Константин682
Весь контент Константин682
  1. ихмо лучше попробуй сделать вот как в этом ролике http://www.forumhouse.tv/video/846/, трудность только сделать сами шнеки - опять же ихмо если взять толстостенную трубу и накрутить на неё спиралью например катанку и приварить хотя-бы с шагом в 2-3см, соединение можно сделать например на шплинтах по типу как на мотобурах или вваривая в концы болт и ответную гайку то получишь нечто подобное с приводом от миника
  2. начну с самого начала: фильтр - труба оцинковка(можно нержавейку но не оправданно дорого ихмо) длинной примерно 1.2 метра на конце приварен стальной конус на протяжении метра просверливаются отверстия крест на крест д10мм обматывается проволокой с пропайкой витков и сверху запаивается сеткой(сетка специальная с очень мелкой ячейкой), на другом конце резьба длинной с половину стальной муфты которыми и скручивается весь ствол скважины. Трубы длинной 2 метра резьба также нарезается на пол муфты (обычно стараются нарезать так чтобы трубы внутри сошлись вплотную и снаружи не оставалось лишних витков, максимум 1-2) все собирается на льне(фум лента и подобное точно не прокатит - проверенно) с масляной краской или силиконовый герметик. чем бить: у меня был опыт с двумя вариантами- 1 бабка( были и легкие по 20 кг была и тяжелая около 50-60 кг) - металлическая болванка к которой по центру торца приварен направляющий штырь длинной окало метра и две ручки по бокам, 2 у знакомого в доме было 380 и били вибратором, на скручивание труб время больше уходила чем на то чтобы он их забивал. Есть еще способ наращиваемой штангой по конусу, вроде говорят что легче не надо пробивать весь ствол скважины но также есть опасность того что или ствол скважины порвется на резьбе(особенно большая вероятность в плотных грунтах) или конус оторвется если приварен плохо(хотя это вроде совсем уж редкость) теперь сам процесс: в начале для простоты и удобства ручным буром пробуриваем на глубину хотя-бы метра 2 скручиваем фильтр с трубой и забиваем. Бить или по муфте или лучше через кусок трубы(я обычно покупал сгон) который скручиваем с стволом скважины стальной муфтой (делал так на скважину муфту как положено с льном и краской а сгон просто вкручивал до упора). Для облегчения процесса и заодно контроля попадания на воду в скважину заливаем воду - когда фильтр попадет в водоносный слой вода будет быстро уходить иногда даже лить не успеваешь. В процессе забивания смотри как идет труба(для примера чисто условно - все зависит от того чем бить) если обычно с удара труба опускается на 2-3 см то при попадании в водоносный слой за раз можно забит 4-6см, еще обычно перед водоносным слоем идет глина которую пробить достаточно тяжело за раз по 1-2 см в лучшем случае( тут чем тяжелее бабка которой забиваешь тем лучше- правда другой минус устаешь быстро надо меняться) Обычно как только труба пошла легче начинаешь подбивать по паре ударов и заливать воду (смотря как уходит) и заодно можно проверить уровень воды опустив грузик на веревочке можно так добиться максимального столба воды в трубе. После того как забили в идеале поставить ручной насос и прокачать в ручную пока вода не пойдет чистая( может 2-3 ведра а может и бочка) заодно смотрим есть или нет отдача на ручке насоса если есть то значит не добили и надо еще подбить( тут 2 момента - 1 лучше в начале не добить чем перебить, 2 если подпор просто маленький и выше уже вода не поднимется то придется делать приямок в который опускать насос), я с ручником обычно не заморачивался( по причине его отсутствия) и сразу ставил электрический насос и им уже сразу раскачивал скважину(обычно пару дней с утра и до вечера) ну если только сваривать будешь а так точно раскрутится и вынешь только часть поехать что-ли на выходные воду поискать за пару дней сделать не торопясь заявок 10 и можно месяц не работать, можно даже по 5 тр
