заметны
  15. начало тут Попробовал ручную лебедку - супер! Вытащил ей машинэн из тракторной колеи (с прицепом 300кг )! только трос сматывать неудобно)) А так все отлично - легкая, маленькая, валяется в багажнике, на развесовку не влияет , сертификация, установка и пр. не нужно Но ради жены надо будет у Джина обычную поставить таки на передок Был, правда, один казус - сначала я трос лебедки прицепил через буксировочный трос с карабинами, а карабин закрутить забыл - его и разогнуло. Хорошо улетел под машину, а не мне в подарок
  16. )) в точку )) Да, такая камера видимо и нужна была(( не то купил А может видел кто где-нибудь в Мск на улице камеру видеонаблюдения с ИК прожектором? (Или у кого в Мск ИК прожектор может есть) Хочу ночью таки подъехать туда посмотреть что получится
  17. Понял. Спасибо всем! А качество освещения не зависит от мощности ИК прожектора? Как вариант поставлю ксенон от мопеда в виде доп. противотуманки назад
  18. Есть камера заднего вида (prology mvc134 вроде, 1 люкс, цветная). Смонтирована под задним стеклом, стекло затонировано. Днем все путем, а ночью естессно НЕТ Когда напраляю пульт ДУ на камеру то вспышки ИК диодов видны на мониторе. Если сзади поставить вот такой ИК прожектор СНАРУЖИ машины то: 1) будет ли ночью видно как днем? 2) И какую длину волны брать 880 или 940?
  19. Спасибо! Поставил! Правда немного идут таки меленькие вибрации на корпус несмотря на прокладки, попрошу Джина еще прокладок добавить (отдельное спасибо Джину )
  20. mechanoid
    ИК прожектор
    есть вопросы, помогите плз!
  21. Спасибо GenaPL и Джину: поставил блокировку от 2-го паджа))
  22. Меня бы еще в заказик на броню для булки рестайл, бензин типа такой
  23. Спасибо! Понял, но я дельку, по возможности, только на мегакрузер
