Делика Стихия
Весь контент Делика Стихия
  1. У меня турба болтается мм по пять в каждую сторону,свистит,визжит.Хотя везёт .У себя пока езжу дома. А на Таганай страшновато ехать на такой. Заказал Володе, как и Рома себе, новую турбину китайскую.За 10 300 . Можно и не снимая цепь поменять,если расклёпывать. Но я себе в очередной раз(проехал уже 105т.км с момента последней заманы) буду опять со снятием лобовины менять.Так надёжней.Заодно передний коренной сальник поменяю,промажу получше саму крышку(гонит потихоньку из под неё),и сальник тнвд(прошлый раз менял при замене цепи,и в этот раз поменяю,хотя симптомов пока нет). Натяжитель и башмаки как правило две цепи перехаживают.
  2. Дык он уже на деликовском негласном форуме с 2003года. Как я делику -кирпича купил: р.Юрюзань,о.Тургояк,Ильменский заповедник...
  3. Володя,вот этих первыхбукв-цифр нет на самой турбине-TF035Т,только десятизначный номер(49135-03101).Это точно она? Скинь реквизиты свои.
  4. Саня-это Саня! Вон Серёга Ганс,и то помнит его!
  5. Да он-то всегда готов!Турист Советского Союза!
  6. Молодцы! Мы то же любим эти машины,потому и ездим уже почти 10 лет на Деликах.
  7. Хорошо Валерыч! Завтра выхожу!
  8. На днях ещё промониторил герметичность 110Й. Вывод пока такой:на холодном редукторе блокировка работает(то бишь два колеса на оси гребут),но компрессор при этом часто включается,а может и вообще не выключаться.Как только нагрелся(для этого надо проехать 5-10км при минусовой температуре)всё работает исправно,ну может подкачивает чуть чаще чем летом. Видимо надо "прикатывать" кольца ещё.Потому как на передке кроме как в "засадах" нынче и не ездил на новой блоке.Да и зимой то не часто включаю на зимней резине. И ещё:сейчас понял,почему лучше ставить большой компрессор,чем малый - большой быстрей восполняет аварийную потерю давления(у меня мелкий,потому как он дешевле в два раза).
  9. Все они пишут:"вложений не требует",а копнёшь-лонжероны под замену. Ежели всё срастётся с финансами,кто меня штурманом возьмёт на Таганай?
  10. Володя: 49135-03101-номер турбы. Я так понимаю вода-масло. Машина пришла с Япии с мотором 98года.
  11. Пока в раздумьях,хотя очень хочется встретиться с вами друзья! Причины не приехать: 1)турбина развалилась почти; 2)финансы(на поездку надо минимум пять); 3)нам от нашего Болотца надо ехать почти 500км до места,а жить там придётся максимум день; 4)семейный расклад.
  12. Может и так Саня,но проявилось всё враз:свист и лампочка. Ещё промониторю конечно на выходных,но турбу буду заказывать.
  13. Ну я когда локер собирал,то же "помазал" колечки конситентной. Может и зря конечно. А вот с паджиковской конечно проще в задке:в любой мороз и при всяких хренях пашет.
  14. Юра же писал,что у него то же появлялось масло в трубке,и он потом выгонял его компрессором(предварительно сдёрнув с редуктора) на оригинале. Видимо у всех пневмоблокировок,которые идут с уплотнителями-кольцами есть засады с негерметичностью. Стоит ориг на передке.Пока было тепло,всё отлично работало.Как стало холодно,герметичность пропала.Пока дифф не нагреется,компрессор может подолгу не выключаться(при этом блокировка работает). Начал копать и нашёл вот что:компрессор у меня стоит под печкой на ЭБУ АКПП.Видимо сказывается разница температур и при подаче тёплого воздуха в холодный локер образуется микрокондетсат И КОЛЬЦА НЕ УДЕРЖИВАЮТ ЭТИ 6-7 АТМ. Вскрыл крышку редуктора,продул всё компрессором снаружи(нынче раза три топил редуктора),просушил в тепле авто,залил качественное масло(есть ещё подозрение что дешёвое масло может разъедать колечки).Пока всё работает. Ещё думаю,что при нечастом пользовании передним диффом(а мы знаем ,что даже довольно крутые любители бездора,и при этом городские жители,80% катаются на одном задке по дорогам с твёрдым покрытием)колечки в муфте не работают постоянно,и от этого то же могут быть неприятности с герметичностью муфты. Короче говоря: компрессор в относительно холодное место; передний привод периодически включаем(чтобы кольца прирабатывались по месту),потому как правая полуось у нас разъёмная(на СС)а муфта справа; Льём качественное масло; После преодоления бродов проверка редукторов на эмульсию; Периодически включать локер,если долго не пользуешся; Периодический осмотр всей магистрали и самих узлов(компрессор и локер) на утечку и повреждения; Слив кондецата из ресивера компрессора.
  15. Блин ,и мне похоже скоро придётся к Володе обращаться:турба болтается в улитке сильно,появился неприятный нарастающий неравномерный свист(раньше не было),тяга поубавилась,на холостых начала подмигивать лампочка давления.
  16. С прошлых выходных ещё видео сделали с оффроуда45:
  17. Катались сёдни маленько с наши оффроудом. А по прошлым выходным:пробую загрузить.. Пока не получается.
  18. Ром@нУс,приезжай конечно!Что-нибудь придумаем.
  19. Это Ромыч где-то песню откапал.Первый раз слышу.Отмыл накоец-то сегодня любимую,а то совсем вся в глине была. Понял почему залил редуктора:выводы сапунов выходят по капотом, а под капотом то же была вода.Надо в шнорк как-то выводить.
  20. Местное ТВ ,чё -то наснимали маленько. http://vk.com/video19190042_163788768
  21. Дык конечно. А чё там такого-то?
  22. Цефей оказывается работает в воскресенье. Сегодня весь день в мастерской пробыл на работе ,пепелаца дела. А хотел в баню поехать....
