vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. @Nikolay_II, есть такой в наличии...цену уточню... @Aeroradist,пиши в отдельной теме http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22794-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d0%b2-%d0%bd-%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%b5/ для систематизации...
  2. чего тут делать? ждать когда ещё через 100 лет ещё один прилетит? а по большому счёту следить надо через телескопы за ближним космосом... НАСА следит...а мы нет... они видели его, а нам не сказали...военная тайна...
  3. @un4given, подстаканники, двери, салон, телевизор, усилители крыла по приходу зафотаю...
  4. через месяц придёт Кирпич 35-й кузов Автомат 92г взяли второй крпичик на МКПП Бронь: комплект под переделку на МКПП дверь задняя на 35-й кузов топливный бак кнопки стеклоподъёмников щиток приборов под МКПП ремни второго и третьего ряда сидений блок двигателя в сборе подножка под сдвижную дверь белая, глушитель-2 @Салават, накладки на арки хром @Demiurge, мосты 5.285 @Ragnit, двигатель, АКПП, балка под двигатель, редуктор перед моста (4.875), ветровики "узкие" с креплениями, верхние и нижние панели пластиковые салона (те, что с направляющими под крепления штор), крепеж аккумулятора (прижимная пластина со шпильками) от первого кирпичика, лючок (что находится за водительским сиденьем). продано: -двери передние серо-чёрные в сборе - лесенка на высокую крышу TERZO, - переднюю часть левого хромированного молдинга на крышу; - правый и левый 3-х точеченые ремни серого цвета на 3-й ряд сидений + ответные замки на них; -зеркала чёрные, подножка боковая хром - Турбина - глушитель
  5. Находятся пока в пути первая приходит Булка 95г 4М40 через пару недель продано: Колёса Кенгур Подножки руль стекло среднее левое кренометр труба под задний бампер радиатор защита передних крыльев двигатель задний бампер бочина правая
  6. я немного позже создам тему с фотками... там все в очередь и буду продавать.... ,кенгур хромированый думаю всборе продавать будем (но возможно и раздельно-поговорю с компаньоном)...задняя дверь тоже всборе (кому я её потом без замка продам...) а замки отдельно новые я заказал придут-будут всем желающим... кожух радиатора-подумаю на счёт продажи отдельно...уже 5 радиаторов голых без кожухов стоят...
  7. то, что собирают осколки думаю правда... метеорит ведь разрушился в воздухе... куда-то осколки должны упасть...причём очень большое их количество... а упало что-то в озеро или нет это уже большой вопрос... может и упал по баллистической траектории небольшой осколок который был очень горячий и мгновенно рассыпался в воде от резкого охлаждения... (металлургический шлак ,когда горячий, обливаеш водой и он просто разваливается в щебень -сам так делал...чтоб большие куски не долбить потом...) думаю там на дне такой щебёнки полно... попробуй отделить осколки от этого метеорита от других, которые много миллионов лет туда падали...
  8. Мне Идут три распила Булка95г (4WD 4М40 АКПП) придёт через 2-3 недели и два Кирпича (4D56 АКПП, МКПП) придут через месяц...буду разбирать на запчасти...
  9. а вообще гильзы я вытаскивал специальной приспособой...изготовленной по моим чертежам...попадётся-сфотаю...но считаю это не нужным...потому-как тот кто будет гильзовать и хонинговать сделает: Выпрессовку\запрессовку\хонинговку на расточном станке с одной установки... перекапиталил много 56-х моторов... самый оптимальный вариант между ценой и качеством это установка в новые гильзы контрактных поршней с кольцами в хорошем состоянии... коленвал тоже контрактный или новый на новых вкладышах...
  10. @borimen, паяльной лампой конечно нельзя-местный нагрев получается-в блоке от этого и трещины могут возникнуть...а целиком до 100 градусов в маслянной ванне пожалста... гильзу можно и Азотным или на крайняк Углекислотным огнетушителем остудить...только предварительно надо снизу тряпкой выход заткнуть, чтоб постели коленвала не остудить... а так много раз видел, как их просто растачивают пока они не ослабнут и остатки удаляют..
  11. сталкивался с подобной проблемой на Делике правда с таким-же мотором-надломился вакуумный шланг на впускном коллекторе ,вроде (давно было досконально не помню) или на кулере..., и приодически трещина раскрывалась и его колбасило... шланг был подрезан и одет на место-всё заработало... проверь может у тебя тоже....
  12. вроде не намечалось ничего серьёзного на Вторник....подъезжай...
  13. @N181, дырка конечно круглая......волны то по кругу расходятся...может упавший осколок с картошину был....но на большой скорости...
  14. , говорил, что засечённая радарами скорость 30км\с...
  15. Думаю, что слышимый всеми взрыв, это не взрыв объекта, а звуковая волна от входа в атмосферу... объект из безвоздушного пространсктва на огромной скорости попадает в атмосферу обладаюшую определённой плотностью...должен быть удар... скорость ударной волны например от ядерного взрыва 1км\с....а тут 30км\с... объект даже массой 10т создаст ударную волну которая повышибает двери и окна...и разрушит слабые конструкции...
  16. судя по скорости вхождения в атмосферу это метеорит... 30км\с в Челябинской ветке писал... ракеты с такой скоростью не летають... а белый след это думаю пар от сконденсировавшейся влаги в атмосфере... на большой высоте ,где температура воздуха низкая, летит раскалённый объект... разделение это тоже нормально...он просто сгорал и разваливался в воздухе... блин пока писал...Валера уже всё сказал...
