ДА но необязательно достаточно включения кондиционера для поднятия оборотов
А вообще всё просто:После отключения БАТАРЕИ с компьютера сбрасываются все предварительные настройки..
1)Включаем зажигание происходит опрос системм.......
2)Выключаем... после опроса (АBS.АRB. и Т.Д.).
3)Включаем зажигание и после ОПРОСА производим пуск: Ежели всё удалось-Счастье а нет (для того чтобы не глох) включаем кондиционер и ездим с кондеем пока непропишит все за и против.
Про-стартер. Между АКПП и Блоком ДВС пластина в месте крепления стартера ежели оную погнуть а такое бывало то его обратно не поставить и даже родной.....
Cальник который потек от хундая МВ393 883 как на мицу но ценик в разы Коль снимать поворотный кулак за одним приготовь подшипник игольчатый и сальник да и шайбы регулировочные непомишают
И я тоже думал на сальник заказал помыл химией с сушкой гены прокатился 12км течь возобнавилась начал сьём гены отведя гену в сторону открылся датчик аварийного давления масла весь в саплях который пришлось поменять и не трогая гену водрузить всё на место Усё сухо и чисто Вот вам и вакуумный насос.
НА МАЗе на передней ступице уж по-боле нагрузки и тоннаж нечита. Набрасывали массу от сварки и медной проволокой касичкой как на массу идёт водили по месту посадки создавая припайку меди а после протягивали старой обоймой для посадки нового подшипника регулировали и забывали где это находица. Да и не только на ступицесам лично применял стариковский метод и был доволен.
Подобное было помыл ДВС подкинул смотрю подтёк в разломе генератора и вакумного насоса снимаю гену для замены сальника-кольцевой резинки а там все прекрасно. Над этим всем датчик аварийного давления масла весь в саплях и невидать его за генератором вот вам и пища. А манагеры говорят про датчики что оные не вечны от ТО до ТО поставил новый буду посматреть если што камбенирую резьбу-переходник с нашим датчиком они так себя не ведут да и места хватает.
Приладил бачёк ГУРа от ГАЗа после паики в боку трубки соответствующего диаметра на дно сетку для кухонных нужд металл После эксплуатации в 2000 км просох интеркуллер изнутри исчез налёт, подтёки масла спасибо за совет а копоть когда тапкой давишь так и осталась
М....да ... дополнительный маслоотделитель .... есть над чем поработать на 4D56T уж больно по накатой идет шланг картерных газов к воздухозаборнику весь рукав в масле и радиатор куллера изнутри Спасибо бум ваять.
Сие трещание связано с датчиком температуры который на ГБЦ спереди и наверное самое важное от датчика положения рейки ТНВД который регулируетса с помощю поворота корпуса с ним и поиграйтесь. Лично поступил как Серж избавился от оных
И EDG заглушил и распылители заменил с опресовкой КАПТИТ зараза Проверю зазоры ГРМ и угол впрыска ТНВД как дальше незнаю но экскриментировать накладно мастер по топлевной разводит руками незнаю говорит.
