Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
Фото пока нет,впрочем как и регистрации. Трицаха с мелочью,в кредит взял.
Андрей,гранаты наружние точно застопорёны? Может шлицевая вышла из зацепления. Шланги вакуумные не трогал переднем редукторе?
Взял прицеп сегодня новый,со скидкой у Соловьёвых на Омской. Обычный легковой,с одним полуторным бортом и тентом.
Гости это хорошо!А гости -делиководы ещё лучше. Я вот после февральских соревнований приглашал домой свой экипаж пива попить,отказались большинство (Лёха и Андрей).Димка один согласился.Пришлось вдвоем за четверых употреблять.
Вот как раз у правильной праворульной над юардачком. А у леворульной оказался на полу,под блоком ДВС. Сегодня потешился над недоприводами на дамбе возле Бабьих песков. Там раскатали глиняку дико,колея до поколена доходит. Так нет же,лезут.Меньше всех проехал на Солярисе(его за жопу вытянул),потом Гранта,метров на 100 дальше(его не стал тянуть,они без троса были,свой не стал говнякать). Дальше всех застрял на Хонде ЦРВ(протащил его ещё 200м). Сзади потпирают еще на таких же(хотя явно видно перспективу продвижения),пилот на Волге хотел дальше всех уехать,не получилось. При этом УАЗики и НИВЫ старательно объехали каки по нижней сухой дороге.
Под торпедой,над бардачком.
На своём авто (4м40 дорест. )нашёл этот блок. Он находится прямо над бардачком,крепится передней панели изнутри,шлейф тоже по панели идет. Поэтому при снятой панели (как на фото) его не найти. В понедельник буду в мастерской,посмотрю на Спэйс Гире. Меня смутил очень похожий блок,который стоял внизу блока ДВС,но вероятно это не он был.
Полуось замыкается на корпус жестко,через зубчатые муфты (они на фото видны в отверстии). Получается коробка дифа жестко замыкается на правую шестерню полуоси(в редукторе). Звуков этот редуктор ,если он исправен,издавать не должен,даже под нагрузкой. В своё время пытался заставить работал эти фрикционы как лсд,ставил упорные шайбы увеличенного размера(около десятки).Какое то время он работал почти как нормальнозаблокированный,потом эффект практически исчез.
А вот теперь самое смешное,блок стоит под центральной консолью(там где у машин с автоматом стоит ЭБУ АКПП,вернее под ним?).Но фишки с проводкой нет.Не смог этот кабель вообще найти (обрезали чой ли его).Интересно из какой косы он должен выходить? Всё обыскал,нет хвостов (цуки хозяева старые). То есть блок есть,а фишки с проводкой нет!
Ромыч,а блок нашли(ЭБУ полным приводом),парни с Подмосковья пробили.Есть такой. А то тут спор зашел,что его вообще нет . MR222141.
Коробка дифера как и у ЛСД,с пакетом фрикционов,только они не блокируют,а помогают мягкому включению(как синхронизаторы),плюс справа стоят зубчатые муфты включения,подпружиненные),они завязаны на мембрану. 4 сателлита.Упорные шайбы.Сателлиты стоят в двух чашках,с каждой стороны на чашку собирается пакет фрикционов.
Датчики и клапана целые. По схеме блок есть.Аж 10 контактов. Да и логически,кто будет управлять электропневмоклапанами на полуоси,не релюшка же. То бишь на схеме:воткнул передний привод,датчик на раздатке маякнул на блок ,тот в свою очередь подал питание на пневмоклапан,и он перекинул разрежение на мембрану.
Местонахождение блока управления полным приводом на булке.
Делика Стихия опубликовал тема в Электрика
Нужно определить где находится ЭБУ полным приводом на леворульной бензиновой булке с 4ж64. Отдельной коробочки не удалось найти. Может кто знает,где конкретно он находится. Поиск под центральной консолью,боковых передних нишах,и насколько хватило рук и глаз под торпедой ничего не дал. Предположение,что либо он удалён старым хозяином,либо идет вкупе с другими блоками. Не работает вся система управления и индикации Парт Тайм. -
Денис,интересный опыт:от Сурфа на Делику. Интересно было бы свой редуктор передний с жесткой блокой вкорячить в тойотовский мост. Мне то ЛСД спереди не нужен.И ещё вопрос как авто будет на дороге себя чувствовать.Скорее всего в парт-тайм превратится.
Недавно,перебирая редуктора,обнаружил возможность установки дискового ЛСД в передний редуктор. Сам не проверял пока,но в теории это возможно. Берем малый задний редуктор с дисковым ЛСД,вытаскиваем из него коробку дифа. Берем большой передний 532й редуктор,выкидываем из него коробку дифа. А дальше внимание:коробки эти почти идентичные,шестерня большого переднего редуктора спокойно встает на коробку малого заднего,отличие в чуть большей длине(около 5мм). Нужно на токарке подрезать посадочные под боковые подшипники,и возможно чуть проточить вглубь(это реально).И всё. Получается мы ставим в большой передний редуктор коробку дифференциала от малого заднего в которой и находится блокировка.
Соболезнования,вечная память.
Виктору.Он потерял человека в Кургане. Я вчера дозвонился до пропавшего.
Виктор,как все наладишь отпишись. По телефону поговорил с Кириллом,вообще вроде всё без проблем.
