Тайга
Весь контент Тайга
А у меня в доме лифт))))))-думаю шахты для вентиляции вполне достаточно....ну впаял на всякий случай трубу на вытяжку...Спросите для чего в частном доме лифт?))))))))Я человек ленивый...скажет жинка-"Достань картохи из подвала..." А я ей-"вон лифт-сама сгоняй"))))))))))))))
Если по бюджетнику...как говорит хозяин-то кулака вполне достаточно-остальное выльется в доп. расходы...суппорт не может прикипеть-что мне в япах нравится-все откручивается на раз-два...главное не бояться...VOLправильно бает-скататься на другой развал...-Заметил одну штуку-нам развал(деликам)-спецы не делают-в основном сход-знают гады че машина крепкая...
Цапфу менять не хлопотно-отцепил шаровые(причем даже амморт можно не снимать)-выдернул привод-и усе...(ну соответственно-рулевую тягу,суппорт снимать)...а вот с болтами развальными-сам пока не делал-читал где-то тут-нае...шся...(вроде как прикипают они)....
у меня такое было...размыкаешь фишку в бампере-чистишь,смазываешь литольчиком-втыкаешь обратно ...и Радаваешься))))))) датчик стоит справа...
@Miha,Облазил сегодня всю крышку раздатки и корпус иже с ней...про какие потайные винтики ты говоришь?НЕТУ ИХ ТАМ!!!!!!!!!!!Фотку крышки выложу покажешь?Сомневаюсь...вроде не дурак...-но не нашел...
Может кому поожет-я на ФРОНТЕРИКЕ дизельном-в дальней дороге-потекла форсунка...Расслабил затяжку-подмотал ФУМ-ленту-затянул-думал дома разберусь-че-почем...и забыл...-Тот Фронтерик до сих пор с этой Фум-лентой катается))))))...И не бежит...-уже лет 6 как было это)))))
Всю жизнь на вертикалках...были ИЖ-27-не понравилось-какое-то капризное оно-продал,ТОЗ-34-самое-то-одни плюсы...и отзывы положительные...Как-то попалось мне ружже-ИЖ-12-вертикалка-штучная работа 1965г-первое из вертикалок-лучче ружья -не видел-ВЕСЧЬ!!!!5 лет пользовал-отмели менты...где оно теперь-не знаю...,но воспоминания самые лучшие....
Я про то,что печка-то у меня стоит-все-равно топлю-температура+22-25...котел подогрева полов пока не вижу смысла использовать-и так не хило...думаю,если суток трое-четверо полы прогреть-температура будет нормальной,ну и подогрев полов должен подогреваться котлом 9при моей квадратуре -54м2)-4-5кВт...просто уже не хочу заморачиваться в этом году-осенью мастырить буду общую систему отопления-оттуда и спляшем...Ну а гараж пока утеплен изнутри-пенопласт 40мм,обшил гипсачем...Летом дом снаружи обложу-и утеплителем забаббахаю...
Привет,братцы!!!!!!Грехи надо признавать...Каюсь-не пойму как считалось-но в 100м (20мм металлопластика )у меня ушло 14!!!!!литров антифриза...Система прогонялась три дня-пока вышли все пузырьки из трубы-теперь антифриз не убывает...Изначальная температурка полов была -минус 11град,при темп на улице--мин 18гр...Через 6 часов температура поднялась(на полу)до +6гр...котел 2,2кВт,с помпой...По моему разумению для 54м2-слабо...мастырить котел на печь-уже не хочу-весна скоро-оставляю все до осени...
как правило-все движки крутятся по часовой-соответственно крыльчатка должна быть одинаковой...а уж крепежи точно должны подойти...
@Miha,Миха...ты сам-то пробовал хоть на автомате снять заднюю крышку раздатки?Сомневаюсь...Чтобы ее (на булке-автомате) снять-надо сверху выдернуть два штифта из вилок...их на снятой-то раздатке хлопотно выбивать...
@Doroh,у меня стоит пока одна солнечная батарея-при размере 0,5*1,2 м выдает всего 100ватт.(в смысле солнечная батарея -на выходе напряжение ХХ22В)..но дорогая сцуко-100уе одна..,планирую всю южную сторону крыши утыкать такими,по мере поступления денег... и кВт 15-набрать солнечными водонагревателями... @Мечтатель,в нашем регионе-не теплее,чем у вас)))) думаю тебе и 100м за глаза хватит-увеличишь скорость насоса и усе устаканится)))
я не спорю...,но пробовал свой ночером с подсветкой-реально через стекло по шарам обратка бьет-на светодиодах,короче ночером я так понял мало у кого путем показывает... А вообще скажу так-нравится,значит твое))))))) Поздравляю в любом случае...!!!!!!
при 20мм трубе-обьем антифриза-4,7л(150м)-а размер гаража-то какой? S =П*R(в квадрате)*L трубы...Рекомендуемое пространство при укладке жидких полов-25-30см... у меня при размере 6*9 хватало 100м бухты
@Мечтатель,в твой жидкий пол в трубки уйдет не более 2-3 литров+бак расширитель-литра 3-4...-вся система займет пол-ведра...нагревается бысто и красиво-вместо котла можешь купить подогрев двигателя с помпой-220в,2,2 кВт...,но там регулировки нет-только отсечка на 55 градусов...
@Doroh,Грю-система комбинированная-ночью солнышко не светит...в доме планирую при 10-15таких батареях-делать накопитель-аккумулятор-куб на 20-25 прынцып-днем греет солнушко,при недогреве(вечером включается электрокотел)
короче понятно-потроха у всех одни-токо корпуса разные))))))))
Главное-что-бы нам было КараШШо)))))))а магазу-респект... не разглядел-ночная подсветка инфракрасник или светодиод?
это открытый контур самый эффективный -закрытый контур-в Ките-стоит 1200-1300уе...но он того стоит,у них на крышах такие подогреватели-как у нас тарелки-кругом...
реально-проверено-одна трубка дает около 100ватт в нашем регионе-и у вас приблизительно-так-же... 15 трубок-прибл 1,5 кВт-,при пасмурной погоде-эффективность-50-60%...расчет такой-1кВт на 10м"2
я два года во времянке прожил-там стояла солн батарея,теплый пол,подогрев -котел-аристоновский-ночью котел запускался-при 45 град,а днем солнушко грело-выходило где-то 60 град...но солн батарейка щас-отстоечная-есть более совершенные модели(закрытый контур)...фоты времянки пока выложить не могу-старый комп убила молния-восстановлю-вставлю фоты...а схему от руки-накидать не проблема-если еЗЗь желание-нарисую-усе правдоподобно-испытано...
