Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
  1. Первое падж.Я поставил по штатному,только перенёс точки крепления и сверху и снизу,сместил. Мне нравится. Пыжиковские апендиксы кронштеров амортов однозначно срезать,торчат. Да и ихний способ установки амортов неудачен,машина валкая.А тем болен делика намного выше паджеро.
  2. Смотря какая пружина стоять будет. На 80х и Сафах низ виток заужается. У себя пришлось вырезать деликовскую неровную чашку,вваривать круг,а в центр ещё кусок трубы по внутр.диаметру пружины,для центровки и удержании при макс. ходах.
  3. Верх такие же,а низ зауженный.
  4. Делай чашки сразу под матёрые усиленные пружины. Крайний раз ставил от Патруля передние Тач Дог,пришлось чашки переваривать. На днях открутилась гайка с клюшки,проездил пару дней на одном рычаге,пока заметил.
  5. С телефона не получится. Тяжёлые. Осталось покрасить.
  6. Сарил багажник экспед.на Патрол 61. 2300 на 1300.
  7. Александр, знаем мы как блок работает,производитель перестраховываеься,,это как защита от дурака. В реалии яркой лампочки достаточно,и головы естественно. По проставкам,сальники пока держат,с 2010 года.
  8. Вот Слава не одинокий человек,у него интернет есть. Смотри ,и печатать в разных клубах успевает,и с комосом у себя в боксе общаться. И ещё время остаётся.
  9. Блок управления и штаную кнопку от Пыжа в топку. Зачем куча проводов? Один минус на лампочку,второй на управляющий реле.Все! И на раздатку тоже блажь.Смотри на лампочку контрольную. Простую операцию ВКЛ.-выкл. ,и лягушки-замыкателя с контролькой ,превращает в действо по подключению свапового мотора. Ну на крайняк поставь лампочку поярче перед глазами.Зачем ещё релюхи лишние вешать?!
  10. Паджеровские ломает чаще чем наши из за того,что пружина у них смещена к центру,вектор вертикальной нагрузки попадает как раз на шов.Его и ломает,когда паджероводы забывают менять убитые аморты с пружинами.Я усилил 100м швеллером,подрезав фигурно по чулку.
  11. Реле стоит рядом с компрессором.Управляющий провод любой можно взять, можно минус разорвать, можно плюс,как удобнее.
  12. Миша, я так и делаю.Между прочим учёными доказана связь между пол-литрай и космосом. Где-то читал,не помню. Переходим на систему 12/36(из фильма "Хороший мальчик.")
  13. Я от задней розетки через реле запитал.Хотя там нагрузка не большая, можно и через тумблер хороший поставить.
  14. А когда перестали делать Паджеро 2? В 2000м уже Трешка пошла, у неё и прочих Эль200 и Спортов передатки уже другие,по крайней мере, у тех у кого идёт пневмоблок в базе. Трешка к тому же на независимой,а Эль200 Нью и Паджеро Спорт Нью(именно на последние модели ставили блоки) идут уже на 9.5 чулок с 12 болтами. Получается что ничего нет моложе 99года. Если только небыло каких нибудь версий для третьих стран,которые найти непросто.
  15. @Сергей 25 RUS, это повезло. Как правило в таких случаях уже разборка, чистка или замена. Лучше регулярно применять.
  16. Не парься по поводу года,главное состояние. Раньше кстати лучше делали(до 2000г) 4.9 не подойдет,она на 12 болтов. По идее любой редуктор(если делать ддя себя) надо дефектовать с переборкой,так что не в годе дело.
  17. Ага, сам себе.Сам задаю,сам отвечаю,сам выполняю. Одиночество высшая степень достижения человечества.
  18. На Делики -бензин с шесть жэ72 ,шли 4 875. Ищи от Паджеро 2 с таким же мотором.Поменять только заднюю голову,и по возможности оси.
  19. Ну что на будущее будем планировать?
  20. Опять?! Объезжай по полю.
  21. Ну что,всем спасибо!Отлично искупались. Нонче были в п.Кетово,там на поселковой пляже организовали купель на старице. Жаль фото не выложить.Оно есть в Вятск Сапе Делика клуб Сибири.
  22. Поэтому и льём присадки и топливо,и в масло. Потому как булка сама по себе располагает к активной езде. Так что 20 литров это небольшой расход при нашем раскладе(зимний режим,актиыная езда ,форсированный мотор,автомат,большие тапки,вес свыше 2.5 и прочие ништяки).Ацетон в этом не последнюю роль сыграл(в экономии). На том и порешили.
  23. В 18ч на водоёме встречаемся. Плавки не забудьте.
  24. Кто ещё меньше расходует? Есть кто 8 литров на 33х?
  25. Ну вот и хорошо,что все согласны. Во сколько встречаемся в четверг?
