vadim66nt
Весь контент vadim66nt
  1. коллекторы родные б\у есть не проблема...портеровский искать дороже будет главное отпишись какой у тебя мотор турбо или не турбо... и определи причину кончины безвременной этой чугуняки... если турбо-то причина может быть в уставшей турбине...
  2. я года два назад за 60 у себя их продавал...закончились...и теперь только за 80 там, да ещё отправка+перевозка, погрузка...и т.д...
  3. контрактный мотор в районе 80тыр во Владике сейчас стоит
  4. ТНВД течёт у тебя-снимай и тащи к спецам-где стенд есть...вот и глохнет из за подсоса воздуха... по поводу большого количества картерных газов, то это поршневая скорее всего...может предпродажная подготовка этого автомобиля перед твоей покупкой была с заменой колец без замены поршней...это может привести к поломке колец... снимай голову и вытаскивай поршни...дальше по книжке проверяй все зазоры и меняй изношенные детали...
  5. кардан надо под КПП задний если есть , мост ЛСД может у твоего товарища завалялся? передний редуктор тоже нужно...
  6. @koyot, я просил фото света...охота посмотреть как фокусировка меняется после подпиливания шторки... как вскрыть фару и подпилить шторку уже известно у @Lis, уже давно фотки смотрел...спасибо ему за такой подробный отчёт... вообще в планах поставить ксеноновый линзовый блок Хела в родную фару с корректором и т.д, но это дорого выходит, а тут бюджетно получается, тем более блоки розжига и лампочки уже у меня давно есть...
  7. показывай фотки-очень интересно!!! хочу вскрыть фары переделать на евросвет и заодно ангельские глазки сделать и Дневные ходовые огни туда ещё вставить...
  8. @BogeyMan, телефон есть в подписи (над номерами) только звони заранее, чтоб мы не свинтили куда нить...
  9. идут как по рельсам... а в трамвае 28т железа...вот он без тормозов и неуправляемый...
  10. когда поедете в Верхотурье (нас не объедете никак) или от Верхотурья на юг...просигнализируйте когда мимо поедете встретимся пообщаемся а может и покатаем вас по нашим достопримечательностям...
  11. у нас на эти выходные не получается груз с Владика приходит два дня подряд 10 и 11.06-встречать надо... переносим на следующие выходные, да и вода как раз прогреется получше придётся наверно в пятницу 15-го выезжать, чтоб успеть накупаться в рассоле до воскресенья...
  12. если снят компрессор кондишина-всё просто: откручиваем провод массы от блока (удобнее всего использовать высокую головку на 14 и трещётку) откручиваем нижние болты крепления поддерживающей ТНВД пластины (той же головкой с трещёткой) откручиваем кроштейн от ТНВД (я использовал очень длинную торцевую надставку с головкой на 17 и трещётку) откручиваем два болтика на М6 крепящие крышку к блоку (использовал накидной ключ на 10) и крышка у вас в руках...
  13. сегодня поменял прокладку под этой крышкой... у меня не стоит компрессор кондишина поэтому пришлось открутить только - провод массы на двигатель и кронштейн ТНВД-доступ не очень удобный, но вполне приличный...чуть позже покажу фоты...
  14. наверно тогда лучше не на этой , а на следующей недельке к вам купаться ехать... чтоб вода как следует прогрелась...
  15. Привет! Как погда? вода у вас прогрелась?
  16. 55-й и 56-й моторы отличаются ТОЛЬКО высотой блока (у 4Д55 блок ниже) и коленвалом у 55-го с меньшим ходом (длинной кривошипа)!!! Всё остальное одинаковое!!! на ремнях 4Д56 после 94г ставили усиленные ремни ГРМ, соответсвенно другие звёздочки с более глубокими прорезями под зубья!!! на "свежый" мотор можно поставить "старый" ремень ГРМ ,а обратная замена возможна только если вместе с ремнём "нового" образца менять все три звёздочки под него... Проходил уже это всё...
  17. я после создания этого раздела передумал менять кабинку на более свежую...(после замены кабины мой малыш перестанет быть Кубиком ) теперь первым делом буду вкорячивать на него полный привод (хотел давно, но приоритетом была замена кабины) Спасибо за создание раздела!!!
  18. Самое длительное и увлекательное путешествие начинается со слов "Я знаю короткую дорогу"
    1. Олег Пермь
      Олег Пермь
      Сусанин помню так полякам говорил!
    2. Quat
      Quat
      У меня чаще получается так, поехали на часик покатаемся просто по леску, в итоге 7 часов вперемешку со всем счастьем лесным...
  19. Камил Привет! что отремонтировали? не много запчастей менять пришлось? Пыльник на рулевой тяге выдержал?
  20. бампер в процессе изготовления... после окончательной подгонки будет произведен замер и выполнен чертёж... обещаю выложить для всеобщего обсуждения и изготовления... в плане 2х дюймовый лифт который будет описан и создан фотоотчёт, который будет выложен... из за временной нетрудоспособности проект немного отложен...думаю через недельку, другую продолжу...пока готовы только заготовки бампера в виде выкроек из металла с загнутыми основными углами...
  21. я отрегулировал торсы так, чтобы между отбойником на верхнем рычаге и площадкой указательный палец с небольшим натягом проходил... ничего не долбит и чтоб пробить постараться надо!!! аморты ещё жесткие вмеру стоят...по любой дороге можно быстро ехать, и раскачки нет...мне нравится... кстати езжу так уже пару лет и ничего не просело...
  22. И я там сегодня был...с вагона загружался... жарко блин и пыльно... @Coyote45, ну вот примерная дата 9 или 10 июня выезжаем, 12-го надо дома быть...до вас примерно 450км ехать будем 6-8 часов...
  23. Начинаем собираться!!! главное, чтоб ничего в этот раз нас не остановило!!!
  24. @Coyote45, Прикольное местечко!!! координаты скинете или проводите? хотелось бы в районе 9-12 июня посетить сей водоём