  3. слушай а если не секрет сколько берут и какой другой путь
  4. @Craig, ну для начала муфты только стальные не в коем случае не чугун (лопается на ура) слабое место резьба трубы. В начале ищу воду лозой (кто говорит что ерунда пусть говорит, имел подтверждение на личном опыте и не раз где лоза не показала воды не было а там где показала была) если воды нету то её и с этой скважине не будет. В основном народ использует диаметр 1.1/4 дюйма, С глубиной тут заранее не угадаешь но можно ориентироваться по близлежащим колодцам. Есть еще один нюанс с этими скважинами - так как насос на них можно поставить только поверхностный- то очень важен такой параметр как столб воды(сама скважина может быть как 6 метров так и 25 - самая первая из забитых мною) до зеркала воды в трубе от насоса по вертикали должно быть максимум 8 метров(лучше меньше хотя бы 4 метра) и то при таком расстоянии насос будет качать очень слабо(тут уже физика против которой не попрешь - для поднятия в трубе воды с глубины требуется создать разряжение а не один насос на создаст его больше одной атмосферы что равно 10 метрам вод.столба соответственно при глубине 10 м. максимум что он сможет это поднять воду до себя а вот дальше ни капли) опять же можно ориентироваться по близ лежащим колодцам или еще один ориентир уровень грунтовых вод. Насос использую вот такой http://www.jeelex.ru/catalog/poverkhnostnye-nasosy-dzhambo/nasos_poverkhnostnyy_dzhambo_70_50_ch только с чугунным корпусом (там на фотке пластик а в описании чугун) именно этой фирмы, предыдущий насос был из нержавейки этой же фирмы(он в рабочем состоянии до сих пор) был заменен в связи с необходимостью увеличить глубину всасывания ( в зависимости от модели глубина подъёма варьируется от 6-7 до 9 метров но на крайних значениях ели качает)проработал больше 10 лет и им я еще и раскачивал 3 скважины вот тут кстати продают комплекты и просто комплектующие для этих скважин(можно и самим делать там ничего сложного только нужен токарь и уметь хорошо паять) http://clubwell.ru/filtra-abissinskie и цена вроде адекватная сам буду наверное там брать как только определится ситуация с стройкой и соответственно с местом скважины p/s такая скважина в принципе забивается за один день даже на 25 метров
  5. штук 5-7 рабочих с нуля на моей совести есть, закручивание на мой взгляд может не пройти особенно в плотных грунтах по двум причинам: как-бы не свернуть резьбу на трубах с учетом того что крутит только на закручивание, а второе сетку которой опаевается фильтр таким образом ихмо можно порвать о камни на твоём месте можно попробовать забить их при помощи гидромолота (если он есть под такие маленькие экскаваторы) сделав переходник, ну или использовать вибратор вот такого типа - http://www.formpark.ru/catalog/vibrodvigateli/ (первое что нашёл так что может есть и дешевле) если интересно могу дать попробовать но только он у меня на 380 (на 220 перевести не получается, задолбался перематывать), ну и еще как вариант видел в инете ролик когда под скважину такого типа сначала бурят буром с наращиванием шнеками диаметром чуть больше трубы и потом туда уже опускают сам ствол скважины есть еще вариант с забиванием но не бабкой а штангой - бьется в конус по отзывам(сам бил или бабкой или вибратором) идет легче но вроде есть опасность порвать ствол оторвать часть его по резьбе(это в этих скважинах самое слабое место) если что еще интересно спрашивай
  6. посмотри здесь http://uslugiavto.ru/forum/index.php?sid=019011234cdf33130eee43af19c4bedb
  7. - Слушай, а у тебя как машина в -25 заводится? - А хрен её знает - она у меня в -25 не открывается... Чтобы наглядно доказать, что его предмет в будущем пригодится, учитель геометрии порезал колбасу транспортиром. Шизофрения — странный предмет: ты вроде пингвин, а вроде омлет.
