Весь контент vadim66nt
В этом году В Нижнем Тагиле пройдет очередная выставка вооружений "RUSSIA EXPO ARMS 2015" она обещает быть интересной!!! Кто желает организоваться на выставку? может соберемся, посмотрим на новые образцы вооружений? я билеты постараюсь организовать... http://rae2015.ru/ru/forVisitors/ желающие-пишите в Тагильской Ветке...
- 390 ответов
В этом году выставка вооружений "URAL EXPO ARMS 2015" обещает быть интересной!!! Кто желает организоваться на выставку? может соберемся, посмотрим на новые образцы вооружений? я билеты постараюсь организовать... http://rae2015.ru/ru/forVisitors/
@Костян,пары стандартные...одинаковые на обеих машинках 4.875...задние мосты ЛСД (на асфальте значения не имеет) @loky7777,деньги на карточку Сбера, и с собой маленько...банкоматы и отделения банка везде есть , снять проблемы нет...любой реальный продавец доедет с тобой до банка, чтоб деньги снять, или ему на карту перекинешь...с телефона...
расход топлива на МКПП с 35-ми колесами и 235\75 разнится незначительно....но сильно отличаются показания спидометра и счетчика км... ездили отдыхать на двух машинках одна с 35-ми колесами и стандарт 235\75-все 15 дюймовые, заправлялись одинакого, ну может чуть больше в машинку на 35-х но незначительно, показания спидометра разошлись при пробеге около 2500 тыс км около 300 км (точно не помню цифру) ехали соответственно с одной скоростью, на одинаковом топливе... разница в запчастях пруль и левруль значительная...все запчасти от левруля б\у замученные жизнью, и достать их трудно...новые стоят дорого и везти их долго...что касается праворульных запчастей-то особых проблем с ними нет...впринципе доступно...
На Увильдах вода теплая? кто купался?
может послезавтра? в ВС?
- 390 ответов
решайте...как определитесь с датой, порешаем и мы... мы очень сильно постараемся подъехать...
- 390 ответов
5500 рейка
набей ломов в самых проблемных местах, и будешь от лома к лому подтягиваться ,если что... хотя возможно и садится там не будешь... машинка не села-едет... . тут мы проехали без проблем..
я специально для бездора использую машинку на Автомате...едет лучше и удобнее...но бездор правда у нас частенько камни по которым аккуратно переезжать надо...а в глине если идти уверенно, то тоже хорошо идет...и броды на ура... соседа дергать удобнее и плавнее на автомате... по надежности думаю проблем не будет...я гораздо в более жестких условиях эксплуатирую... кстати на всякий случай купи лебедку ручную тонн на 5...тогда если все таки застрянешь, не придется напрягать машинку...её как правило ,и нужно то немного с места сдернуть, дальше сама идёт...
@mort,может не тот трос приходил...или номер неправильно дали... кстати от Портера трос ручника у меня лежит-не подходит......и на Портер тоже не подходит...
@mort,для леворукого кирпича тросик длиннее...я на леворукий ставил от праворукого...он внатяг стоял...(я ставил оригинальные троса)
Посмотри, чтоб шкив коленвала ровно крутился...если разбита посадка шкива-ремонт будет дорогой... посмотри количество картерных газов...из трубки сапуна не должно дуть...просто должен выходить дымок при холостых оборотах... аккуратно (соблюдая все меры предосторожности) сбрось давление в системе охлаждения прогретого мотора, давление не должно появиться снова, если температура не поднялась... Кузов-посмотри ,чтоб правая бочина была не битая...восстановить её в идеал-очень трудно...будет лопаться в углах и отваливаться шпатлевка... посмотри колесные арки-задние арки быстрее всего гниют в передней части, передние в задней части... автоматы на этих машинках живут дольше , чем МКПП... процедура проверки автомата стандартная, чтоб не было рывков и ударов при переключениях и при включении, у механики слушай шум при движении на всех передачах на оборотах меньше 1800 об\мин шум не должеть быть сильнее шума двигателя... подвеску продиагностировать без разбора трудно...она постоянно нагруженная, посмотри целостность чехлов и пыльников, и наличие трещин на поперечных балках передней подвески в районе отверстий крепления к лонжеронам... Трансмиссия- смотри ,чтоб масло не текло с раздатки и мостов, проблем с устранением течей нет, но повод снизить цену будет... задний кардан больное место...при интенсивном разгоне если почувствуешь вибрацию-скорее всего придется ремонтировать или менять задний кардан...подушки на раздатке всегда полумертвые, но как правило в таком состоянии живут долго... передние приводы живучие-смотри целостность чехлов ШРУСов и при полном вывороте при ускорении не должно быть щелчков...(как у всех переднеприводных машин)
@olegator,может шайбы под форсунки не родные поставил...распылитель в отверстие не лезет...
, У нас бы крышу поменяли и дальше катались....слишком хороший автомобиль, чтоб списывать...
@salik203,в какой области находишся? Березовский в каждой есть... Если в Свердловской, то на этой неделе могу заехать глянуть, что с твоей машинкой, когда в Екат поеду...
@Корн,мы дома... если что звони...
Валера почему у тебя на аватарке проект УАЗа буханки?
@Kuhnar,в том то и дело, что пазы на роторе были пустые...как будто и не было их никогда там...если бы я не ездил до этого с нормальными тормозами, и не поверил бы, что они там были... я вместо них из текстолита изготовил-ходили несколько лет без проблем...пока генератор в сборе не поменял...правда с текстолитовыми лопастями тормоза были хуже, чем потом с родными стали... а куда лопасти делись, я понял... они износились до критического состояния, одна из них выпала и крутящийся ротор все вместе размесил в крошку...а масло смыло в поддон...
у меня тоже как то раз лепестки пропадали...следов не обнаружил...
