vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. стартеров на 4D56 всего 3 вида: под МКПП, Автомат, и с планетарным редуктором... МКПП и Автомат одинаковые на вид, оличаются шестерней (на АКПП шестерня больше) и корпусом редуктора (из за большего размера шестерни ось вала смещена)-друг за место друга встают, только под АКПП-мощнее. С планетарным редукторм отличается внешне-полностью прямым цилиндрическим корпусом, подходит на Автомат и МКПП...
  2. http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&firm=3&mark=170&year=1991 http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&firm=3&mark=170&year=1996
  3. Гайцы данные берут с фонаря... 4D56I/C 105л.с-мотор с турбиной и интеркулером устанавливался на Паджеро-2, L200? Делика Спейс Гир (L400) 4D56 EFI 105л.с-с турбиной, интеркулером и электронным ТНВД устанавливелся на Паджеро Спорт, L200 4D56Т/C 85л.с с турбиной устанавливался на Паджеро-1, Delica , Delica Cargo, L300, L400 есть еще 4D56 70л.с без турбины устанавливался на Делика 2WD, Делика Трак, L300
  4. в районе Мурзинки есть какие то каменные постройки-типа Стоун Хендж-может они?
  5. может попробуешь опережение впрыска настроить?
  6. по очереди ослабляеш трубки подачи на форсунках-по аналогии со съемом наконечников со свечей на бензинке... Когда двигатель начинает троить сильнее-форсунка работает, а если нет изменений-неисправна...
  7. Даааа- красил как то в два цвета-геморройно!!! трудоемко конечно-но того стоит!!! Ты Аэрографом красил?
  8. Видимо уже поменяли до тебя
  9. Попробуй для начала местами форсунки поменять, чтоб выяснить, в форсунке дело или в цилиндре, или поставь заведомо рабочую форсунку на 4й цилиндр... Все менять не обязательно... Возможно в форсунку попала грязь при расборке подойдет с любого турбового 4Д56 с турбиной, можно поставить с Портера впринципе...
  10. будем фотать значит!!! в мегапикселях какой фотик надо, чтоб такие фотки можно было сделать?
  11. Мурена-прикольный цвет!!! Уже хочется посмотреть, при дневном свете и всборе!!!
  12. Теперь в лесу от машины не отходи!!! а то не найдеш её...
  13. сегодня только с одной стороны движку 96г подразобрали ТНВД сняли... вот фото Вот шланги которые подходят к ТНВД один шланг выходит с патрубка на головке второй с трубки идущей на помпу а это задняя часть головки-выход охлаждающей жидкости на охлаждение турбины
  14. небольшой совет-не отрезай крышу под водосточные желоба (сам желоб-довольно тонкая и хлипкая деталь, для отсверливания-потом будет жованный-некрасиво! да и нарушишь герметичность), лучше отреж по оконным стойкам наружную накладку, во первых гораздо меньше работы, длина швов на стойках минимальна, а жесткость стоек достаточна, чтоб швы не лопались, если будут дефекты сварки, большое количество точек на оконных проёмах, лишний повод для ржавчины...вообще идеально бы было контактной сваркой приварить бочину с использованием специального токопроводящего грунта швы на стойках провари полуавтоматом сплошным швом, а дырки от высверленных точек заваривай приваривая к внутренней детали.. высверливай точки сверлом 6мм-удобней заваривать будет
  15. serega77gou а ты из какого города поедешь?
  16. В споре рождается истина!!! По лошадям -99 с интеркулером, а 105 ваще не встречал... про балансировочные валы-завтра попробую их зафотать-есть и те и другие-много... про ТНВД сказть про плунжер не могу конкретно, но меняли в той и другой последовательности-изменений не заметили, могу если интересно проконсультироваться у топливщика...(разница только внешнюю заметил, и на 96г менее удобно ко всему добираться...) Про голову и поршни полностью согласен-плавали , опять же есть поршня и те и другие...
  17. бородка будет выкорчёвывать трубы из земли, а задние колеса их раздавливать
  18. Женя (Новичек)Завтра еду в сторону Серова, примерно до обеда буду в районе Новой Ляли и Лобвы, если надо посмотреть булку-звони продавцу и мне!!!
  19. Кирпич-пилил ...кабину кубика-пилил ...стойки крыши на булке пилил (даже есть фотки разреза всех стоек крыши булки) лонжнроны на булке-не пилил ... в кубике мовиль проникнет везде в кирпиче почти везде
  20. на L300 можно поставить бачёк с Грейса он идет вместе с насосом, я поставил...только скобу его крепления пришлось на 1см поднимать выше.
  21. 105л.с там нет- по каталогам мы рыли 85л.с там турбина другая конечно, с двойными лопатками и с жидкостным охлаждением, но прирост мощьности она не даёт, только повышенный ресурс... балансировочные валы ни чем не отличаются-только ремень их приводящий и звездочки с более мелким зубом...(менять можно только все звездочки и ремень вместе!!!) поддон с маслоприёмником если что можно и поменять-они взаимозаменяемы... а тосольные шланги на движке стоят, там на свежем дополнительная трубка на охлаждающую жидкость идёт, между ТНВД и блоком и трубка с печки на помпу которая идет между коллекторами и блоком имеет дополнительный выход для охлаждения турбины, и еще сзади головки блока выход для тосола есть на охлаждение турбины... могу всё сфоткать если надо мы на днях будем ставить на 93г движок с 96г
  22. целиком мотор подойдет, на 100%, если от старого придется ставить какие то детали (разные ТНВД и Турбина) придется немного переделать систему охлаждения,