  8. присоединяюсь, единственное мне больше нравятся абиссинские скважины
  9. Два чувака отгадывают кроссворд. Один:Президент Соединенных Штатов Америки. Три буквы. Вторая У. Второй: Да ты гонишь!!! Если навстречу вам едет машина с буквой "У" на лобовом стекле, напугайте водителя неожиданным включением световой и звуковой сигнализации. Они так прикольно прыгают в кювет... Замминистра приезжает с инспекцией в тюрьму и видит: ворота открыты, охраны нет, камеры настежь, при этом все преступники на месте!!! Совершенно ошарашенный увиденным, он вызывает начальника тюрьмы и говорит: - Послушайте, у других сбегают, несмотря на наручники, решетки, запертые двери, несмотря на собак и охрану! Что сделали вы?!! - Провел им Интернет...
  10. у себя утеплял стены Роквул Лайт Батс Скандик 150мм общий - первый слой 100 второй 50, потолок 200 первый слой(от чердока) 100, второй 50, третий 50 (если первые два слоя шли между балками то третий перпендикулярно между нашитых для этого 50 брусков). В эту зиму в доме было тепло на дом 6*6 хватало одного обогревателя 2кв, А теперь из минусов конкретно этого утеплителя - в нем были какието насекомые по типу моли только крупнее(опрос знакомых показал что это не единичный случай), и попадались куски похожие на шлак.
  11. кстати как то по молодости промыл движок только что купленной волги итог - через неделю движок словил клина маслянное голодание
  12. а можно ссылочку какую нибудь на это промывочное-масло а то что то не найду ни как
  13. можно я не буду перепечатовать весь текст а просто выложу скан распечатки в которм достаточно подробно на мой взгляд расмотрен данный вопрос.
  14. Как там говориться? Эту страну не победить?! xxx: наши ездили на анафилактический шок. У дамы аллергия на виноград, и она об этом знала. Но решила выяснить на какой сорт у неё аллергия. Купила разного винограда и начала пробовать - вариант русской рулетки). Хорошо успела скорую вызвать
  15. ну у меня уже наверно неделю как снег только местами остался
  16. если ты имееш в виду каркасный, то да мой.
  17. моя пока стоит ремонтирую потихоньку, если что то я в Квашенках(10км от Талдома) на выезде из них в строну Спас-Угол, единственный дом в поле и 4 машины около него(если не уехал на одной)
  18. предварительно, продаю дачу 137 км трассы "Дон" дом брус 5*7 пятистенок + терраса, мансарда, летняя кухня, взрослый сад 5 яблонь(с антоновки несколько мешков), груша, слива желтая и обычна, вишня, смородина черная(много точно не помню) куста два красной, 2-3 куста крыжовника. вода летная (в прошлый сезон заменили трубы в снт) электричество, фоток нету, остальное если интересно в личку, с ценой пока загвоздка надо смотреть, но хотя бы для ориентиру - по осени хотели 700т.р p.s. забыл указать участок 6 соток
  19. ихмо лучше бензинку, с ней один плюс зимой можно не думать замерзнет соляра которую залил летом или нет
  20. @Craig, в идеале - сделать плотину и поставить мини ГЭС киловатт 15(есть такие) за глаза хватит на всё,
  21. на официальном сайте ПФ четко написано что можно получить на: "строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения организации-подрядчика" http://www.pfrf.ru/new_rule_orders/ так что пусть дают бумагу с официальным отказом и с ней в прокуратуру но скорей всего что пойдут на попятные
  22. @krun1979, вопрос - сейчас для разрешения проект не требуется(при получении градостроительного плана в постановлении по его утверждению было написано что оформить разрешение на строительство в соответствии с ст.51 градостроительного кодекса РФ, пункт 9 которой говорит что для ИЖС требуется: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 2) градостроительный план земельного участка; 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.) как быть в этом случае, или можно просто строить а потом на каком то этапе получать вторую часть?
  23. Жень, интересуют корпус топливного фильтра и пластины для усиления места крепления верхнего рычага (вроде где-то на форуме упоминалось что ты их делаешь)
