gresk
Весь контент gresk
Вынести в сторону салона или стекла. Прижим ставился не только для исключения смещения при резком повороте, в основном для надежного крепления при движении по пересеченной местности, так как из всех "присосок" выживали фирменные HTC и Garmin, но с них улетали девайсы.
Есть мыльница, резать пока не стал, нужен доступ к винту при установке 10" планшета, отказался от универсального в пользу прижима для каждого размера - надежность крепления.
Доброго времени суток! Так как появилась куча планшетов от 7" до 10", и стояла основная задача чтобы они не летали по салону, вот что получилось, просьба поругать и указать на недостатки крепления Крено-альт-термометра-навигатора-бортового компа
ТК Энергия, г. Таганрог, Кривчук Сергей Анатольевич, +79286IЗ6OO1. Сейчас нет готовых, высылайте, пока дойдут сделаю парочку, максимальная цена не знаю, как получиться, а минимальная 1200 руб. Сейчас делаю приборчик для контроля уровня воды при движении в брод. Думаю если всё впихну в часы цена будет в районе 4500 руб.
Красный провод, это питание всей платы, зеленый вход вольтметра, их можно соединить вместе и завести на + 12 любой, это не критично. За ход часов без питания отвечает батарейка, поэтому отсутствие бортового питания не приведет к сбросу часов. Провода к термодатчику можно удлинить, изначально температура задумывалась измеряться в салоне. Я выводил два раза - один раз через резинку рулевого кардана, второй раз через правое крыло, можно вывести в левое зеркало. Сейчас как раз с ними играюсь - скоро будет новый прибор для булки в башню. Можете смело увеличить провода термометра до 2 метров, заодно и проверите маленькую плату почему у неё КЗ по входу. Рекомендую МГТФ http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/
Это КЗ в цепи термодатчика, там очень мелкий монтаж, если повредить оплетку проводки будут замыкать и плата показывает максимальную температуру, паяю под микроскопом все платы тестируются и проверяются. Кроме того всем предлагаю с установкой в корпус старых часов, я думаю 200 рублей не большие деньги за монтаж. Vietnames, если оплатите пересылку бесплатно распаяю и установлю в Ваш корпус.
Есть две платы с зелеными светодиодами, если кто хочет установить сам по 1000 деревянных, готов выслать ТК Энергия.
Готовых часов нет, переделаю Ваши, платы с красными светодиодами есть, установлю их за 1200 руб, все остальное по факту и желанию заказчика.
Читайте тему, смотрите видео
Высылайте старые, переделаю, красные платы в наличии 1200 руб, синие и зеленые нужно паять думаю 1500 рублей получаться нет АЛСок.
Ставлю их в башни, электроника не проблема, нужны корпуса(пластик)
Надо всегда иметь, личную копию сайта)
Фото по порядку: Хребет "Каменное море", гора Оштен, фото Делики на Яворовой поляне с вершины Оштена(дистанция 5,5 км), на фоне Фишта, флаг Таганрога, г. Блям и плато Лаго-наки, "Золотая Осень", Гранитный каньон. Фото по порядку: Хребет "Каменное море", гора Оштен, фото Делики на Яворовой поляне с вершины Оштена(дистанция 5,5 км), на фоне Фишта, флаг Таганрога, г. Блям и плато Лаго-наки, "Золотая Осень", Гранитный каньон.
"+B" - постоянное сетевое напряжение +12 "ACC" - сетевое +12, при положении ключа зажигания "ACC" (или "I") и положении ключа "IGN" (или "II"). В положении ключа "START" (или "III") напряжение на проводе АСС должно отсутствовать.
это вопрос? можно и так, но я использовал и АСС
Вот такая платка, цена 1700, если будут заказы можно снизить до 1500, пока осталась одна, изначально планировалась для установки в башню, но несколько стало в часы.
Есть платки для установки в башню.
В салоне под стоп сигнал, вместо одной лампы подсветки номера, рамка номера с интегрированной камерой, если ставить на улице желательно камера со шторкой или колхозить омыватель.
Последние 4 дня без дождя, 17-18 Яворовая поляна, забег на Оштен, 19-20 стоянка в районе водопадов Руфабго.
