Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
А вам вот ещё подсказка,паджеровский мост тебе не нужен совсем. Забирай от него башку и оси,и делай крепёж на свой чулок.Я так делал.Тем более он у тебя голый,ничего срезать не нужно.
Совсем проставку не уберёшь. При отрыве балок -она нужна для компенсации роста.При лифте подвеской-то же никак без неё. Другое дело -её можно ставить прямую(не извращенческую ,ломающую рычаги -косую,и не со смещением центров). А народ,вона уже-поворотный кулак наращивают,безо всяких проставок(при отрыве),хоть конечно и спорный момент- но решение.
На фото те парни с самого дальнего уголка нашей Родины,которые сначала поставили воинские мосты ,а потом перешли на тойоту80(была тема в спецподготвке).Просто имели неосторожность попасть под объектив наших людей.
Периодически лазя под Паджерами (двушки,Спорты старые),не смог остановиться в мысли:надо как-то выбрать время,и переделать наши линки либо на простые стойки,либо на непосредственное крепление к рычагу. Надо Славяна с Алтая натравить,он сделает.
Н-да,как говорится :шей да пори,не будет простой поры ! Надо было сразу на 6" и делать.Я то же 4 раза перелифтовывался,пока к 5" не пришёл(4" болт-он, 1-1.5" подвеской). А так-то ,35" и без таких перестроек войдут.Но как говорится,запас карман не тянет!
Без заднего стаба можно ездить ,даже нужно(не зажаты ходы),компенсируем жёсткими амортами и усиленными пружинами. Без переднего не вариант ,очень сильно клюёт морда,валится в сторону поворота. Зад.часть :А.9) Пружины задние от Сафа 61.Поставщик сказал мне,что передние пружины и 60й и 61й каузов -одно и тоже. Передняя часть: Е.Не стал делать проставки под балку раздатки при 4"(получается рычаг,который потом вырывает закладные в лонжероне), удлинил-наварил уши у самой траверсы раздатки,фото нет,если надо будет. Ж.Усилить крепление верхней шаровой в рычаге,обварить снаружи(можно и изнутри) металл 3мм.
Вадим,телефоны давай машинок. Далеко точно не поеду,сейчас забот много,а рядом можно. Дык ему всё ж булку лучше ,для бездорог, или паджа?
Она и не будет ракетой.АКПП в помощь джиперу,как гидроаккумулятор,который обеспечивает бесперебойную передачу крутящего момента. То бишь в зыбучем песке не надо переключаться на пониженную,и не потухнет мотор никогда. А так-то тема-повторение всех пройденных тем .На все вопросы есть на форуме ответы. Не зря никто не бросился с пеной у рта объяснять,всё есть. Велосипед сложно изобрести,но можно,если очень хочется.
Порядка 80мм.
Да ничё,нормально живём,хлеб жуём. Сегодня пробивали трассу под газопровод в районе Чашинска.Болота однако. Но Делики и 80ки -это сила.Почти всё прошли. Завтра на Шниве по нашим следам пойду(будем выносить в натуру),думаю-побежу! В смысле победю.
Похоже я на камазовские весы заехал,видимо погрешность большая(тупо раздавили их). Обвесы у меня,самое большое-площадка под лебёдку из 6мм.Остальное всё 3-4.Короче-не мой это вес. Но задуматься стоит,при тюнинге. А 40-ка спокойно тянет при 4.875 и 35",ещё и зарубаюсь в городе с Калинами- "зубилами".
В продолжение темы о весе заряженной булки. Сегодня испытал небольшой шок,когда сдавал чермет со своего гаража,заезжал на весы. Так вот,в снаряженном состоянии (полный бак,инструмент,хайджек,лебедка с накладным силовиком и металл.тросом,экспед.багажник ,калитка с колесом 35,силовые пороги,усиленные перед и зад.лонжероны,передняя броня,лифт с отрывом балок,усиленный зад мост ,35 колеса на литых дисках). Итого:2760. Это без рамы и переднего неразрезного моста.
