vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. вот пока придумываю, как загерметизировать фару... лампа под штатную крышку не входит...
  2. Голубая конечно светодиод...
  3. Приобрел на Ебее лампочки светодиодные в линзы ближнего света на Кирпич... Вчера вставил в фары, в одну обычную лампу, во вторую LED, реально LED светит лучше ... Вот только думаю ГАИшники не докопаются до света фар?
  4. Несколько экипажей отметились устно! В эти выходные едем на место на разведку... на днях Витя пробовал проехать-застрял...но прорвался... столы на месте!
  5. если стояла на такой же машине-конечно подойдет...
  6. Собираемся на майскую встречу-деликовку 6-7мая на том-же месте! Кто с нами отмечаемся!!!
  7. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/36316-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/&do=findComment&comment=720866 Проголосуем?
  8. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/36316-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/&do=findComment&comment=720866 Проголосуем?
  9. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/36316-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83/&do=findComment&comment=720866 Проголосуем?
  10. vadim66nt
    Руль от...
    На Кирпич походит рудь от Булки, На одну машинку поставили от ММС Этерна 96г-подошел как родной...
  11. сегодня вечером гляну...вроде одна оставалась...
  12. дело в том, печки запитаны параллельно через тройники диаметр трубок разный, на переднюю печку толще, на заднюю соответственно тоньше, соответственно радиатор передней печки больше заднего, это все сделано для того, чтоб через радиаторы печек проходило разное количество теплоносителя, соответственно сопротивление передней печки с трубками, равно сопротивлению задней печки с трубками... обе печки греют примерно одинаково... минус системы в том, что при даже незначительном засорении передней печки весь теплоноситель уходит в заднюю печку...передняя печка дует еле теплым, а задняя жарит. Если поставить задний радиатор печки с меньшим сопротивлением, передней печки достанется меньше антифриза, а если еще и трубки поставить большего диаметра, то передняя печка вообще перестанет греть...
  13. топливо уйдет при неисправном лепестке, только в случае, если в системе есть подсос воздуха... попробуйте провести опыт...переверните пластиковую бутылку с водой, опустив её горлышком в ёмкость наполненную жидкостью... вода из бутылки не выльется, пока в бутылке не проковырять дырочку, с подсосом в бутылку воздуха вода вытечет... @михалыч алт, прав- этот лепесток предназначен только для работы лягушки...он не является обратным клапаном системы...
  14. у меня есть компрессор с продувочным пистолетом...давление нужно небольшое...2 АТМ хватит... можно использовать автомобильный компрессор, вставив в штуцер конусную насадку для продувки из набора
  15. когда появляются подозрения на пропуск выхлопа в охлаждающую жидкость я делаю опрессовку без разбора... для этого выкручиваю свечи накала, и по очереди подводя цилиндры в такт рабочего хода подаю в них сжатый воздух... при этом нужно надежно удерживать коленвал от проворачивания (я упираю одетый на болт шкива коленвал накидной ключ на 19 в редуктор переднего моста) иначе он очень сильно может ударить по пропеллеру или по рукам... в открытой горловине радиатора , при протечке выхлопа в ОЖ в испытуемом цилиндре, уровень жидкости будет подниматься... после снятия ГБЦ исследую досконально поверхность камеры сгорания протечного цилиндра на предмет трещин, и прокладку на предмет пробоя... если в открытых местах ГБЦ и на прокладке нет видимых протечек, выбиваю форкамеру и исследую поверхность ГБЦ под ней... (форкамера выбивается длинным прочным прутком на 6мм, (я использую длинную биту от шуруповерта), через отверстие для форсунки)
  16. при проведении теста с контрацептивом не забывайте затыкать или пережимать шланг который идет на расширитель...
  17. Езжу на Портере первого образца с решеткой и рулем от грузовой Делики (подходит один в один) уже семнадцать лет... в доках написано Хундай Портер, на вид Делика Трак.. такая машинка одна единственная в области, не говоря уже про наш город, хотя грузовые Делики есть в городе еще 3 шт ездил на ней во все стороны от своего региона тысячи на полторы км и ни у одного гаишника вопросов не возникло, хотя проверяли доки и в Уфе, и в Казани, и в Омске.. в Тюмени правда на посту ДПС долго смотрели на машину, на документы,на меня и отпустили с миром ничего не сказали... хотя документы и чистые, но вопросы у них бы возникли, если бы они понимали, и хотели бы доковыряться...видимо эти два фактора ни разу не совпали... так, что думаю ездить на машинке можно, только при возникновении вопросов у гайцев вести себя вежливо и корректно ,твердо стоять на своем..."купил, вы поставили на учет, и я езжу, плачу налоги, прохожу техосмотр...ничего не переделывал, ничего не оформлял..."
  18. Володя с Днюхой!!! Здоровья и удачи тебе!!!
  19. @сергей02,Спасибо! с Антоном уже созвонились, на днях думаю глянет! нам хотя бы как-то посмотреть, чтоб иметь представление о том как к машине относились, и как сильно её жизнь потрепала... хочется более менее живой автомобиль, а по телефону этого хозяин не скажет...
  20. конечно отдельно провод с АКБ и через реле... просто провод я бы давно зацепил...а на хорошую переделку время нужно...а его как обычно нет...
  21. Парни Привет! Кто нибудь из вас знает эту машинку? http://ufa.drom.ru/mitsubishi/delica/23194359.html Родственник приобрести хочет, а ехать впустую не хочется...
  22. у меня стоят такие. Светят отлично! Поставил внутренние тоже такие же под лампу Н4, в перспективе переделаю проводку, чтобы все 4 на ближнем работали одновременно!