  17. сталкивался с подобной проблемой...правда на Тойотовских (бензиновых) легковых движках...двигатель поджирал масло, сапунил и плохо тянул... проверили метки на ГРМ...оказалось, что метки сбиты на пару зубов...поставили всё по меткам и как будто двигатель отремонтировали...сапунить и жрать масло почти перестал...да и тянуть стал хорошо.... раз у тебя снимали голову-снимали и цепь...если её поставили не по метке даже на один зуб-возможно, что будет из за этого сапунить и масло кидать...
  18. звони заезжай... телефон в подписи... Втулочку посмотрим...может и есть...
  19. есть у меня твой маховик а раз лопается после снятия автомата, да ещё и по болтам крепления к коленвалу-это точно одну из направляющих потеряли...
  20. сам автомат от Паджеры подойдёт...с 56-го мотора без раздатки... проще заказать, чем ремонтировать... коричневая жижа-это вода попавшая в масло....возможно гдето она осталась и что-то где-то заржавело....или замёрзло...
  21. - Любимый, ты скоро станешь папой! - Э-э-э... А-а-а... А откуда ты знаешь? - Из Ватикана, блин, звонили! Юрист в России - это человек, призванный объяснить, как бы так преступить закон, чтобы его не нарушить. - Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз. - Простите, девушка, вы случайно не знаете, что едят девственницы на завтрак? - Без понятия. - Я так и думал! Летят в самолете американец, француз, араб и еврей. Самолет загорается, а парашютов всего три. Американец говорит: "Моя страна самая демократичная в мире, я обязан спастись!" Хватает один и вываливается. Араб говорит: "Мой народ самый умный!" Быстро хватает другой и вываливается. Еврей протягивает парашют французу. Тот восхищается, мол, ты отдаешь мне последний парашют, жертвуешь собой и т. п... "Да нет," - говорит еврей, - "Просто самый умный со спальным мешком прыгнул..." У мужика звонит телефон (подруга). Дальше в трубку: - Да, привет.... Понял... Молодец, поздравляю. - кладет трубку и очень грустно в пустоту говорит: - Ну все, пипец... Права получила... Стратегическая задача партии власти - не позволять богатым стать бедными и помогать бедным не стать богатыми. - Гот! - подумал попугай глядя на ворону... - Гей! - подумала ворона глядя на попугая... Она вдребезги разбила мужскую логику после того, когда сорок минут объясняла сотруднику ГИБДД, что права остались в другой сумочке, потому что вчера она была в других босоножках. Надо знать, где можно халтурить. Например, если делаешь слишком тонкую туалетную бумагу - жалоб будет много. А вот если сделать глючный редуктор для акваланга - жалоб будет мало. Велика Россия, а машину поставить негде. Хозяйке на заметку: хорошо разогретый суп с фрикадельками может легко превратиться в тефтели с гарниром. Вчера трое неизвестных напали на Николая Валуева в темном переулке и отняли у него 2 минуты времени. Приемный покой районной больницы. Вызывают дежурного врача: привезли мальчика с ожогом. В смотровой сидит мальчик лет 15 (М), в "предбаннике" приемного покоя встревоженные родители. Врач (В): - Что случилось? (М) - Бензин с другом в гараже отливали из канистры... (В) - Ну, и.... (М )- Там темно, не видно было... Ну, спичку зажгли, посмотреть сколько осталось... (В) (через паузу) - Увидел сколько осталось?... Тут раздается крик отца этого недоросля из "предбанника" - ДВА КВАРТАЛА, Бл...Ь, УВИДЕЛО!!! Я только сейчас стал догадываться, зачем Путин дал Депардье российское гражданство. Он хочет узнать секрет волшебного зелья друидов. Высшая математика помогла мне в жизни только однажды: когда я ключи в унитаз уронил, пришлось интеграл из проволоки сделать. В кабинете у стоматолога: – Доктор, погодите-погодите, разве гелий устраняет боль? – Нет, конечно, но кричать вы будете ржачно! -Любимая, ты где ??? - Дорогой, я в машине … а за мной гонится трамвай … я не знаю куда ехать! - Съезжай с рельсов и включи навигатор … - Не включу !!! Я с ним поругалась! Как, например, объяснить иностранцу, что "коза" и "козёл" - это одно и то же животное, но разного пола, а "оса" и "осёл" - два совершенно разных? Подведение итогов учений ВДВ. Генерал: - Участвовало 100, успешно приземлились 97, потерь – НЕТ ! Журналист: - Простите, как без потерь? А где еще трое …? Генерал: - Экипаж прыгать отказался... - Какие три слова на английском чаще всего встречаются в надписях по всему миру? - "I lоvе уоu" - Я вас умоляю, эти три слова "МАDЕ IN СНINА"! Стюардесса толком так ничего и не сказала, лишь молча прикурила от горящей обшивки.
  22. если по креплениям Бублика-то скорее всего или резьба в бублике или сами болтики косячные...
  23. @Subik, если ломает вокруг крепления коленвала-выясни направляющие между коробкой и двигателем обе стоят? после чего это вообще началось?
  24. у меня с осени стоят Газ&Джаст -за зиму не умерли...для нас не жёстко, а очень даже нормально!!!! зато можно по не очень ровной грунтовой дороге очень даже уверенно двигаться на приличной скорости без пробоя подвески...(живу в частном секторе и есть "тестовая дорога" на нашей улице...) до этого стояли аморты Машума 5лет...они были на чуточку помягче... когда сажусь на Кирпичика с "обычными" амортизаторами конечно чувствуется разница...на той же дороге и скорости, что и на моей машине, почти на каждой ямке и бугорке пробивает подвеску до отбойника, и пропадает желание разгоняться...
