адлер
Весь контент адлер
  1. Это полная выхлопная масла,при нагреве начинает выгорать,поэтому и дымит
  2. На 4м40 турбина была подношена обрати на нее внимание,а вообще для дизелей 1,0 - 1,5литра на тысячу это максимально допустимый предел
  3. В Адлере заезжайте,съездим в Красную Поляну и водопады,и озера Хмелевского,и много есть еще живописных мест. -------------------------- In Adler call in, we will go to the Red Glade and falls, and lakes Hmelevsky, and are still picturesque places much.
  4. Когда в 97 году покупал в Бресте машину,то при выборе проверял дует из заливной или нет, одна машина попалась с присасываемой заливной пробкой,двигатель плохо заводился,и как тянет не понятно.Так когда разобрался,оказывается продавец во всасывающий коллектор вставил заглушку из картонки с небольшим отверстием и двигателю нехватало воздуха.Он высасывал картерные газы через сапун.Проверь воздушный фильтр,отстегни и заведи мотор,может с топливной все нормально,то потом сложно настроить подачу топлива
  5. Если присасывает заливную пробку,то это забит воздушный фильтр,или что то с подачей воздуха.
  6. АВСС кстати можно на пару съездить,я те края хорошо знаю,только там хорошо на майских,а после начинается мошка такая что на улицу не выйдешь,а без свежего воздуха какой отдых...
  7. Возможно забит сапун,если бы кольца износились то он на холодную плохо заводится
  8. Скорее всего позднее зажигание
  9. Должны быть отбойники,посмотри внимательнее нам с тобой отправили одинаковые.
  10. Можно решить вопрос намного бюджетнее раза в четыре,но я захотел с полной автоматикой
  11. Подушки сзади с отбойниками марка подушки 5422 с небольшого американского грузовика.Кронштейны впереди закреплены на штатные крепления амортизаторов болтами,и в этом месте рама двойная толщиной 6 мм,вместо нижнего саленблока на амортизаторе поставил задний мерседесовский нижний плавающий саленблок чтобы не выламывало кусок нижнего рычага.Стоит комплект дорого 93т.р.
  12. А звук у нее сердитый?
  13. Теперь осталось приобрести дудку как у паровоза
  14. Я понял про что идет речь,ведь когда не нужен лифт машина эксплуатируется в штатном т.е. в среднем положении,а в трудных участках поднял проехал сколько надо,выехал на асфальт опустил в штатное положение и поехал
  15. Комплект называется Firestone Intelli Ride на четыре пневморессоры брал здесь www.driverite.ru
  16. Ворота в гараже 5м70см,а если точнее ворот нет,просто навес.А поставил пневму из за того чтобы не лифтовать как обычно,а поднималась или опускалась машина по моему желанию,в итоге получился лифт 7см.Криво она не едет,потому что подвеска осталась штатная,а там все допуски предусмотрены изготовителем,уровень пола регулируется автоматически,что спереди что сзади.
  17. Наконец то закончил построение пневмоподвески.На переднем мосту убрал торсионы,удалил стабилизатор,пришлось перенести амортизаторы и поставить на все 4 колеса расширители по 2,5 см.Машина стала идти мягче,перестало болтать на ухабах из стороны в сторону.На поворотах не заваливается а стоит как вкопанная,плюс через две сек. автоматика подравнивает крен.Подвеска имеет три положения самое верхнее это 5мм до верхних отбойников,среднее это стандартное,и нижнее как бы спортивное 10мм до нижних отбойников.Сейчас обкатываю и выявляю недостатки,но пока все идет гладко
  18. Трезвые мысли,а еще если мотор выйдет из строя,или самое элементарное-прихватит солярку,а мороз где то 45-50 что тогда?
  19. Я тоже склоняюсь к тому что лучше контрактник,потому что очень редко дизельные движки после капиталки выхаживают 50тыс,головка ремонтнопригодна а блок после расточки быстро изнашивается,и коленвалы после шлифовки ломаются
  20. Что там разбираться,там никак их не перепутаешь для каждой фишки свой разъем,по другому даже если захочешь не поставишь.
  21. Сегодня охотники за приключениями объявились,говорят что еще не все достопримечательности осмотрели,и новых приключений еще не нашли.Должны приехать в Россию через два дня.
  22. Есть специальная жидкость для снятия краски,продается в таких же аэрозольных балончиках как и краска,спроси там где продают краски для машин.
  23. Разбери и сразу все увидишь
