Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
  1. А большой врезал в правую заднюю стенку .Рядом с лючком домкрата. А совсем маленький (мицубисевский родной)над тем местом,где должен крепится домкрат.
  2. Был седни он у меня.Договорились сотрудничать.
  3. Если маленький,то внутри центральной консоли над блоком управления акп. Шумит тока зараза пока подкачивает.
  4. А кто на них смотреть будет особо Валера?Назначение одно-зимняя нешипованная шина. Рисунок разный,но не критично.
  5. Валер,а не проще докупить новый или б/у Бриджстоун Близзак DMZ-3.Она то же липучка Зима. У этой модели есть такой размер,и она ещё выпускается,сам ездил на такой когда то(и ксати продал на Деликовке Тургояк 2011г. Саше Ледоколу.Позвони ему,может у него что то осталось). А эта резина шла ,как я понял,для внутреннего рынка Японии раньше.
  6. 36 симаки-Жесть! По крайней мере для кирпича точно. Кстати они по реальному размеру идут. 35Й Саймекс Экстрим Треккер - равен среднестатистическому по размерам 36му Гудричу. Немного поездил по слегка неровным дорожкам-и на ремонт ходовки и трансмиссии.
  7. Ну если 11,то точно влезут.Тем более,что 265/75/16 - 32 катки.
  8. Новороссия-вперёд! Возрождение России тоже не за горами.
    1. Показать предыдущие комментарии  2 ещё
    2. Тень
      Тень
      Государство в государстве получилось только в Ватикане, остальное утопия.
    3. Craig
      Craig
      За счет чего Россия возродится и поднимется? Можно поконкретнее?
    4. Делика Стихия
      Делика Стихия
      Идите в Треп,там всё есть.
  9. Постараюсь приехать.Думаю Александр то же не откажется со мной .
  10. Согласен,без Сергеевых деликовка-не деликовка.
  11. Были.и не раз и не 10..но это же Тургояк..! Моё конечно личное мнение.И вода,и горы,и базы,и трофи ... .
  12. Да,охота уже на Урал снова. А может на Тургояк опять..?
  13. Если ездить не только по асфальту,но и по бездору с хорошими ходами подвески,то арки при 4" и 33 обязательно подрезать,иначе будет тереть при перекосах и в повороте.
  14. Парни,а кто у вас под ником Крест скрывается? Вор в законе что ли какой освободился ?Вроде никого не садили в ближайшие 15 лет из делиководов...
  15. В шутку и не только:поменять МКП на АКП. Кстати тут есть товарищи ,которые поменяли всё в обратной последовательности(типа ради прироста мощности в 1лошадиную силу и прочее),вот вам издержки мехтрансмиссии.
  16. Переделал сегодня левый наконечник от Пыжа3(неоригинал Корея),после 10тыс.заболтался просто жуть. Психанул,не стал покупать новый,сделал как на крузаки делаем: срезал низ(донце) и приварил регулируемый низ наконечника от УАЗа(то же срезанное донце с резьбой ,упорной шайбой ,и пружинкой с гайкой регулировки). подтянул и дальше ездишь какое то время. Пока.Потому как верхнего вкладыша (упорного)у нас нет,просто пластиковый стакан и всё. В перпективе вообще адаптировать уазовские наконечники:удобность регулировки,тавотницы для смазки,копеечные расходники узла.
  17. Валерыч,очень интересно общение с людьми Космоса. Дело в том ,что с начала 90х ,и после ,сам ездил по местам Силы,и хохмы про Спайс я пропускаю через улыбку,мягко говоря. Давай расказказывый ,как оно есть. 22 сентебря на Савин кто едет? Наше зауральское место Силы.
  18. Эх,осётр,стерлядь!Классная рыбба на Увильдах! Мы уже выехали с острогами.Тока чур,меньше пятиколограммовых не брать.
  19. Подшипники подойдут.Только смысл ,собирая редуктор под себя,ставить Б/у.Раз собрал,отрегулировал,и забыл на несколько лет. А так,там четыре подшипника(примерно под 1тыс.руб. каждый),сальник обязательно новый(ещё 350-600руб).При установке другой пары(из другого редуктора в свой блок) обязательно отрегулировать глубину посадки хвоста(могут понадобится рег шайбы). Не факт,что новый б/у шный редуктор будет лучше восстановленнго на совесть.
  20. Свой порванный рычаг(кстати когда то усиленный 1мм металлом ,и порванный не из-за косых проставок,каковых у меня нет и никогда не будет,а из-за прыжков через поваленные деревья на 35 колёсах) простучал(собрал), проварил точками,а потом усилил 3мм металлом с обоих сторон(сверху и снизу). Получилось почти по танковому,но зато дёшево и сердито.Фото конечно всегда лень делать. Ну а по существу:нет косым проставкам(и прямым на шаровую то же-ЗЛО),только на цапфу(себе сделал больше чем проставки под балки).Или как Михалыч удлинять вваркой.
  21. Ничего страшного:блок у тебя есть живой,пара то же. Забирай пару с живого редуктора и ставь в блочный. Желательно и подшики новые поставить.Хотя можно и с него(смотреть надо). Ещё лучше всё это принести агрегатчику(спецу по редукторам и коробкам),чтобы он всё это отрегулировал и собрал.Тут экономить нет смысла,один раз сделаешь,и будешь долго ездить,а если пролетишь с регулировками(а они там есть,и серьёзные) то опять всё сначала. У нас спец берёт 4 рупя за это дело.Кто сам не умеет.
  22. Эххх,в поля и горы уже опять душа рвётся! А лето уходит потихоньку от нас. А 35я резя не даёт покоя.Приходится в городе через ж/б препятсвия прыгать. Скорее бы уже "День Водителя "что ли?
  23. Миша,спасибо за фотки. Вчера немного посидели на даче в бане . Отметили моё двадцатилетие. Спасибо Ване(Иван 45)за то что приехал поздравить,и Лёхе(Койот 45) за помощь в доставке домой гостей .
  24. Валер,телефоны дай наши им.
